Перепад в 2,5см
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kollega, 16.08.10.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день.
    Залили фундамент 8х8,5м под брусовой дом с мансардой. Уровень по периметру отклоняется максимум на 0,7 см. В точке А на пересечении внутренних перемычек-выше на 2,5 см. Насколько это критично? Что-то предпринять сейчас или когда начнут собирать сруб? Работу будет выполнять другая бригада.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Подтесать венец в это месте и вся недолга.
  3. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    если Вас нестестяют средства можно выполнить кирпичную кладку высотой 3 кирпича, чтобы идеально выровнять фундамент, так же кирпич даст дополнительную гидроизоляцию.
    А впринципе такой небольшой перепад компенсируется, раствором цемента при укладке бруса основания.
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А впринципе такой небольшой перепад компенсируется, раствором цемента при укладке бруса основания.[/QUOTE]
    Т.е. наращивать везде (это около 75 метров) эти 2.5 см? Или их можно срезать чем-нибудь, типа болгарки? Да и надо ли. Ведь не на конкурс идеального фундамента делался...
  5. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Если цоколь выкладывать не хотите тогда лучше подрубить первый брус!! болгаркой мало что путевого получится!! если у вас будет дом из обычного бруса то тогда не переживайте неровностей в брусе и без фундамента хвотает просто пакли где больше где меньше положите, всё равно эта внутренняя перегородка будет!!- я так понимаю!!. Нечего страшного в 2,5см нет!! конечно да хочется всегда сделать идеально!! но
  6. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    А почему мало получится болгаркой? У меня также перепад в двух местах на 2.0 см. Кирпичом выравнивать не буду. Купили алмазный шлифовальный круг.
    Но прочитав Ваш пост появились сомнения в наших планах. Сруб будет из ОЦБ.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    чистейшей воды мазохизм. Охота ровно - на крайняк стяжку цементно-песчанную - быстро и сердито, да и недорого. На 2,0 см плюют с высокой колокольни как правило - без нивелира этого все равно не видно.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Несколько вариантов или их сочетание:
    1. Снять болгаркой
    2. Стяжка
    3. Выровнять ( сострогав рубанком) подкладочной доской.
  9. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    На ваш вопрос уже ответил Бурят!. Полностью согласен!. Если вы будете делать это не сами, тогда конечно можно! Но если сами, то я вам не завидую!! Надо делать надпилы и срубать ломом или т.п.. Процедура не из приятных!!.
