РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую лить монолитные ж/б перекрытия. Одно из помещений имеет размеры 9 х 6 м. Чтобы уменьшить толщину перекрытия думаю включить в армопояс две балки и уменьшить размеры просветов до 6 х 3 м. Первый вопрос. Для расчета нагрузки на балки могу ли я общую нагрузку перекрытия (420 кг/м2) привязать к протяженности опирания перекрытия ( по длине стен и ригелей)? Второй вопрос. Можно ли заделать перекрытия в армопояс перекрытия так, чтобы он частично воспринимал нагрузку от нагрузки от перекрытия, т.е. чтобы перекрытие работало как мембрана? И есть ли методики расчета для этого чуда?
Защемленную плиту достаточно проблематично сделать в домашних условиях. А пустотки не катят? Подешевле выйдет монолита. Балки, конечно упростят дело, но, по хорошему, их надо располагать над армопоясом, чтобы нагрузка от них распределялась на стены равномерно, а не в армопоясе. Кроме того, если льете монолит, зачем Вам армопояс? У себя по контуру плиты вывязал каркас 15*10, так сказать, встроенный армопояс. Заливал пролет 4,8*8,7 толщина плиты 15 см, нижняя арматура - ф18 с шагом 18 см. В Вашем случае, (как мне кажется - но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо просчитать) будет достаточно 18 арматуры с таким же шагом при толщине плиты 20 см. З.Ы. Профессиональным строителем не являюсь, посему все вышесказанное не рекомендую принимать к исполнению, лишь к размышлению. З.З.Ы. Отпишитесь в тему "монолитные перекрытия", там наверняка помогут с расчетами.
Попробуйте посчитать, большая ли разница получится, если вместо армпояса с балками и тонкой (150мм) плитой сделать нормальную (200мм для пролета 6м) плиту. У неё и армирование можно оптимизировать, если сделать расчет.
Пустотные плиты не идут - нет таких размеров (проем 6,3 м в свету) в пределах досягаемости. Стены пенобетон, поэтому хочется максимально облегчить перекрытие. Также в пределах досягаемости нет ни бетоносмесительного узла, ни бетонанасоса, поэтому смесь придется изготавливать в бетономешалке, за один прием это осилить нереально, вот здесь пригодятся балки для формирования секций перекрытия. Вот докачаю Лиру и начну считать
