Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Начинаю свою тему про стройку дома из арболита.
    На самом деле я пристраиваю дом к старому маленькому бревенчатому дому. который будет служить кухней-столовой.
    Дом будет 9.5х8.6 с центральной капитальной стеной, остальные стены - каркасные. Перекрытия - деревянные. Отопление-газ (газ поведу из старого дома). Планирую для ПМЖ.
    Фундамент - заглубленная лента, толщина 40см. Армировалась по 3 прута сверху и снизу + по 2 горизонтальных прута еще на 2-х уровнях, вертикальные стойки через 1-1.5м, бетон заводской М350 подвижностью П4. Лил в опалубку из досок 50х150, внешняя сторона уложена рубероидом и склеена битумной мастикой, внутренняя - полиэтиленовая пленка.
    После 2-х недель сняли опалубку. Все нормально... немного повело внутреннюю стенку.
    На дно цокольного этажа уложил подушку из трамбованного песка и гравия, стяжку потом буду делать..посмотрю следующей весной будет заливать или нет.
  2. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Фундамент заглублен на 1.5 метра, цоколь - по перепаду от 0.6 до 1.4 м.
    О чем жалею - забыл сделать тех.отверстие во внутренней стене, теперь для прокладки канализации надо будет ковырять стену...
    И собственно избранные фото .
  3. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Планировку дома планирую следующую.
    Очень нужны общие замечания и предложения по модернизации планировки .
    На плане штриховкой обозначены армопояса под балки перекрытий и мауэрлат, сплошной -уровень пола. Высота кладки первого этажа 3.12 - 3 метра кладки + на швы 12 см. Толщина перекрытий 40 см.
  4. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Вчера получил первую партию арболита...14 кубов , блок 500х300х250.
    Блок понравился, правда немного сыроват еще. Геометрия хорошая, брака всего 7 блоков - думаю из-за косяков транспортировки сырого блока, фиговыми по размерам и хрупкими были всего 2 блока, остальной брак это сколотые углы.
    Возведение коробки планирую начать со следующей недели, может немного попозже.еще не определился с бригадой и блоков маловато привезли.
    Фото арболитовых блоков
  5. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Сейчас появились сомнения в некоторых вопросах, а именно:
    1) Хочу сделать в цокольном этаже окошки для проветривания и света , рассчитываю на окно, которое уместилось бы в проем 500х250 мм - это реально?
    единственный критерий - что бы открывалось окно!
    2) Хочу чтобы окна были на высоте не менее 1м от пола, привязавшись к высоте блока и размеру окна 1.5х1.5 метра, окна упираются в армопояс? Плохо это или хорошо не знаю!
    3) Свес крыши по уровню совпадает с уровнем окон 2 этажа - стоит ли уменьшать вынос крыши от стены(чтобы крыша не загораживала окно), или оставить все как есть?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блоки визуально очень даже неплохие. Сколько весит один блок? Кто производитель? Цена?
  7. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Блок весит 27 кг (сырой). Заказывал в Химках, говорят что привезли из Ярославля (верить или нет - не знаю.).
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Форма щепы отличается от смоленских блоков прилично.
    А по весу тем более.
    Мне привезли блоки в основной массе менее 20 кг, когда просохли вес стал менее 13 кг.
    То есть стали теплоизоляционными.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Что значит "геометрия хорошая". Если можно, приложите линейку и сфотографируйте. Здесь на форуме идет жаркая дискуссия о недостатках Арболита https://www.forumhouse.ru/threads/33681/page-20. Поскольку Вы человек на форуме совершенно новый, будут интересны Ваши оценки материала.
    По приведенным Вами данным плотность Ваших блоков сейчас 720 кг/м3. Для стенового материала это очень высокая плотность. Если рабочая плотность для Арболита 550 кг/м3, то Вы привезли на строительную площадку 2380 литров воды. Заплатили за доставку этой воды деньги. Будете таскать и укладывать эту воду на стены, а потом два года ждать, пока эта вода Ваши стены покинет.
    И сколько стоит этот "носитель воды", если не секрет.
  10. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Не знаю что на это ответить. я еще не всю партию получил - буду надеяться что все по качеству останется на прежнем уровне.
    А вообще кто знает сколько будет весить мой блок после просушки!
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Знаю, где заказывали в Химках. Я и сам там заказывал. Верить можно.
    У меня сейчас блоки весят процентов на 10 меньше (примерно), чем сразу после доставки.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас на фотографиях фундаменты несколько разные. Один красивый-гладенький, другой кривой-косой.
    Или это визуальный обман.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторюсь, мой дом с крышей перезимовал нормально.
    В этом году аномальная жара и была проблема с дорогой по весне, ждал когда все просохнет, чтобы ее нормальную сделать.
    Дорогу сделали, септик установили.
    Но потом возникли неожиданные траурные проблемы семейного плана и стройка приостановилась:(
    В августе окна установим и утеплим полы и чердак.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Блоки вполне хорошие,щепа правда по сравнению со смоленскими крупновата. выкладываю фото смоленских блоков, брал на Новый год.
    По поводу воды, за которую переживает Колумб - представляете, сколько людей, купивших газобетон, заплатили 80 % !! за воздух, а точнее за воздушные пузырьки в бетонной массе, из которых газобетон состоит. Вы хоть воду купили... В общем, вы поняли, что именно впаривают нам манагеры от строительства - одни воду, другие воздух, а все всместе лапшу на уши, наша задача - варить суп из всего этого и строить НАШ ДОМ ! Удачи на стройке...
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  15. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Я тоже надеюсь что все будет Ок! Главное не пускать на самотек, а то только к ноябрю все получу!
    С фундаментом все нормально, спасибо за беспокойство.
    Насчет воды и отзыв об арболите - я выбрал этот материал, мне он понравился, о плюсах и минусах этого материала пусть выскажутся производители, они более компетентны.
    О результатах судить рано.поживем годочка 3-4, тогда все будет ясно, плохой или хороший арболит!
    Я же надеюсь до холодов под крышу подвести. Крышу без утепления, потом решу нужно маленькое мансардное помещение или нет.
    Мне важно до холодов нагрузить фундамент и сделать крышу -дальше будет полегче, где-то сам потихоньку буду доделывать.
    Да, видел и Смоленские блоки - ярославская щепа действительно крупная, следующая партия будет с еще более крупной щепкой..в Орехово-Зуево , кстати, тоже щепа крупная и я уже не первый раз слышу что это наиболее новое веяние и "вроде" более эффективное.
    По поводу манагеров - они могут впаривать все что угодно, только есть один нюанс - уже ПОЗДНО ... я уже сделал выбор.
    Насчет стройки - прошу помощи и жду ответов на вопросы по окнам цоколя, свесов и армопоясу. Хочу со след недели начать стройку, а вопросы в проекте остались.
    Всем спасибо за активное участие в моей теме, буду держать всех в курсе событий.
