Гараж из арболита - толщина стены 18 или 37 см
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DEF_S, 16.08.10.
  1. DEF_S
    DEF_S
    DEF_S
    Бийск
    Форумчане, приветствую вас.
    В ближайшем будущем планирую строить гараж 4*6м, высота 3м.
    Планировал Арболит. Много изучал по Арболиту, но каждый случай индивидуален (в каком регионе стройка).
    В Европейской части ширина блока 30см и 20 см.
    В нашем городе(Алтайский край, г.Бийск), предполагаю в силу резко-контитенентального климата (-45 - + 45 градусов), как я думаю, единственный производитель делает блоки Арболита шириной - 37см, 18см- высота, 50 см - длина.
    - вес блока - 25 кг
    - 1 куб - 27 блоков
    - цена - 3 700 руб
    Строил бы дом, без вариантов делал бы из Арболита, ширина стены 37 см. Меньше затрат на отопление.
    Делать гараж, думаю, что ширина стены Арболита в 37 см - МНОГО для гаража.
    Получается дороже, чем делать гараж из кирпича - стена в полтора кирпича.
    Если блок Арбалита положить на ребро, ширина будет 18 см.
    По стоимости в этом случае соизмеримо, если делать кирпичный гараж в один кирпич по периметру.
    Плюсы и минусы, как я их вижу стены Арбалита в 18 см:
    ПЛЮСЫ:
    - гараж теплее кирпичного, в 1-к кирпич
    - минимальный срок возведения
    МИНУСЫ:
    - безопасность. Стена в один кирпич, из обычного кирпича, надёжнее Арболитовой стены в 18 см (как я предполагаю).
    - менее прочна, чем кирпичная стена в 1-н кирипич. Опять же предполагаю, что стена высотой 3 метра может завалиться со временем. Крыша хотя планируется "лёгкая", не плиты перекрытия. Но в любом случае мысль, что стены могут сложится, не покидает. Можно сделать армопояс...но выдержит ли стена в 18 см шириной?!
    Поэтому стоит выбор между двух вариантов выбора материала:
    - Арболит - ширина стены 18 см
    - красный кирпич (125) - стена в кирпич
    По цене эти варианты равнозначны.
    Душой и все мысли за Арболит, НО, смущает ширина стены 18 см и возможные минусы, которые изложил выше.
    Повторюсь, делали бы в нашем регионе блоки из Арболита шириной в 20 см или 30 см - сделал бы из них. Но тут выбор либо 37 см ширина блока Арболита, либо 18 см.
    Что посоветуете мужики?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По теплу арболита в 18 см будет достаточно.
    Если есть сомнения в прочности стены, то для душевного спокойствия можно возвести кирпичные столбики по периметру гаража метра через 1,5-2 и затем уже выложить арболитовые стены.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    А столбики это совершенно лишнее! У меня банька на 2см толще и стоит родная без всяких столбиков! На аватарке это хорошо видно (справо).
  4. DEF_S
    DEF_S
    DEF_S
    Бийск
    Абсолютно согласен, можно всё сломать.
    В данном случае имею ввиду, не развалится ли стена от сильных, единичных ударов ногой, кувалды? Или придётся попотеть, чтобы её разрушить?
    Кирпичную кладку в кирпич довольно сложно и трудоёмко разрушить.
    Как Арболит себя поведёт в 18 см? В 37 см ясно что, сложнее, толщина приличная...
    Скол от трактора действительно минимальный, видимо стена "сыграла", материал "мягкий". Кирпич скорее всего бы треснул...
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Где-то пример приводили. Мужики напились и решили проверить так ли хорош арболит на крепость, как его хвалят. Приварили к бамперу Джипа какой-то таран и со всего маху им врезали по стене сарая(20 см). Сарай выдержал, а вот у джипа несущая рама погнулась:)
  6. DEF_S
    DEF_S
    DEF_S
    Бийск
    Если так - ХОРОШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спокойствие стоит денег, иногда совсем небольших. Я бы на вашем месте сделал стенку 18 см. из арболита, а поверх нее залил миниармопояс в один ряд арматуры. Т.е. 2см. от арболита пустота (которая потом зальется бетоном), потом два прутка арматуры, потом сверху арматуры еще 2 см. пустоты, которая потом зальется бетоном. Общая высота армопояса 5 см. При ширине 18 см. и периметре 19,3 м. погонных объем необходимого бетона нужен 0,18 м3 или порядка 18 ведер объемом 10 литров каждое. Это не очень дорого, зато спать будете спокойно.:)
    Ваш гараж и без армопояса выдержит, но это если уж совсем сильно переживаете.:)
  8. DEF_S
    DEF_S
    DEF_S
    Бийск
    Залить армопояс не проблема, и не виликие затраты в стоимости самого гаража.
    А спать действительно будет спокойнее :)
  9. artembb
    artembb
    artembb
    Вот темку интересующую нашел наконец-то. Подскажите как крепить петли гаражные к арболиту? Выдержат воротину?
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Кто же воротины крепит к арболиту, керпичу и т д. Надо сделать жёсткий прямоугольный каркас из уголка, квадратного профиля и т д. А к нему уже приварить петли воротины а каркас прикрепляется к арболиту! Только так и не иначе!
  11. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    других вариантов нет. Кроме ролерных ворот
  12. 3ax0ne2
    3ax0ne2
    3ax0ne2
    лен область
    Интересно а вот из этого опилкобитона толщиной 19 см устойчивая стена получится в гараже
  13. a7i7d77
    a7i7d77
    a7i7d77
    Киров 43
    Доброго времени суток !
    Планируется гараж 8х10, с мансардным этажом. примерно по середине гаража стенка, с широкими проемами. Муки выбора толщины стены, 200 или 300мм?
    Вопрос в эффективности толщины стены, хватит ли 200мм? Армопояс обязательно будет по всему периметру.
