1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Построил беседку, нужен совет чем и как обшить
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем yar-lex, 16.08.10.
  1. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Приветствую всех.
    Построил летом беседку. Пока все в ней устраивает. Так как дождей за последние месяцы было мало потребности обшить беседку не было. Но скоро осень, и посидеть под крышой на свежем воздухе хотелось бы и в пасмурную погоду. В обшем нужен совет как это лучше сделать. Кое что нарисовал (см. второе фото). Буду рад если укажите на ошибки и недостатки.
    Заранее спасибо
  2. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Я думую ,что надо зашить деревянной вагонкой, кстати Вам надо зашить и потолок , чтобы не было видно брус --- будет намного красивее. А решетку как на втором фото можно и не использовать. Скину фотку посмотрите ,что у меня получилось.
  3. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Вы вагонку покрывали защитным раствором с внутренней стороны?
  4. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Да покрывал лаком в 2 слоя с внутренней и с наружной стороны.
  5. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Думаю..,надобно было поболее свесы делать...,и с боков и с фронтонов..
    Оне и прикрывали бы.В вашем варианте дождь и малейший ветер дискомфортными посиделки сделает.,особливо на открытом месте..
  6. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    У меня как то так вышло...
  7. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    egnagon Ветер вообще никак не мешает , т.к с одной стороны дом , с другой летняя кухня ,по бокам соседи --- так ,что ветров вообще во дворе не бывает, а по поводу дождя если косой то иногда с боков не много попадает, но это не проблема свес можно увеличить.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Первое что бросилось в глаза, так это не параллельность правых стоек (сырое дерево бывает уводит при высыхании - может из за этого), а так идея интересная в плане фигуры - симпатично получилось.
    Чтобы не терять света и света можно обшить в уязвимых местах монолитным п\карбонатом (но это дороговато). Вылеты увеличивать слишком замороченно - ИМХО, так как уже все сделано. Как варианты - вагонка и блокхаус, но в беседке будет гораздо тесней
  9. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Правые стоики параллельны, возможно визуальный обман...
    По поводу вылетов уже думал, с ошибкой полностью согласен , но как переделать пока на ум не прихдит, зашивать скорее всего буду вагонкой.
    В выходные начну. Сегодня всю ночь лил дождь, вот вечером и увижу где заливает)
    Красиво получилось
  10. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Вчера начал обшивать вагонкой. У меня вопрос к обладвтелям беседок: Нужно как то ее готовить к зиме? Или оставить как есть?
  11. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Конечно нужно! Обязательно! Иначе после зимы получите в лучшем случае почерневшую или с разводами вагонку, в худшем - со следами плесени!
    Покрыть нужно по средствам либо лазурью - пинотекс, белинка и прочие, зависит от кармана. Ну на крайний случай если карман совсем маленький - олифа, лак.
  12. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Это понятно, тем более что уже сделано, на фото видно ведро с антисептиком.
    Я имел ввиду зашиту от снега (чтоб во внутрь не наметало), пленка или что то другое
  13. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Я бы не советовал - пусть лучше проветривается, потому как полную герметизацию все равно сделать не удастся. Главное условие чтобы не было мест где скапливается вода.
  14. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Спасибо всем кто ответил. Как доделаю будут еще фото. Кстати есть фотки процесса строительства, если кому интересно могу выложить, пишите.
