Порядовка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем nikolaj-be, 16.08.10.
  1. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста где можно наити подробную порядовку отопительных печей!
    №1 Отопительная печь прямоугольная
    №2 Отопительная печь прямоугольная увеличенной теплоотдачи.
    и какую из них лучше выбрать? дом 72кв.м.
    Заранее благодарен.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что вы имеете в виду под №1и №2, по какому каталогу?
    Лучше покажите план ваших помещений. Одну печь для такой площади подобрать сложнее. Лучше две меньших.
  3. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    №1 и №2 это варианты этих печей.
    к сожалению планировку показать неполучается ссылку никак невставить.
    печь будет находится ровно по середине четырех комнат, тоесть если разделить 72кв.м на четыре и поставить в центре печь примерно так.
    как считаете возможно будет, добится полного прогрева помещении?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для вас есть смысл рассмотреть печь ПТО-6000 (по Школьнику).
    На всю площадь возможно и не хватит, но надо считать теплопотери дома. При хорошем утеплении может и хватить одной печи.
  5. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Хорошо спасибо сейчас посмотрю эту печь, дом утеплен неплохо.
  6. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Посмотрел ПТО 6000 она огромная, есть вариант подобрать, что то поменьше но с подобным прогревом помещения?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Меньшая печь будет меньшей теплоотдачи. Можно посмотреть еще печь Подгородникова или изразцовую печь размером 1х1 метр. Меньше печи даже рассматривать не стоит, они заведомо вас не обогреют. А перетоп печи тоже не идет к добру. Или думать о двух печах, хотя для вашей планировки тоже не лучший вариант.
    Если у вас есть книга Школьника, посмотрите там, у него неплохая подборка типовых печей с указанием теплоотдачи этих печей и методика расчета теплопотерь дома есть. Очень приблизительная, но хоть примерно.
  8. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Смотрел по школьнику, печи Самый оптимальный вариант это конечноПТО-6000 т.к. при двух топках в сутки выдает 7200 кв. и сложить ее будет проще, прошлую зиму топил электричеством мощьность тенового котла составляла в общей сложности 2.5-3 кв. хватало только на одну часть дома вторая неотапливалась.
    если поставить ПТО-6000 возможно буду топить раз в сутки или раз в двое когда нетак холодно будет на улице:)]
    Есть практическое применение такой печи сколько по времени она остывает, сколько нагревается?
    В книге написано но как мне кажется это все грубый рассчет?!
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Из практического применения не скажу, не имел такого опыта. Топится любая печь примерно 2 часа. Во всяком случае из этого и делаются все расчеты. После окончания топки печь уже должна быть прогрета. Отдавать тепло печь будет в зависимости от температуры в помещении. Обычно тепла хватает на сутки, если мало, то можно топить дважды в сутки, утром и вечером.
    По вашему рисунку: http://savepic.org/699548.htm поясните, что у вас за два помещения в которых вроде как отопление не предусмотрено. Может все-же лучше сделать две печи с топками из этих комнат?
  10. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Уважаемые участники форума.
    Как разберусь с личными делами будет продолжение темы Порядовка ПТО-6000.
    Думаю будет очень полезно всем кто захочет такую грандиозную печь.
  11. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Сложил этим летом на даче печь, похожую на ПТО-5300, это 5х4 кирп.
    порядовки немного упростил, чтобы уменьшить резку кирпича.
    Кирпич был шамот (достался недорого), сложил целиком из него.
    Греется большей частью низ печи, до шамотной стенки не дотронуться. Верх теплый, не горячий. К сожалению, не обошлось без трешин, т.к. внутренние и наружние стенки печи перевязаны между собой.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Нужно делать печь с футеровкой топки и первых каналов, тогда печь будет нагреваться равномерно и не трещать.
  13. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Порядовка по Школьнику, что ПТО-5300, что ПТО-6000, без футеровки там
  14. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Здравствуйте Друзья!
    Решил поделится своим творением, печь делал первый раз, отдельная благодарность Владимиру из Белоруссий помог советом, направил в нужное русло. Посоветовав печь ПТО-6000, а также в вопросах с порядовкой и разными техническими вопросами возникающими походу.
    Походу обсуждения расскажу вам ее преимущества.
  15. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Вот еще фото
