Штукатурка-пенопласт? Или без первого?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Oleg III, 16.08.10.
  1. Oleg III
    Oleg III
    Oleg III
    Гость
    Имеется дом, возведенный в начале девяностых (не мной, я тогда только школу закончил...) с использованием материалов, какие, видимо, удавалось достать. Например, половина уровня первого этажа сложена из бетонных фундаментных блоков. Выше - б/у кирпич (красный). Толщина стены: первый этаж ~50 см (толщина фундаментного блока), второй несколько тоньше ~ 40 см. Воздушная подушка/прослойка присутствует начиная с начала кладки кирпича (т.е. с половины уровня первого этажа и выше)
    Во внешней кладке стены большие щели (предыдущий хозяин собирался обкладывать фасад плиткой, поэтому экономил кирпич), т.е. существует связь внутристенового пространства с атмосферой.
    Вот теперь вопрос: как утеплить стену? Самый дешевый вариант - пенопласт. Но стена кривая... Выровнять пенопластом? Так не будет герметичности пенопластового слоя. Наверное лучше оштукатурить , а потом клеить пенопласт. В таком случае работает и пенопласт и воздушная подушка внутри стены. Правильно мыслю?
    Всем спасибо
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить не надо, вовремя приклейки пенополистирола ПСБ-С М-25Ф используете лучковую пилу с режущей кромкой в виде нихрома, в народе "коза"
    вот http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170930/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170931/?page=0
    перед приклейкой производите провеску плоскости фасада двумя вертикальными и одной горизонтальной шнуркой на скрепках, по ним производите подгонку пенополистирольных листов оставляя под клей 5-10 мм.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170935/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/282667?page=5
  3. Oleg III
    Oleg III
    Oleg III
    Гость
    То nadegniy: спасибо за ответ. Значит, я так понял, выравниваем стену самим пенопластом. Тогда толщина пенопласта по стене где-то будет тоньше (где стена "выпуклее"). Или изначально клеить пенопласт толщиной эдак сантиметров 10? Потом подрезать на выпуклостях, или доклеивать/доращивать толщину пенопласта на вогнутостях стены. Так я понимаю?
    Или неплотности между стеной и пенопластом заполнять клеем? Тогда, наверное, дешевле сначала оштукатурить стену песком с цементом...
    Как резать пенопласт я понял: 24 В на нихромовую проволоку. А что такое шнурка на скрепках? Т.е. два вертикальных шнурка по отвесу с левого и правого углов стены (шнурок закреплен и сверху и снизу), а между ними третий горизонтальный шнурок с канцелярскими скрепками на концах. Скрепки одеты на вертикальные шнурки. Теперь горизонтальный шнурок двигаем вверх по мере оклейки стены. Так что ли?
    Клей СТ84 Ceresit, а дюбеля нужны? (на последнем фото видны в не рабочей зоне) как часто их ставить? По углам и в центре плиты пенопласта?
    Спасибо
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выравнивать нужно пенополистиролом, подрезаете козой, на клей 5-10 мм, не более! Как делать провеску Вы поняли правильно!
    Клей СТ 83 удобнее, клей СТ 84 только для ровных фасадов, либо в хлам убитых и безобразно кривых! Дюбеля ставите либо по документации (углы и..) мы ставим звездой 5 штук в лист, все в тело!
  5. Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    А на Украине не читают строительную прессу? Тогда обратитесь к авторитетному источнику, газете "Строительный Эксперт" №9-10-11-12, там про пенопласт много интересного написано, тем более, что в интернете можно найти эту газету очень просто. Хотите дышать фенолом - в добрый путь. На сегодняшний день есть средство экологически безопасное и для Ваших проблем очень подходящее - это утепляющая штукатурка НАЗВАНИЕ УДАЛЕНО. Наберите в поисковике и почитайте про нее.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    C чего вы взяли, что у Олега проблемы? Проблемы явно у вашего бренда, который нанимает странных манагеров не от хорошей жизни.
  7. Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    Вот чего-чего, а проблем-то как раз и нет. Проблемы у вас с восприятием... Работаете по старинке - работайте. Нравится Вам пенопласт - утепляйтесь пенопластом, кто Вам запрещает? Только я не говорил бы так, если бы не было положительных отзывов об этой штукатурке. Кто пользуется ею - остаются довольны.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продавайте на Синдике, Вы немного ошиблись адресом...
  9. Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    Haunklif-Moscow
    Найдите в интернете сайт газеты "Строительный эксперт" выпуск 9-10 и 11-12 за 2010 год. Там про пенопласт много написано. Статья называется "Пенополистирол. Низвержение мифа".
  10. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Все атаки на неэкологичность, а также пожароопасность пенополистирола - отрыжка Пермской "Хромой лошади". Главного инспектора уже под следствие подвели, теперь пожарные ищут стрелочника... как обычно.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как вырезать плоскость "козой" понятно. А как вырезать углубление под "шишку" на стене?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приложить к фасаду лист пенополистирола, ударить по нему прихлопывалкой
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292808/?page=15
    на обратной стороне отпечатаются все бугры..ножом, шпателем..ногтем выскрести лишнее до тех пор пока прикладываемый к стене лист не перестанет прыгать..после этого приклеить
    На заборе тоже написано:)]
    не пишите глупости!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А если надо сделать большое отверстие в отштукатуренном фасаде (например, для вывода каминной трубы), как это сделать?
    Почему цоколь делается из экструдированного пенопласта?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    выводятся сетки в примыкании из-под системы
    эппс не набирает воду
