1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сползание берегов пруда. Принял радикальное решение
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Федорыч, 17.08.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Сыпятся берега поманеньку после углубления пруда до 3-х метров прошлой осенью.
    Откачиваю воду
    Решил не ждать завершения сползания берегов по закону параболы(как где то читал).
    Вот такая подготовка
  2. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Неужели БЕТОН??
  3. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Естно. А что прикажете? Заборные листы с кольями? Мириться с мелководьем не хочу. Плавать хочу.
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вполне можно было обойтись георешетками и геоматами.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Уложить геоматы, засыпать грунтом, посадить траву.
  6. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    И под водой...?:) Просто сразу нужно было срезать откосы пруда менее 45 градусов.
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ребята. Внимательно рассмотрите фотки. Ширина 6 метров в максимуе,длинна 12-14 метров. Углублял осенью на 5 метров от уровня земли середину(вольво что мог то и сделал со своей стрелой). В этом году заплыло от уровня воды постоянной до 1.8 метра.Какие 45 радусов. Вот потом от коробки что то постелю вверх и угол создам для мелководья по периметру и посадки жена сделает. Да и саму бетонную штуку будем опускать как кольцо колодезное,подкапыванием. Потом, когда как следует станет бетон. На пол метра постараемся опустить ,если пойдет .Выкопать сразу перед установкой опалубки не удалось. Плывет. Жижа внизу от ключей похоже.Одновременно буду лить ленту для дома. После этого ,если сразу не сделать ,никакой эксковатор уже не загнать будет. Дом вписан в вековые сосны. Т.е. сей радикализм вынужденный. Завтра лью насосом. Гидробетон привезут для пруда. 7 кубов.
  8. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    А мне кажется, что это вполне нормальное решение, и не надо так бояться бетона:)].
  9. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Рисковано...
    Арматуры побольше чтобы конструкция не треснула при подкопе.
    Кстати, если у вас плывун от ключей то не ровен час эта бетонная громадина без соответсвующего фундамента может сама утонуть до уровня стабильного материка. Вы никогда не видели как плывун в колодцах кольца утаскивает?
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Арматуру 16-ю сделали.
    Ну плывун это я так образно.Просто не хотелось выбрасывать раскисшую глину на дне на уже как то обустроенные берега.Жена там уже разные хосты и баданы и т.д. развела. А на склон никак.Стекает. Ниже глина плотная. Думаю что подкапыванием опустим эту громадину на пол метра. Тогда и плавательная полоса глубиной 2-2.5 метра будет и покатое мелководье получится.
    Залили сегодня. Ушло 6 кубов. Поверху сразу колотый плоский гранит уложили. На фотке он плохо виден так как затирали швы после укладки и он пока грязный. Потом под слоем воды должно быть неплохо. Этот верхний уровень перейдет плавно в мелководье обложенное уже большими колотыми плоскими камнями. Вообще не должно быть явно видно что залита эта громадина. Вот так примерно хочу. Копать начнем недели через две. И с вынутым грунтом сразу отпадает проблема. Им легко будет заполнять пустоты за этим бетонным коробом. Думаю что многим, кто захочет сделать глубокий пруд небольших размеров,эта идея подойдет.
  11. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Впечатляет.
    Главное теперь не перекосить конструкцию при подкопе.
    А на какой глубине ожидаете получить верхний срез бетонной чаши? И будете ли гидроизолировать мелководье ?
  12. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А она на вид уже кривоватая...:(
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Правильная геометрия не ставилась целью. Разноширокость получилась возможностью установки щитов ближе к берегам без большого копания грязи и приблизительной равноудаленностью от оборвавшихся берегов.
  14. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Так как насчет гидроизоляции мелководья (чем и как она будет стыковаться с бетонной чашей)?
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Перекосить не страшно. Это же такая кольцевая подпорная стенка(обручь) в воде. Чем непрвильней ее геометрия тем интереснее. Как станет так и будет естественно.Горизонтальность всех стенок не обязательна. Лишь бы пошла и не напороться на камень большой. Но вроде их у нас нет.
    Про глубину. Там справой стороны посередине есть переливная труба которая идет под забор и в придорожную дренажную канаву. Эта труба зарыта на 70 см от уровня земли. Т.е. эти 70 см - всегда сухой откос берега. Сама конструкция высотой 1.15 метра. От ее верхнего края до перелива - 20 см. Таким образом,если все так оставить то глубина пруда(вернее толща воды) будет 1.35 метра. А высота мелководья, переходящего в пологие берега - 20 см. Мне отого мало для плавания. Когда ноги цепляются за дно не совсем хорошо.
    Если закопаю на пол метра,то глубина(толща воды) станет1.85 метра и соответственно мелководье наклонное начнется с 70-и см Таким образом,если ничего не рыть,то верхняя кромка конструкции будет под водой на глубине 20 см, а если опустить кольцо, то она будет на глубине 20 см + то насколько опустим. Вода в жаркое лето опускается ниже перелива (этим летом на 60 см) и буду это компенсировать автоматически с помощью поплавкового крана от смывного бачка т.к. вода у нас из скважины под напором всегда.
    Вы не совсем меня поняли. У меня не гидроизолированный пруд, а естественный с кольцевой подпорной стенкой от сползания грунта берегов. Пустоты будем засыпать вынутой глиной и так сформируется скошенное мелководье. Если представляете параболу,то мелководье пареходящее в берега, это основание параболы. Я уже выше писал,что само осыпавшиеся берега приобретают примерно форму параболы. Верхней кромки чаши не будет видно как таковой. Будут плавные берега, облагороженные плоскими гранитными колотыми большущими камнями(и это не самоцель ,ну просто они у меня есть именно такие). А потом обрыв в глубину. Пока это только умозрительное представление. Когда все закончу - покажу конечно. Ну и на дно постелю геотекстиль и засыплю слой песка речного. Вот так примерно хочу.
