Фундамент под гараж-хозблок из ККБ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем александр63, 16.08.10.
  1. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый вечер уважаемые мастера строительства. Планирую строительство гаража размерами 4.8 на 9.2 в полблока ккб. МФЛ размерами 35 на 70 см. Армирование арматурой 12 четыре нитки. МФЛ 30 сантиметров в земле, а 40 над землёй , это из-за того что весной когда тает снег стоит вода. Грунт суглинок потом глина, дома в подвале воды никогда не бывает. Вопросов у меня пока два: 1- можно ли уменьшить ширину МФЛ до 30 см. ? 2- нужно ли мне внутри гаража снимать плодородный слой 20-30 см., если я планирую поднять пол внутри гаража на 40 см. от уровня земли песком ? Спасибо за подсказки.
  2. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Как тут говорят поднимусь повыше и заодно задам ещё один вопрос: возможно ли применить геотекстиль ип-150 или нужно ип-200, просто ип-150 есть в наличии, а ип-200 нужно ждать больше недели?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Таки настойчивость рулит -молодец.
    Т.к. вода близко, то фунжамент лучше вообще не заглублять и дополнительно утеплить. Стены очень тонкие для такой длины -лучше сделать полуколонны через 2-3м.
    Если особых требованиям к полу в плане просадок нет, то можно плодородку и не снимать, но стяжки тогда лучше и не делать, а просто положить тротуарную плитку -сыграет -переделаешь.
    Пойдет любой геотекстиль -не дом ведь и лет -цать или больше и так простоит.
    Подпись мою перечитайте.
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. ККБ это что? не догнал. Может КББ
    2. Высота стен?
    3. Перекрытия из чего?
    4. 2 этаж будет или нет?
    Уменьшать сечение ленты не рекомендую, т.к. стены из блоков.
    Плодородный слой пригодится в другом месте. Я бы снял и подсыпал песочка а на него что душа желает.
  5. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Т.к. вода близко, то фунжамент лучше вообще не заглублять и дополнительно утеплить.\\\\\\ Я может быть не понятно выразился, вода у нас стоит только весной когда тает снег, и вода течёт с полей и огородов. Это продолжается 1 или2 недели, в земле воды нет. Деревня расположена относительно высоко. В подвале пол земляной и всегда сухой. Да ККБ это КББ , будут и полнотелые и пустотелые. Высота 3 метра , ворота 2,5 на 2,5 метров , так как уже есть. Перекрытия будут деревянные. Второго этажа не будет, крышу думаю делать или домиком или односкатную.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё равно нет смысла в заглублении -лучше потом обваловать землей и закпыть отмосткой. 70см -большое сечение. А стену армировать всё равно нужно и это заменить часть сечения ленты.
    Удачи.
  7. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Я может быть не понятно выразился, вода у нас стоит только весной когда тает снег, и вода течёт с полей и огородов. Это продолжается 1 или2 недели, в земле воды нет. И из-за этого я хочу поднять пол повыше, чтобы вода не заходила в гараж.
  8. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Если чердака не будет и крыша домиком, то можно и в пол блока. Но я бы сделал, через каждый метр-полтора рядовой кладки колонну из тычковой кладки, для устойчивости стены, по углам тоже.
    Спасет дренаж
  9. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Спасет дренаж \\\\\\ Дренаж не спасёт. Дом у нас стоит повыше и вода не подходит.А где планирую гараж, там низина, перепад по высоте с уровнем дома примерно30-40 см. У нас весной , как сейчас показывают Европу после ливней. И поэтому выход один , поднять гараж над землёй.
  10. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый день. Появился ещё один вопрос по каркасу. Послушав советы знатоков я решил остановиться на ленте размерами 35 см ширина и 45 см высота. Каркас будет из 12 арматуры, три нитки снизу и три сверху.Каркас будет в бетоне по 5 см со всех сторон. Вопрос по рамке: достаточно ли будет гнуть рамку из 6 А3 и через сколько см. ставить рамки? Или же всё равно нужны вертикальные стойки по 35 см. из 10 А3 ?
