Хочу установить тритон-мини, ваше мнение
Тема в разделе "Септики", создана пользователем konstanta, 16.08.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да много чего можно придумать, но мне тяжело советовать не видя конкретной ситуации. Вроде судя по фото инфильтратора можно туда повесить насос, хотя вопрос в диаметре горловины. Только куда воду отводить?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из личного опыта Для Лен области
    Оптимальное решение с насосом откачивающим верхние две четверти септика (без "плавающей" сверху гадости :)] ) это перфорированный колодец. Причем, если насос и "лягушкой"-поплавком, то то получится полный "автоматик систем". Если не будет хватать одного перфо-колодца (медленно уходит вода или высокий уровень ГВ) последовательно закопать еще один. Таким образом реализована мною система и работает 7 лет. В идеале к одному мини желательно добавить и микро. :)]:|: :)] :|: :)]
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оптимальное но не лучшее - так как септик будет наполнен частично большую часть времени - то повышаются шансы на его выдавливание. Поэтому либо брать септик с секцией под насос либо покупать насосный колодец - цены на них в пределах 10-15 тыр (мониторил рынок неделю назад и даже покупал).
  4. Ramm
    Ramm
    Ramm
    [хм... месяц назад получал в СЭС Домодедово как раз ответ, что септики они не контролируют аж с 2007! года... водоканал требовал разрешения от них - так вот оно не надо и уже давно...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септики СЭС не контролирует - они могут прийти и проверить жалобу на Вас (сталкивался с таким) и если Вы нарушаете закон (а есть закон на эту тему) то Вам впаяют штраф и могут заставить что то делать или переделывать. При строительстве дома водоканал может потребовать проект на канализацию - это единый документ - "Проект водоснабжения и канализации". Т.е. водоканал может отказаться давать Вам воду на основании того, что у Вас не предусмотрена ее утилизация. Но это не везде - где то просто так подключают - сталкивался с обоими вариантами.
  6. Ramm
    Ramm
    Ramm
    почти так - в ответе СЭС отсылка на 131 ФЗ, в котором прямо указано, что вопрос водоотведения и канализации частных лиц целиком в ведении местных властей. а СЭС не занимается контролем частных лиц. как то так
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конструктивно и по качеству мини тритон устроен так что при откачке до половины не должно отразится на выдавливание ИМХО :|:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от УГВ. И грунта. Выдавить может на раз. Недавно у человека выдавило септик и заякоренный по всем правилам и заполнял он его сразу после откачки. А вода по весне стоит вровень с чистовым грунтом. Подняло на пару сантиметров и кранты - здравствуй скворечник. Самое недорогое решение (поставили КНС на магистрали от дома до септика) обошлось в 45 тыр (работа и материалы).
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 konstanta
    Чем ж/б кольца не устраивают? Они-то точно не всплывут :)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При высоком УГВ кольца ваще не вариант. Даже при среднем - тока если он ниже 2 метров и грунт нормально воду пропускает - тогда еще можно вариант из колец рассматривать. Под нормальное водопотребление, а на 100-200 литров в день можно и кольцами при более высоком УГВ обойтись.
    https://www.forumhouse.ru/threads/37426/page-3 там пост номер 37 я выкладывал фото септика из 2 колодцев по 2 кольца при высоком УГВ.
  11. dak73
    dak73
    dak73
    Есть ли у кого опыт установки септика ТРИТОН МИКРО?
    На 2-4 человек наездам на дачу сгодится??
    вкопали два кольца бетонных, вода уже половина кольца(
    дорогой септик покупать смысла нет, нужен в основном для туалета и душа на 2-3 человек наездами.
    Оцените идею запихнуть этот тритон мини в уже закопанные два ж/б кольца и частично залить цементом чтобы не всплыл?
    рядом вкопать инфильтратор, только не как советуют 1.5 метра от емкости, а ближе, т.к. нет возможности дальше 1 метра.
    СПАСИБО заранее!
    я уже отчаялся со своим туалетом :)faq:
