Как лучше вести кабель сквозь стену в случае: 1. Слоеный пирог сайдинг-два слоя утеплителя-брус (ввод в дом, кабель СИП2) 2. Брус (межкомнатные перегородки, кабель ВВГнг) 3. Брус + вагонка (межкомнатные перегородки, кабель ВВГнг) Везде ли необходима гильза (стальная труба)? В гильзу кабель помещается "как есть" или нужно мудрить с гофрами? Как уплотнить кабель в вводной трубе - можно использовать силиконовый герметик?
Трубу-по диаметру можно подобрать, на её края П-образную ПВХ( вроде из термоусадки) кромку. Запенивается труба специальным огнестойким герметиком. Железная труба, сама должна быть вроде в резиновой трубке Труба должна выходить из стены вроде не менее чем на 5 см.
Ну положено да, через все сгораемоё в стальной трубе, уплотнять надо если температура разная за стенками, межкомнатные не обязательно
Да! Выход на улицу, в сырые помещения должен быть наклонен вниз! Торцы гильз, труб должны быть без заусениц, а на торцах гильз, труб должны быть полиэтиленовые втулки. Как минимум постарайтесь сделать что-то эквивалентное. Особенно при ТТ должна быть двойная изоляция вводной линии! Где-то в нормах краем глаза видел что при выходе на улицу и в сырые помещения торец должен быть воронкой. Уплотнение должно быть не горючее и легко удалимое. Групповые да с заполнением не более 40%, вводной только один с тем же заполнением!
Разумно. "Все герметики обладают низкой горючестью – при воздействии огня силиконовые клеи / герметики загораются с трудом. Многие продукты соответствуют стандартам пожарной безопасности UL."
