Скважина своим руками. (фотоочет)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем KSP, 16.08.10.
  1. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Чтобы решить проблему с водоснабжением при минимальной затрате вложеных средств, решили с отцом пробурить скважину самостоятельно. Для этой цели было закуплено:
    1. Труба азбестовая д-200 - 4шт (пригодилось 3шт) 92,5$
    2. Проволка нерж. 1мм 5кг - 25$
    3. Ткань для фильтра (названия не знаю) - 12,5$
    Инвентарь, оборудование и крепежные элементы были взяты у знакомых или изготовлены самостоятельно.
    Сначала мы определили место, где будет расположена скважина, рамкой из алюм. проволки. Потом поставили "буровую" - это три опоры из спиленых сухих сосен. Установили лебедку, через блок протятули трос. Начало процесса забуривания я пропустил так как был в это время на работе. Когда приехал на подмогу, уже было пробурено около 5м. Почва у нас глинистая. Верхний слой, около одного метра - песок, дальше глина. Бурение до водоносного слоя, около 9м, проходило довольно быстро. Несколько раз бур застревал на мелких камешках, но мы успешно их проходили и выворачивали на поверхность. Когда наверх поднимали практически пустой бур, начали опускать трубы. Всего опустили три трубы, одна из которых на 2,3м торчала на поверхности. Дальше мы углублялись желонкой. Труба опустилась до 11м. Дальше не пошла. На этом и остановились. Скважина еще не прокачена. Этим будем заниматься сегодня и в последующие дни, до момента осветвления воды.
  2. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Следующие фото
  3. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    продолжаю отчет
  4. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Последующие фото
  5. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Серьезную работу проделали, молодцы.
    Удачи в прокачке и пусть вода вас только радует.
    И один вопрос если можно.
    Как определяли размер сетки на фильтр?
    И какой песок у вас вынимался желонкой?
  6. grey cat
    grey cat
    grey cat
    Мне кажется, что асбестовая труба не совсем подходит для питьевой воды.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А чем закончилось бурение, какая глубина и произошло ли струеизвержение из насоса ?
  8. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Глубина скважины 11,5 м. Вчера завалили "буровую", обсыпали трубу речным песком на самый низ, мелким щебнем повыше. Сейчас каждый день несколько раз откачиваем воду. Вода еще немного мутноватая, хотя пить пробовал. Без запаха, вкусная, холодная. Отец переживает, что долго не осветляется вода, хотя ему говорят, что на этот процесс может уйти до месяца.
    Подскажите, а нужно ли засыпать чем-то дно скважины?
  9. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    А чем откачивали?
    Сколько по времени.
    Мне приходилось прокачивать скважину несколько суток, с расходом 3,5 куба в час.
  10. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Выкачивали воду насосом похожим на этот. 30 мин. качает и вода заканчивается. Через 10 мин. набирается, опять качаем мин 6-8 и снова заканчивается.
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А что все же за ткань? Проволка наматывалась на трубу поверх неё? На фото кажется, что намотано очень плотно,-это не будет препятствовать воде? И ещё вопрос: сколько человеко/часов занял процесс бурения?
  12. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    На этих выходных отец будет проезжать мимо торговой точки, где покупалась эта ткань. Попрошу его заехать и выяснить что "это". Использование этого материала в качестве фильтра не его выдумка, а совет делающих скважины. В бурильной практике отца это уже вторая скважина. Первую он делал аналогично, за исключением проволоки. Вместо нее, по причине ее отсутствия, для закрепления ткани на трубе, использовалась капроновая нить.
    Та скважина была глубиной 6м и никогда не выкачивалась полностью.
    На самом деле намотано с частотой 0,5см. Только в нижней части фильтра, около 1м, интервал между мотками чаще. В любом случае просверленные отверстия не перекрываются.
    Вся подготовка к бурению, а именно: сборка оборудования, изготовление муфт, намотка фильтра, сверление отверстий и т.д. заняла две недели. А непосредственно бурение, установка труб и углубление желонкой - два дня силами 2,5 человек.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну, что, ствол у вас малодебитный. С временем шлам из грунта вокруг фильтра вымоется, но это приращивает водоотдачу до 50%, не больше.
    Если вы хотели больше, то придётся делать новую точку.
  14. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Честно говоря, на большее мы и не расчитывали. Для меня было важным момоментом - добиться автономного водоснабжения и обеспечение водой семьи их 3-4 человек. Я думаю, что скважина с этой задачей справиться.
    Кстати, а водичка в ней становиться все светлее и прозрачнее.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Следующим этапом повышения дебита скважины может быть организация её вакуумирования...
