Пристройка веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем L_Konstantin, 16.08.10.
  1. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Приветствую всех.
    Собрали по весне мне домик их бруса 10*15, размером 4*6.
    И вот решил я своими руками пристроить к нему веранду. Размеры 2,4*6.
    Опыта нет, поэтому прошу посоветовать/покритиковать пока еще процесс идет и возможны изменения.
    Стоять будет веранда на 11 фундаментных кирпичным столбиках, врытых на примерно 60 см - до уровня глины.
    Каркас веранды - брус 10*15.
    Вот процесс и чего имеется на сегодняшний день.
    Текущие вопросы:
    1. Каким образом прикрепить веранду к дому? Металлическими углоками брус к дому достаточно?
    2. Для крыши плинируется 7 стропил 50*150. 4 из них опираться будут на брус, а остальные 3 попадут между брусами на горизонтальную доску 50*150. Нормальна ли такая схема или необходимо получше укрепить саму доску или еще что-то?
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Усиленного уголка достаточно.
    Обратите внимание, ваш дом будет усаживатся и желательно
    под брус с правой стороны от дома поставить регулируемые подпорки, иначе через 1,5 года у вас изменится геометрия веранды
  3. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    А сколько времени должна происходить усадка?
    После усадки можно будет уже жестко скрепить веранду с домом?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нормально будет, доска же ребром будет стоять. Металлическими уголками нормально, только не применяйте каленые черные саморезы. Оконные проемы почему-то наглухо завешаны. Надо проветривать сруб.
  5. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Я имею в виду вот это соединение: горизхонтальная доска крепится к 4 брусам по 3 120-х гвоздя в каждом месте.
    А ведь на эту доску будет усилие от крыши.
    Понятно что упругости самой доски 150 с шагом 2м будет достаточно.
    А вот не оторвется ли сама эта доска от брусьев вниз?
    Я так понял, что рекомендация поставить внизу подпорные усиленные уголки?
    А быть может лучше снизу прикрепить еще обрезок доски, скажем 30 см, которую еще на пяток гвоздей прикрепить к брусу?
  6. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    А что вы её врезать в стоики не хотите она прям туда и просится:). Сделайте так как стой доской которая к дому врезана. А так будете веранду обшивать она же выпирать будет!!
  7. муссечка
    муссечка
    муссечка
    В этом году мы тоже пристраивали веранду. Наш бригадир сказал, что раз мы вынос для веранды не сделали, то намертво ее привязывать к дому не стоит, оторвёт. А вот там где у вас на фотке соединение, мои рабочие делали пропилы и соединяли так, чтобы ничего не торчало, а потом ещё уголками крепили.
  8. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Конечно врезать то оно лучше.
    Но брус около дома - он вырезан на разных высотах.
    А здесь пришлось на на одном уровне соединять брус с двумя досками, а это означает что от бруса останется только часть 50*50. Меня это смутило, поэтому решил что должно быть один вырез на один уровень.
    Поэтому, может я конечно и не прав, но делаю вот так.
    А насчет того что выпирать будет - так ведь еще стропила пойдут и кровля ниже (я предполагаю около 15 см вних по вертикали). Поэтому там все закроется и ничего видно не будет.
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я думаю надо врезаться, ведь нагрузка будет идти вниз, а не встороны и дополнительно укрепите уголками. У меня их видно на стойках, которые у стен.
  10. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Да я думаю стоикам это не повредит!! а вот если снега много будет! эта доска может не выдержать!! обычно так не делают кажется!! ну если не хотите врезать на длиные гвозди прибейте!! не куда не денется!! а вот как эта доска у вас закроется что то я не пойму!! вы же страпила на эту доску будете ставить так вот страпилы ширина 150мм и эта подстрапильная доска ширина 150мм это же какой карниз у вас получится 300мм!!. Или что то я не понял :|:.
  11. Бульба
    Бульба
    Бульба
    Беларусь
    Может подскажете,где посмотреть фото открытой веранды или террасы с ограждением.Планирую тоже сделать.Спасибо.
  12. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    К сожалению у меня нет таких фотографий!! По форуму поищите обязательно найдёте!:)
  13. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Вот фотографии чего получилось на данный момент.
    В следующем году планирую обшить вагонкой внутри и сделать перила. Может быть застеклить.
  14. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Вот такое?
    Нашел где-то здесь на форуме.
    Себе тоже хочу сделать подобное.
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Сложно сказать точно. Зависит от многих факторов. В среднем год. После усадки крепите жестко
