Купил Акавачиф 1054, нужна помощь в запуске
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexboy, 15.08.10.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Установка в эксплуатации три года
    полет нормальный
    пока обходился только регулярной (раз в две недели) промывкой
    септик жив, на промывку солью не реагирует
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    [quote="alexboy, post: 6903675, member: ]раз в две недели[/quote]
    Ухты. Сколько железа в первичной воде?
  3. alexboy
    alexboy
    alexboy
    анализ есть выше
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Много, и что удается вымыть раз в две недели без проблем? Или проблемы вам не известны, а смола вся в железе?
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    За две недели мы выплываем 7м3 воды и она абсолютно прозрачная и абсолютно мягкая
    и так от промывки к промывке
    один раз месяц не промывал, вода стала жестче и на унитазе появилась желтая полоска
    помогла двойная промывка и это единственное затруднение за три года
    если вода чистая, то зачем мне о смоле думать
    вот когда железо и жесткость попрет - тогда и засыпку менять буду
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Установка в эксплуатации 4 года, точнее 1447 дней.
    Режим использования - летом двое живут постоянно, плюс еще двое по выходным, остальную часть года вода льется только по выходным и праздникам.
    В среднем, промывка раз в две недели независимо от количества очищенной воды.
    Всего состоялось 100 промывок, очищено 277 кубов воды.
    Замечаний к работе оборудования и качеству воды нет.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    При промывке 1 раз в 14 дней получается средний расход 200 л/день. Довольно щадящий режим работы у вашего фильтра.
    У вас расход плавает, от 0 до 7 куб. м. за две недели. Это ещё раз подтверждает низкую нагрузку на фильтр, включая простой анализ.
    К сожалению нет анализов для сравнения до и после фильтра.
  8. alexboy
    alexboy
    alexboy
    После фильтра анализ не делал, нет надобности, качество воды устраивает. У меня получилось за 30 т. р. подобрать к моей воде и режимам эксплуатации беспроблемное устройство очистки с низкой стоимостью обслуживания. Чему несказанно рад. Судя по летней более интенсивной эксплуатации, устройство можно применять и для постоянного проживания, просто чаще промывать придется. Засыпки хватило на 4 года и она помирать не собирается, тьфу, тьфу, тьфу. Цена новой засыпки не более 5 т. р. Я не агитирую за аквачиф, не называю его самым эффективным решением на рынке. Буду рад, если мой опыт пригодится другим.
    Да, забыл сказать про соль. В год уходит четыре мешка по 25 кг стоимостью не более 500 руб. за штуку.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего удивительного в этом нет. У меня много дачников с умягчителями с 25 л загрузки на небольшом железе. При сезонном проживании вполне работоспособно, если устраивает мягкая вода.
    В режиме ПМЖ и при более высоком железе начинаются приключения и совсем другие расходы соли.
  10. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Всем здравствуйте. Помогите запустить Гейзер Aquachief. Все подключили, засыпали. Не могу разобраться с настройками может кто и специалистов сможем проконсультировать по телефону или приехать помочь. Спасибо.
  11. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Подскажите. Если разбор будет маленький (первое время жить в доме будем редко) Колонна 1054, экотар. Голова Clack настройка по расходу. Какое максимальное время между промывками, безопасно для колонны и загрузки?(неделя, две, месяц?)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть железо в воде, то в зависимости от его количества. Если много, то до 2 раз в неделю.
    Если железа нет, то не реже 1 раза в 2 недели. Чаще лучше.
  13. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
  14. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Отзовитесь спецы, нужна помощь в настройках и запуске гейзер aquachief.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выкладывайте информацию согласно FAQ. + типоразмер баллона и клапан.
    Попробуем дистанционно.
