1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 171
Фрегат. Фоторепортаж. Проф. брус 200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем taneko, 17.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Механизм намерзания понятен - вопрос как на второй этаж попадает влажный воздух.
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Самое интересное что это происходит только в гостиной
    В двух спальнях второго этажа конденсата нет совсем
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Весь пол вздулся еще в ноябре
    Чудные мастера из дачного ответа не оставили ни милиметра зазора от стен
    В результате вся паркетная доска встала домиком
    Интересно она летом опустится или ей хана?
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Сейчас открыла в гостиной два окошка в противоположных углах на проветривание
    Это может помочь в борьбе с конденсатом?
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Нам тоже очень жалко, но натопить без газа гостиную просто не реально
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Как до ремонта так и после мы совсем туда не ходим и даже не стремимся
    Наверное делать гостиную на втором этаже было ошибкой с самого начала
    Может только камин сможет как то исправить ситуацию
    Если нет, сделаем там спальню
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сложно сказать, на втором немного штукатурили при +5-8 гр - окна на втором просто текли, на неотапливаемом первом во льду
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    У вас же там кондиционеры повесили, если я правильно помню по программе и вашим фото, попробуйте в режиме осушения погонять как следует. Если кондиционеры-инверторы то при температуре снаружи не ниже минус 15, если обычные то не ниже минус 5.
    Я у лично себя низкотемпературным сплитом инвертором (он же воздушный тепловой насос) в свое отсутствие на даче (дом 135 кв. м) поддерживаю плюс, когда приезжаю натапливаю им же до комфортной температуры. На окнах и стенах конденсата нет.
    А уж вам просто осушить воздух при и так плюсовой температуре, думаю, вполне хватит режима dry.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    хорошая мысль, но куда кондесат сливать по зиме без подогрева дренажа?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @taneko, походу нужно принять для себя сложное решение по отоплению второго этажа зимой. За несколько сезонов вы просто убьете отделку, да и ушатаете брус наружки.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Греющий кабель решит проблему и не съест много энергии.
    На самом деле, я бы на месте Татьяны, попробовал так немного погонять и померить гигрометром в этой комнате влажность. Если снижается, купить греющий кабель и уже смонтировать его на дренажные трубки и пользоваться постоянно в таком режиме.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @alex307, сейчас подумал - не пройдет. Влага просто ляжет инеем на теплообменнике. Будет тоже самое, что на стеклах.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    или морозить, делая летнее помещение
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    С хорошей вытяжкой.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    возможно просто не хватило зазора, под плинтусом максимальный зазор около 1,5 -2 см, при большой длине помещения его просто не хватает. У производителей ламината вроде даже ограничения есть -http:/allparket.com/laminate-installing.htm
