Купил Акавачиф 1054, нужна помощь в запуске
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexboy, 15.08.10.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @alexboy, то что действительно расходуется 6,2 кг. за промывку. Как вариант засыпьте в солевой бак 6,2 кг соли поставьте клапан на режим заполнения солевого бака. Проверьте хватает ли объема воды для растворения этих 6,2 кг.
    @alexboy, разбирайте клапан, осматривайте распределительную сборку, поршень. Внимательно в сборке просмотрите уплотнительные резинки, нет ли зазубрин.
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Похоже все гораздо прозаичнее, еще немного наблюдений и отпишусь
    забегая вперед, экотар-б кроме как солью можно экстренно единоразово подлечить?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @alexboy, закинуть соль непосредственно внутрь баллона из расчета 200 гр на 1 л. смолы, перемешать и оставить на сутки. Затем начинаете промывку с режима - забор соли. Соль брать экстру мелкого помола.
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @igorym, спасибо за поддержку
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Некоторое время назад разобрался
    в голове забило железом жиклер, отвечающий за засос солевого раствора
    старая засыпка под конец своего срока эксплуатации пропускала железо, вот оно в солевой бак попадало, а оттуда в голову, причем под слоем белой соли в солевом баке желтизны на дне не было видно, а при замене засыпки я солевой бак промыть не догадался
    но жиклер забился таким образом, что за время регенерации (один час) он всасывал весь необходимый солевой раствор, только очень медленно, растягивая на весь срок регенерации, тогда как исправная голова забирает солевой раствор со скоростью чуть более литра в минуту и перекачивает его в колонну весь в заданном количестве в начале процесса регенерации, что и дает необходимый эффект восстановления смолы
    у меня же получалось, сколько голова воды в солевой бак наливала, столько же литров солевого раствора и забирала при регенерации, переполнения солевого бака водой не было, что очень сильно затруднило обнаружение неисправности
    сейчас жиклер прочистил, работоспособность восстановилась
    соль по совету igorym в колонну тоже засыпал, хорошо что центральная трубка вверх не вылезла при откручивании головы, повезло, а то засыпку перекладывать пришлось бы, а это хлопотно очень
    кстати, соль эту долго вымывать пришлось, но игра стоила свечь
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Загрузка восстановилась?
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Смола восстановилась
  8. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Но я бы не рекомендовал снимать голову с колонны, можно центральную трубку вытащить, здесь как повезет
    солевой раствор в любом разумном количестве при исправной голове можно штатными средствами в колонну закачать и оставить внутри на нужный срок
    производитель смолы также не рекомендовал механически воздействовать на смолу, грубо говоря, усердно перемешивать палкой в колонне засыпку и соль, это, в пределе, может повредить полые гранулы смолы и уменьшит срок ее эксплуатации
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если аккуратно и не спеша вытаскивать, то она остается на месте.
    Какими?
    Перемешивая смолу палкой, врят ли получиться ее повредить. А вообще если есть компрессор, перемешивать лучше им.
  10. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Если внутренняя трубка колонны прилипла к голове, при откручивание последней по резьбе она неизбежно смещается вверх, утягивая трубку за собой, палец туда не подсунишь, хотя, возможно, это смещение не критично и, как только голова отошла от горловины колонны, трубку можно зафиксировать
    про закачивание солевого раствора в колонну:
    проверяем наличие нужного кол-ва раствора в солевом баке (в моем случае из 8 кг экстры получится 24 литра раствора, но мне нужно примерно в два раза больше, чтобы заполнить всю колонну по объему смолы)
    также нужно убедиться, что бак чист от примесей (бывает в некачественной соли) и желтизны (железа)
    если бак пуст после чистки, то смешиваем соль (экстру или таблетированную) с водой примерно в соотношении один к трем и ждем часа три пока не растворится
    чтобы не перепрограммировать голову, запускаем штатный режим регенерации, который обычно начинается с обратной промывки
    секунд через семь после включения обратной промывки, когда механизмы в голове прожужжат и займут нужное положение (не раньше, а то можно голову сломать), нажать еще раз и подержать кнопку, активизирующую промывку, что приведет к прекращению обратной промывки и переходу к режиму регенерации сверху вниз (сейчас разговор про режим умягчителя, смолу экотар, стандартную последовательность режимов регенерации), который длится примерно час.
    теперь открываем крышку соляного бака и видим как солевой раствор со скоростью чуть большей литра в минуту засасывается в колонну
    отсчитываем нужное количество минут или визуально убеждаемся в исчерпании солевого раствора в баке
    отключаем питание головы
    раствор в голове, причем распределен по всему объему смолы
    ждем, например, сутки и запускаем процедуру промывки, пролистывая первую стадию (обратная промывка)
    потом моем прямыми и обратными до полного исчезновения солевого привкуса, а потом еще куба полторы выливаем, чтоб вода стала мягкая
    сам к такому способу не прибегал, это мои теоретические размышления
    но после проведенных мной реанимационных процедур этот способ кажется вполне жизнеспособным, по крайнем мере, навредить не сможет
  11. alexboy
    alexboy
    alexboy
    С объемами солевого раствора, смолы и колонны нужно точнее определиться, чтоб и не долить, и лишнего не бухнуть
    самый простой способ: открыть дренаж и как соль поперла, вырубать голову
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @alexboy, все красиво расписали, только вы не учли следующего момента: промывать смолу нужно "ударной" концентрацией соли. При засасывании эжектором, раствор соли разбавляется в 4 раза, т. о. даже если исходный раствор соли будет 300 г/л, то при попадании в колонну он уже будет 300 / 4 = 75 г/л.
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    мои наблюдения за режимом регенерации сверху вниз не подтверждают данного высказывания
    в первые 12 минут у меня забирается 13,5 литров солевого раствора, при этом давление, регистрируемое манометром в магистрали, практически не меняется, и уж точно скважный насос не прокачивает 13,5 х 4 (или 3) литров воды одновременно с забором соли
    может это особенность моей головы, может она работает не правильно
    я еще понаблюдаю за процессом регенерации, но по моим ранним наблюдениям насос ни разу не включался за час регенерации, при этом сейчас в гидробаке литров 20 воды нужного давления (на выходных подкачаю грушу)
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @alexboy, эжекция сама по себе не идет. Эжекция это когда поток с высоким давлением и движущийся с более высокой скоростью увлекает за собой поток с низким давлением. Если поставить водосчетчик перед фильтром тогда можно увидеть сколько воды проходит.
  15. alexboy
    alexboy
    alexboy
    У меня манометр (считай водосчетчик при наличии гидробака) и до и после колонны
    при следующей промывке проверю
