Сложили печь-камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Пыма, 17.08.10.
  1. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Добрый день! Печник сложил нам печь-камин (фото прилагается, правда на фото печь-камин еще не доделан) Сегодня должны встречаться с печником и расплачиваться, хотелось бы узнать правильно ли нам сложили печь-камин?
    Спасибо!
    Немного попозже добавлю фото готовой печи
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что тут увидишь,вроде должно потянуть,хотя конечно грубовато как-то сделано.ждем испытов по топке.
  3. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    вот фоты уже готового
  4. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    А грубовато в каком смысле?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да все-швы,топливник,эта нелепая лесенка над полкой.Если будет работать плюньте на мои придирки.Какой размер дымохода?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Деревянная стойка перегородки стоит вплотную к печи, надо убрать. Распушка трубы сделана неправильно, одна сторона стоит вплотную к деревянной балке и утепление сделано чем-то напоминающим льняную паклю . Если это так , то срочно убрать. Выдры нет, но это не так и страшно, примыкание вроде сделано неплохо.
  7. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Между стойкой и печкой 5 см., это мало?
    Распушка трубы со стороны балки уменшана т.к. мешала балка:(
    Утепление сделано из негорючего материала базальтовое волокно в три слоя.
    А что такое выдры и на что оно влияет?
    И какое примыкание сделано не плохо?
    Спасибо!
    Размер трубы 380*510
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Между стойкой и печкой должно быть 25см.
    Судя по фотографии у вас было место для маневра и можно было сместить немного трубу, чтобы до балки было чуть больше места. Хотя бы 25см "от дыма", а у вас 12 и немного утеплителя. А при размере 380*510, можно было вообще развернуть трубу длинной стороной вдоль балки и вот вам и место для нормальной распушки.
    Выдра показана на рисунке: http://www.forumhouse.ru/attachments/forum157/243308d1273857920-.jpg
    Она предохраняет трубу от протекания. Своими выступами она нависает над фартуком и не дает воде и снегу попадать между фартуком и трубой. Иногда не делается и это проблем не вызывает.
    Фартук это и есть примыкание. Т.е. металлическая окантовка трубы на крыше, которая закрывает у вас зазор между металлочерепицей и трубой. Это место у вас вроде сделано аккуратно. Протекать не должно.
  9. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    25см, а как же делать перегородку? Мы хотели еще оббить блокхаусом, но предварительно пустить несколько листов изолирующих печку и перегородку.
  10. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Подскажите пожалуйста:)
    То, что распушка с одной стороны сделана не правильно это критично? Можно ли как-то обезопасить балку?
    Спасибо!
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Противопожарная разделка (ППР) ничего вам не испортит. Перегородку просто сделаете не доходя до печи на эти 25 см. Если печь будет подвергнута дополнительной отделке, то так-же отделаете и ППР. Так что внешний вид не пострадает.
    Можно немного выпилить балку, чтобы увеличить расстояние или хотябы обобить балку жестью в районе трубы, хорошо бы на асбест. А потом закрыть расстояние от балки до трубы несгораемым утеплителем. Это предохранит вас от неприятностей, но с пожарником видимо придется "договариваться" по отдельному тарифу.
  12. Евгений
    Евгений
    Евгений
    Курган
    Приветствую вас! Как печка себя показала на практике...хотелось-бы посмотреть порядовку конструкции если это возможно...как печник разместил каналы...жду...
    Тепла вам...
  13. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Спасибо за консультацию!
    По порядовке, сказать ничего не могу, знаю, что вроде пять каналов в виде змейки.
    Печку пока топили не полной, попытаемся в эти выходные:)
  14. AlexVD
    AlexVD
    AlexVD
    Москва СВАО
    Как печь себя показала?
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А рано ещё, подожди... Лет через 5 будут всё разбирать.
