Бюджетные светодиодные светильники, варианты
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем henc, 16.08.10.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Кому скоро будет нечем заняться в длинные зимние вечера можно сделать своими руками энергосберегающие светильники для любимой дачи, и не только.
    Вариант 1.
    Светильник с бестрансформаторным питанием на 12 светодиодов.
    Светодиоды использовать сверхяркие на прямой ток 15 - 20 Ма.
    Пример ARL-3214UWC-20cd
    Для корпуса светильника хорошо подходят круглые уличные плафоны
    Схема прилагается
    На вопросы отвечаем
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вариант 2
    Данный вариант удобен для реализации садовых светильников освещения дорожек. Удобно подавать на каждый светильник низковольтное питание.
    В схеме можно ставить от 1 до 4 х одно ватных светодиодов к примеру HPB8-49KWG/WPCB (1W White, 6000K, 105Lm)
    Светодиод и стабилизатор тока надо установить на радиатор с теплопроводной пастой
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Ничего личного, но обе схемы - это низкопробное радиолюбительство. Даже китайцы в своих светодиодных лампах и светильниках применяют более современные схемы включения и элементную базу. Так как Вы предлагаете, сейчас светильники никто не делает. Это позавчерашний день.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Ключевое слово в статье БЮДЖЕТНЫЕ, если вы по невнимательности не прочитали.
    Конечно могу предложить схемы на современных драйверах, только зачем.
    Для того чтоб не профессионал купил кучу девайсов, оборудования и сделал один светильник по цене шатла, смешно право:)
    Подумайте.
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Ну и предложите реализацию схемы дешевле вышеописанных, или дальше занимайтесь софистикой.
    Ждем схему
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Друзья!
    И зачем ругаться?
    Тут есть два подхода:
    1. Если у Вас ЗП достаточная, - проще купить готовые светильники или что-то типа конструкторов, благо в ЧИПиДИП начали появляться. Там и использовать современную аппаратную базу и т.д.
    2. А вот ежели Ваш кошелёк не похож на кошелёк Абрамовича или Дерепаски даже отдалённо, зато есть масса свободного времени, возможность достать недорогих ярких светодиодов и куча радиодетелей на чердаке, - вот тогда и замечательно подойдёт идея топикстартера.
    P.S. при расчёте себстоимости изделия было бы неплохо для себя учитывать и себестоимость собственного труда (взять свою ЗП, поделить на 22 и на 8 и умножить на количенство затрачиваемого на реализацию очередной самоделки времени). Иногда интересные вещи вылезают. Хотя ежели что-то мастерить в кайф, - а и фиг бы с деньгами...
  7. Olko
    Olko
    Olko
    Я с вами не соглашусь. Мне проще показать кому-нибудь такую схему и за небольшую денежку купить светодиоды и что там надо и получить светильник, которых мне надо много. Вы можете себе представить среднестатистического дачника, который будет покупать и паять платы??
    Это отлично, что Вы в этом разбираетесь и являетесь профессионалом, но многие попробуют именно предложенный простой вариант и даже не задумаются пробовать то, о чем пишете Вы.:(
  8. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    В схеме ошибочка с номиналом гасящего конденсатора: для тока 10-15 мА больше подходит 0,23 мкФ 400 В. А не как не 230 мкФ.
  9. SPY61
    SPY61
    SPY61
    Электросталь
    Так он там еще резистор двух ваттный нарисовал, и подбирай наздоровье
  10. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    шел бы ты мужик лесом, кроме своего восхваления пока ничего не видно. Молодец знаешь названия фирм , возьми с полки пирожок сядь в уголок и не мешай.
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Освежу тему
    Типовая схема питания выполняется по бестрансформаторному принципу и содержит ограничительный конденсатор и диодный мост.
    Рис 1
    Конденсатор 0.2мк - балластный, его емкость выбрана такой, чтобы ток через светодиоды не превышал 25 мА. Основное назначение конденсатора 10мк -сглаживать пульсации напряжения, выпрямленного мостом VD1-VD4. Резистор 1к ограничивает ток через линейку светодиодов. Готовую лампу можно вставлять в стандартный патрон любого осветительного прибора.
    Еще схема со стабилизатором тока светодиодов
    Рис2
    Схема китайской лампы
    Рис 3
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Простым людям можно сказать следующее:
    предложенные варианты действительно простые и без сомнения работоспособные.
    Однако остался без внимания аспект электробезопасности - светодиоды гальванически связаны с фазой.
    Поэтому в таком девайсе не должно быть случайного доступа к деталям!
  13. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Прикалывает "эффективность" такой лампы: при мощности светодиодов 4 Вт ( 20В х 0,2А=4Вт), потребление от сети 44 Вт (220А х 0,2А=44Вт). :aga:
  14. volt
    volt
    volt
    А может надо 4вт/220в=0,018А:um::faq:
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А мне вот кажется, что легче всего использовать готовые 12-ти вольтовые светодиодные самоклеющиеся ленты + обычный блок питания на 12 вольт, можно от старого компа. Дешевле не придумаешь, наверное! Можно наклеить эти ленты на самые экзотичные предметы (можно на цилиндр спиралькой). Можно запихнуть их в существующие светильники... Все зависит от фантазии. :hello:
    А можно потом использовать такое освещение как резервное, подключив параллельно автомобильный аккум. (На случай отключения электричества в пятницу - частенько в СНТ случается из-за превышения нагрузки). Хоть не сидеть без света. Можно приспособить и автомобильный телек или магнитолку переносную, чтобы в темноте и тишине не сидеть. Но это уже в другой теме лучше...
