"Уходят" диагонали каркаса. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левсан, 17.08.10.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Большое всем спасибо за советы и посильную помощь!
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Давайте перестанем нервничать и предлагать радикальные меры. Кто вернет человеку его деньги ? Только не говорите, что отэц школьного приятеля. Нужно определить что и как можно исправить. Что именно нужно переделать, а что делать по другому. И куда и как двигаться дальше.
    Далась Вам эта земля под домом.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Я даже не об этом. Само сочленение стропил наверху, в совокупнсти с тем как к ним крепятся затяжки, мне не нравится. Можно затяжки крепить внахлет? Вроде они обычно делаются враспор? Но конечно могу ошибаться, профи по кровлям прокомментируют лучше. И еще с утеплителем. Надеюсь они не собираются в стены и кровлю укладывать рулонный? В полу вроде как он лежит.
    Себе я мембрану и постелила. Но мнения на форуме кардинально расходятся, кто-то стелит влагоизоляцию якобы от защиты утеплителя снизу. Спорить уже не буду и не предлагаю переделывать, проверим кто был прав ведь только лет через ...цать?:)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно это известно на 2-3 год:(
  5. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Затяжки как раз внахлест, на то они и затяжки. А вот в коньке действительно плохо. Так раньше соединяли стропила из бревен. Из 50-ки можно только в упор. Лет 10 назад под Выборгом мужики так стропила соединили, крыша от снега и сложилась.
    Американцы говорят - не сгниет. Там же 300мм, а 250 уже достаточно. А чтобы убрать растительный слой, дом разбирать необязательно.
    Сложиться, конечно, может. Но это тоже лечится малой кровью.
    А пленки поотрывать там, где требуется, вообще не проблема.
  6. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Т.е. все черные доски обработать антисептиком? Доска на фото выглядит презентабельней, чем на самом деле, вспышка выбелила её.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    По фрагменту сложно что-то понять. Стропильная система давит на стены и в идеале эта сила должна быть направлена вертикально вниз. Стропила же еще и пытаются разъехаться в стороны. Тут либо затяжка, либо коньковый прогон с опорой на несущие стены.
    У меня старый рубленный дом, так стены прям дугой стропилами выперло (и стены, и стропила из бревен).
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Еще вопросик по окнам. Изначально договаривались на нормальные двойные стеклопакеты. В итоге стоят однокамерные энергосберегающие(с напылением серебра) с тонким профилем, тоже из экономии. Узнали уже когда нам их вставили... Основной вопрос по толщине профиля, во всех конторах нам сказал, что для загорода надо было брать широкий профиль...
  10. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Кто-нибудь сталкивался на деле с ними, как они в эксплуатации себя показали?
    Оконные проемы слишком узкие... при малейшей усадке окна перестанут открываться и их будет не выравнять, а то и просто выдавит.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сергей, не нервничайте. ВЫ уже купили окна, теперь просто придется озаботиться теплыми откосами. Но такой монтаж не пойдет, конечно.
    Кровля. Вы мысленно надавите на нее в районе конька гигантским пальцем. Площадь кровли у Вам не меньше 100 м2, значит к весне на нее будет давить минимум 22 тонны.
    ОСБ под кровлей какой толщины ? В любом случае, она прогнется под снегом между дощечек.
    Растяжки закреплены на 3 гвоздях или 3 черных саморезах ?? Чето они еще не сложились под рабочими ?
    Укосины в районе подпорок под стропила ? Это воще не узел крепления, я Вашу крушу руками с чердака расшатаю.
    Доска на которую опираются подпорки тропил, она на чем лежит ? Это стена ?? Сомневаюсь. Под ней колонны с шагом , например, 1200 мм ? тоже вряд ли.
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Вся осб 9мм :close: Растяжки на шурупах. Укосины под стропила. С окнами уже смирились, просто хотелось понять как они на деле себя поведут.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не морочтесь с конструкцией окон.
    профиль теплее самого пакета, ширина профиля в первую очередь влияет на промерзание откосов. По этому и надо озаботиться теплыми откосами.
    У приятеля дом под Токсово, у него просто одинарные пакеты. Нормально, не замерзает. Это больше влияет на стоимость владения, сиречь отопления.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И обязательно снаружи.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Окна все равно вынимать. Надо сместить их внутрь дома, с устройством откосов можно будт определиться, когда будет понятна финальная ширина стены. Может проще искусственную четверть, ПСУЛ, а окна просто в середине стены расположить.
