Сарайчик 2,5х2,5 для хозяйственных нужд
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pavel V., 16.08.10.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всю прошлую неделю занимался на даче возведением небольшого сарайчика, который предназначен для нескольких целей одновременно. Предполагается половину пространства выделить под склад (не)нужных вещей, а другую половину под душ/туалет.
    Проектирование осуществлялось по ходу строительства, как и закупка материала. Если бы последовательность была другая, удалось бы избежать некоторых ошибок. О них напишу позже.
    Итак, первым делом были закуплены пиломатериалы и листы OSB-3, которыми обшивались стены, подсчитаны размеры фундамента и определено место будущей постройки. Фундамент состоит из блоков ФБС (20х20х40 см), поставленных вертикально, с шагом 1,25 м. Всего 9 штук.
    После этой жуткой засухи земля превратилась в асфальт, лопата при ударе отскакивала Первый раз в жизни такое видел. Пэтому ямки под столбы ковырял практически целый день. Участок имеет небольшой уклон, ямки выкопаны так, чтобы их дно было на одном уровне.
    Далее, в ямки подсыпан песок, пролит водой и как следует утрамбован, на песчаную подушку установлены блоки по уровню. Нижняя обвязка сделана из бруса 100х100, стыки выполнены в "пол девера". Обработаны в два слоя Сенежем-Био зеленого цвета.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Продолжу рассказ..
    После того, как нижняя обвязка была подогнана и зафиксирована длинными саморезами, начали устанавливать вертикальные стойки и листы OSB (тут мне жена помогала, одному справиться с листами 2,5х1,25 не получилось). К сожалению, весь последующий процесс осталя за объективом фотоаппарата, поэтому расскажу на словах.
    Снизу листы крепились к обвязке, отступив 5 см от фундамента. Для упрощения монтажа, чтобы не держать их навесу, снизу прибивался брусок 50х50, на который устанавливался лист и закреплялся. Потом брусок снимался и устанавливался на следующую стену.
    Технологию монтажа придумали такую:
    1. Устанавливается одна вертикальня стойка (на уголок), делается временная укосина.
    2. Устанавливается лист OSB-3, крепится к нижней обвязке и стойке.
    3. Устанавливается следующая стойка и закрепляется к готовому листу.
    4. goto п.2
    За счет очень хорошей геометрии обшивочных листов, монтаж получается ровный, стойки сами последовательно встают на свои места. (см. фото 1)
    Далее, на земле изготовил верхнюю обвязку из бруса 100х50, также скрепленного в "пол дерева" и установил на стойки, закрепив гвоздями сверху. Уже на этом этапе конструкция приобрела очень хорошую жесткость. Укосины не использовал, т.к. мне кажется, при использовании OSB-плит это лишнее.
    Потом началось изготовление стропильной системы. Конструкцию подсмотрел где-то, не помню уже где (см. фото 2, 3). Тут все стандартно - стропила (из бруса 100х50, шаг 1,25 м), на них обрешетка (доска 100х25). Труднодоступные места сразу обработал Сенежем, от него видны грязные потеки.
    Доски на местном рынке, к сожалению, очень плохого качества. Мало того, что с геометрией проблемы, так еще и с синевой все. Эстетическая сторона вопроса меня не волнует, не сгнили бы только. Обработаю все Сенежем-Био, поможет ли
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Самым сложным оказался монтаж профлиста в качестве кровли. Тут я допустил серьезную ошибку - скаты получились длиной 2,15 м, а доступные профилированные листы имели размеры 2 м и 2,5 м. Мало того, что пришлось потратить лишние 600 р на листы 2,5 м, так их еще пришлось резать Дело это, мягко говоря, малоприятное. Если бы делал сейчас, то подогнал бы длины скатов под размер листа 2 м.
    Кровлю монтировать мне тоже помогала супруга, сделали из двух досок что-то типа рельсов, по ним она заталкивала лист ко мне наверх, я перехватывал, устанавливал на место и крепил. Самое сложное - последний лист, когда уже не за что держаться, крыша полностью закрыта. Листы крепил кровельными саморезами, которые с резиновой прокладкой (продавец, собака, обманул на 20 штук, немного не хватило).
    Ну и кульминация - крепление конька Не знаю как, но я сделал это, теперь самое сложное было позади (см. фото 1).
    Последнее, что успели сделать - покрасили сарайчик Винхой, тем же цветом, что и дом. Вот что получилось в итоге.
    В таком виде сарайчик был оставлен до следующих выходных, в которые планируется установить входную дверь и настелить пол. Продолжение следует.
    PS
    Поскольку на даче пока нет электричества, все работы выполнялись только ручным инструментом! На одну только кровлю было вкручено 90 саморезов обыкновенной отверткой, никаких шуруповертов :)] А уж какое удовольствие вкручивать 90 мм саморезы :)]
  4. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    а ну теперья понял почему появилась фраза: "так их еще пришлось резать Дело это, мягко говоря, малоприятное."
    маладец быстренько и аккуратненько
  5. eu1bc
    eu1bc
    eu1bc
    Гость
    Скажите, пожалуйста, Pavel V, нижняя обвязка к бетонным столбикам ни как не закреплена или я что-то пропустил?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Никак не закреплена, а зачем?
  7. eu1bc
    eu1bc
    eu1bc
    Гость
    Я к тому, что не снесет ее ветром или там еще чего в этом роде. Простите за наивность, в этом деле я пока начинающий.:(
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Если случится ветер, способный снести данную постройку, то привязка к блокам не сильно поможет :)
  9. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Было вкручено 90 саморезов обыкновенной отверткой Вы - герой ! Вашей супруге: подарите мужу шуруповёрт! Он Вас на руках носить будет !
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Автору - респект!
    Шуруповерту нужно 220 В для зарядки. Можно извернуться и сделать зарядник от авто, но все равно проблемы...Зато рукам ничего не надо.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сначала крутил отверткой с трещеткой, пока не сломал ее. Остальное докручивал самой простейшей. Шуруповерт у меня, кстати, есть. Но он с убитым аккумулятором, дома использую только с внешним блоком питания.
    Вообще, идей много как облегчить жизнь без электричества, но катастрофически не хватает времени. Надеюсь, зимой займусь подготовкой к следующему летнему сезону :)
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :)) Через пару-тройку лет он вам станет "маловат"...придется что то пристраивать...
    Я бы сразу стоил 6мх3м или 9мх3м (дровенник - 3м, для инструментов - 3м, для хоз инвентаря - 3м) с 3-мя разными дверями..
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Тоже думал об этом. Но пока не готов к таким серьезным постройкам :) В крайнем случае - разберу и построю новый. А пока надо где-то мыться и хлам складывать.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В прошлые выходные установил входную дверь, сделал черный пол и уложил утеплитель.
    Дверь покупал готовую, в комплекте с коробкой, пришлось только петли врезать и проушины для замка. На черновой пол использовал влагостойкую тонкую фанеру. Утеплителя 10 см, остался от строительства домика (в основном обрезки разного размера).
    Заодно можно посмотреть на фейл, связанный с краской. Вот что значит делать колеровку в разных местах. Как так можно было промахнуться? :mad:
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хороший сарайчик, мне понравился. А вот "заякорить" его не помешало бы. У меня туалет дважды уносило, пока к забору не привязал. И пленочная теплица летала, несмотря на то, что основание было из бруса 100*100,плюс доска 25*150 по периметру.
