Строители продолбили проем в несущей стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем only, 16.08.10.
  1. only
    only
    only
    Прибалтика
    Вобщем жесткач сегодня приключился со мной.. приезжаю на стройку, и вижу как строители при помощи отбойного молотка и фрезы вырезают.. скорее выковыривают.. в несущей стены, проем.. для каких-то там труб от камина.
    Им архитектор почему-то сказал так сделать. Ну архитектора-то я отматерил, но вопрос - а что собственно теперь с этим можно делать?
    Материал - аэрок 300, 3.5 килоньютона/см, на стену сверху опирается перемычка их двух швеллеров, заполненная монолитом.. дальше армопояс, и на нем лежат плиты перекрытия и кусок монолитного перекрытия в районе каминной трубы. Сама труба - аккурат с другой стороны стены, куда они собственно и долбили проем. В пректе проем почему-то не спланировали, ну это вопросы к архитектору. А у меня вопрос - как быть с этой стеной - заливать, или додалбливать и делать какой-то каркас железный.. или кирпичем заложить...?
    спасибо за возможную помощь
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Если Вы это о квадратной нише внизу, то забудьте - пусть долбят дальше.
  3. only
    only
    only
    Прибалтика
    Т.е. это нормально, если в несущей стене будет такое "окно" 75 см без перемычки над ним?
    Возможно, если бы этот проем был посреди стены, то я бы выпил меньше валерианки.. но так оно же почти возле дверного проёма продолблено к тому же.. и получается, что сверху все это дело (перемычки, перекрытия, стена второго этажа) опирается снизу на столбик аэрока 15 на 30 см.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я так понял, над стеной ДВА ШВЕЛЛЕРА лежат. Ну, 80 дверь + 75 ниша = 155, проем для 2-х швеллеров не из ряда вон - такие и окна в несущих стенах обычно бывают и никто от этого валерианку не пьет:)].
    ps А оконные/дверные проемы часто и без перемычек делают.
    pps Хе, снова первый пост перечитал: а над швеллерами АРМОПОЯС. Пусть долбят, имхо.
  5. only
    only
    only
    Прибалтика
    Эх.. кабы два швеллера да на всю стену - то не было бы вопросов. Приложил новую фотку, там перемычка над дверным проемом из швелеров и бетона отмечена желтым.
    А красным - обычный армопояс 10 см... он вмоноличен в перемычку со швеллерами. Внутри армопояса - всего 4 арматурины (12 диаметра вроде)..
    извиняюсь за не очень хорошее изложение сути & спасибо за ответы
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Это несколько меняет дело. Самое простое - укрепить нишу буквой "П" по периметру из швеллеров или сваренных уголков - будет дюже лучше, чем до аварии (из анекдота), т.е. крепче, чем если бы стену не ломали.
  7. only
    only
    only
    Прибалтика
    спасибо,
    в принципе со строителями покумекали так и сделать.. только скорее сделать рамку из швеллеров в форме квадрата... или, для параноиков, еще и посредине перекладину вертикальную 8-)
    може и правда будет прочнее, чем аэроковские 3.5 кг на сантиметр...
    (то есть 35 кг/см2 а не 3.5 конечно)
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Прочнее в разы. Подпорка посередине лишняя. Если надумаете делать, то будьте последовательным - поставьте такие же посередине каждого оконного и дверного проема:)].
