Зависимые и независимые панели и духовки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Ёля, 06.08.07.
  1. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Заказали кухню и теперь подбираем технику. Столкнулась с такой загадочной вещью: электрические варочные панели и духовки делятся на зависимые и независимые. А в чем разница?
    И еще к слову: что такое слайдер. Это уже к вытяжкам относится. У одних включение через кнопки, а у других через этот самый загадочный слайдер.
  2. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Я так понимаю, что у зависимых одно управление на панель и духовку. Точнее даже так - управление панелью с духовки.
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я конечно не претендую на то что я знаю все но многое мне под силу.
    Значит зависимая и независимая панели называются от того что на ЗАВИСИМОМ варочном шкафу есть кнопки управления варочной панелью, а на независимой нет, а кнопки управления НЕЗАВИСИМОЙ варочной панели находятся на самой панели. Еще у зависимый очень короткие электрический провода и их можно устанавливать только друг над другом, у низависимых гораздо проще.
    Духовка - слайдет это когда у Вас включение скоростей переключается "барашком"(как громкости у магнитофона), а не кнопочками.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не обязательно. Зависимые варочные поверхности не имеют встроенных панелей правления. А сама панель может находится на духовке или просто отдельно от варочной поверхности. Ну а независимые само собой сама в себе и варка и управление.
  5. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Ёля, мне удобнее со слайдером. С кнопочками и сенсорами не нравится. А так щелк, щелк, передвинул и хорошо :)
  6. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Вот спасибо, со слайдером разобрались.
    Только с духовками не очень понятно.
    Решили, что варочная панель будет газовая (а они не делятся на зависимые и независимые), а духовой шкаф электрический. Вот пытаюсь таки понять разницу между зависимым и независимым. Т.е. вы утверждаете, что все дело в ручках управления? еще раз объясните бестолковой, плз
  7. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Ёля :) Я бы вообще все газовое использовала :)
    Я считаю, что управление зависимым прибором расположено на чем-то одном, а у независимых - автономно :cool:
    Если устанавливать зависимые, то они должны находиться в непосредственной близости друг от друга, а независимые - хоть на км :)
    А вообще, явно кто-нибудь из спецов придет и подробненько изложит суть :cool:
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня тоже слайдер... тоже удобней считаю чем кнопки при условии что это слайдер скрыт от глаз и проще провести руку из стороны в сторону, чем насчупывать грязные кнопки, Обратное кнопки выглядят более эстетично, чем барашек, если они открыты
    Если вы хотите ставить верх газ снизу электричество или наоборот то адназначна надо ставить независимые!.
    Я бы не был так более категоричен!...
    У меня в электрическом варочном шкафу 85 программ, а у матушки в газовом всего есть возможность включения конвекции и установки температуры.
    Мне кажется что варочный шкаф должен быть электрический даже если у вас проведен газ(мой вариант).
  9. Ольга_А
    Ольга_А
    Ольга_А
    Гость
  10. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Многие утверждают, что это лучшее решение: панель газовая, шкаф электрический. Я так понимаю, что при таком решении всё равно какой этот шкаф будет, зависимый или нет.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Скажите, дорогая Ёля, а сечение внутриквартирной проводки позволит ли врубить эл.духовку киловата на 3?
    Есть ли в принципе в стояке защитное заземление (не путать с нулем)? Ну и последнее, не забудьте в этом случае подключить газовую варочную поверхность к газовой сети при помощи сильфонной трубки с диэлектрическими вставками, да и само электричество к ней не подводите от розетки, в которую включена духовка. Да и духовку включите через УЗО.
  12. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Всё предусмотрено во время замены проводки во всей квартире. Духовка чуть больше 2 кВт. В пределах 2,5
    Как же к газовой поверхности не подводить электричество? А электроподжиг как будет работать? Недавно у нас меняли газовые трубы и металлический гофрированный шланг идет к плите. Это то самое и есть?
    Вобщем, вызвала своего электрика, который мне проводку всю делал, спрошу его и про подключение и про всё
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Кто-то говорил, что не подводить? Не подводить от одного защитного автомата и защитное заземление не брать из розетки от духовки.
    Металл. гофра и есть сильфонная трубка. Вот только есть ли на концах запрессовка диэлектрических вставок?
  14. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Ну и сколько программ Вы используете? :cool: Или там на каждый чих программка? Так я и сама знаю сколько что и как готовить :)
    Заметьте, что про газ я говорила, упомянув именно о своём отношении к этому делу :) , а не убеждала Ёлю в этом.
  15. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Фихзнает. Посмотрела сейчас и ничего не поняла. А как хоть они выглядят? Вставки эти
