Покритикуйте Ferroli gn1.03 + sun g3r
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Стас Самара, 17.08.10.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Предлагают новый комплект за 30тыр. До завтрашнего вечера нужно принять решение. Дом 250 кв.м. Но скорее интересует качество, и подходит ли горелка к котлу?
    Что еще мне нужно будет докупить? (бойлер,...)
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня 2 года стоит Ferroli gn1.04 01 (с встроенным бойлером на 100 л. )
    + Lambordgini ECO 5 R.
    Пока нормально .
    Горелка sun g3r подходит ,
    только форсунку подберите соттветствующую мощности котла
    Докупить:
    Гидрострелку, группу безопасности, циркуляционный насос,
    запорную арматуру для обвязки котла, коллекторы для котлового контура,
    систему подпитки, расширительный бак.
    Успехов
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    В смысле, к горелке разве нужно форсунку подбирать?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, нужно подобрать соответствующую по мощности так как с завода они идут вроде бы в исполнении максимальной мощности. Заодно с заменой форсунки отрегулируете горелку и будет вам счастье.
    У меня стоит Феролли GN1-01 с горелкой Sun G6. Была проблемка связанная с кончиной трансформатора розжига. Вылечил за сумму в районе 50 евро. Воизбежание подобной проблемы необходимо подключение горелки через стабилизатор напряжения и точная регулировка электродов.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    у меня тоже трансформатор розжига навернулся в первый же сезон, хотя и стаб стоял. Правда горелка была другая - Сuenod. До сих пор не пойму причину выхода из строя этого трансформатора.
  6. swem
    swem
    swem
    котел нормальный но горелку лучше взять гирш или висхаупт более надажные варианты но они по дороже будут и к ним не надо ни чего подбирать
    в котельную еще много чего надо будет начиная с копеешных фитингов заканчивая автоматикой и дымоходом.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Говорят что основных причин выхода из строя трансформатора розжига две - нестабильность напряжения и нарушение схемы расположения электродов. Неправильное расположение электродов приводит к их деформации из-за нагрева и в итоге к увеличению расстояния между ними, что и губит транс...
    Как это "не надо подбирать"? А если у вас идёт горелка с форсункой настроенная на 40 кВт а котёл всего на 25 кВт?
  8. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Спасибо! Все равно не понятно потому, что
    1) использовал стабилизатор.
    2) расположение электродов не трогал. Как шли с завода установленные, так и было. А горелка проработала два месяца по-моему и транс навернулся...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я смирился и купил сразу два трансформатра (благо они стоили 1630 р). Один работает а второй на подстраховке лежит.
  10. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Я подстраховался еще лучше: купил и новый трансформатор и еще одну горелку:)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Силён, бродяга! ) Я тоже думал купить резервную горелку но сексуально-финансовый кризис и здравый смысл заставили меня ограничиться двумя трансами! )
  12. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Просто у меня выбора не было. Замерзали жена и ребенок грудной. Пришлось быстро купить горелку, потому как транс долго не мог найти. Той марки просто-напросто не было в наличии, ни в представительстве Сuenod в Москве, ни у дилеров. Оказалось, что туда подходит другой транс от более ранней модели горелки. Конечно, пришлось разориться на вторую горелку, но что поделать. Здоровье жены и ребенка важнее..
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это ситуация безвыходная.
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Сколько потребляет Fеrrоli серия GN1 N03 дизеля
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Номинальную мощность делите на 10 и на КПД котла - полеучаете расход дизеля в литрах.
