Купил Акавачиф 1054, нужна помощь в запуске
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexboy, 15.08.10.
  1. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    АААбсолютно с Вами согласен.:hello:.
    Кстати если нужна более полная инструкция на голову Clack ( это к автору темы) напишите в личку - перешлю. Очень плохая у Гейзеров инструкция, ( если по пунктам выполнять - не настроишь)
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    у меня вода.
    железо 0,8
    жесткость 6
    марганец 0,2
    кислотность 6,5
    цветность 3
    запах 2
    мутность 2
    сульфиды 0,003
    пмо 5
    нитраты 0
    фториды 0,3
    Ионообмен на экотар похоже единственный выход
    Бирм не пойдет,т.к сероводород и марганец при низкой кислотности, да и смысл ставить различные фильтры, если ионообмен ставить обязательно, он и железо подберет.
    Плюс септик, химию нельзя.
    Мне пришлите плиз и уточните по формуле, т.к. у вас посте не очень наглядно.
    Пиковый расход куба полтора.
    Мне нужен видимо экотар а или с. Какие недостатки у "а" по сравнению с "с".
    Колону нужно 1252 или 1354?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если есть сероводород, экотаром его не удалить.
    Но, ничего, привыкнете.:aga:
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Явно сероводорода нет, сульфиды на пределе
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы понять, что есть сероводород, достаточно налить половину пластиковой бутылки анализируемой воды, потрясти её, а затем понюхать, надавив на бутылку.
  6. баулат
    баулат
    баулат
    Ну так кто-нибудь раскажет, куда девать всю эту соль, что попадает после промывки в септик. Хорошо если есть халявная канава которую не жалко. А если кругом соседи и воду с септика приходится распределять на грунт своего участка(поля фильтрации и прочее). Трава то хоть расти будет? Или участок превратися в соляную пустыню.
  7. philosophist
    philosophist
    philosophist
    Хабаровск
    Мне тоже так никто и не ответил, видимо все льют в централизованный канализационный коллектор. А кто льёт в септик, те через лет 10 не будут знать, кому продать домик в соляной пустыне :aga:
  8. городничий
    городничий
    городничий
    Не переживайте по поводу соли... 5 кг на промывку в 240 литрах воды не сделают вам соляной пустыни...те более пр переливе в септик объемом 2-3 куба.
  9. philosophist
    philosophist
    philosophist
    Хабаровск
    5кг в неделю, умножаем на 52 недели и умножаем на 10 лет. Итого получаем 2,6 тонны NaCl , растворённых до состояния крепкого рассола. Больше двух тонн соли даже на "6 соток" это больше чем дохрена. А если 20 лет? Такое ощущение, что жить по принципу "после нас хоть потоп" становится всё моднее и моднее. Если только это не герметичное шамбо с регулярной откачкой. Или централизованная канализация, тогда и вопросов нет. Вопросы про септик.
  10. Yarick1
    Yarick1
    Yarick1
    Может ли кто-нибудь подсказать правильный режим регенерации для Aquachief, конкретно фазы Brine and slow rinse, для ручного клапана ? нужно ли ограничивать напор воды на входе (и тем самым уменьшать скорость забора солевого раствора) или можно не заморачиваться этим ? после того, как весь солевой раствор выбран из солевого бака - нужно ли оставлять клапан в том же режиме (Brine and slow rinse) на оставшееся до 40 минут время или сразу же включать Fast rinse ? Насколько я понимаю, в солевом баке образуется насыщенный раствор соли (есть нерастворившаяся соль) ? Как тогда относиться к рекомендации не превышать концентрацию раствора в 30% (после 45% случается осмотический шок и смола может треснуть) (в одной инструкции я встретил утверждение, что концентрация раствора, попадающего на смолу, регулируется эжектором на клапане) ? Что будет, если промывать смолу бОльшим объёмом солевого раствора, чем нужно ?
  11. mf_
    mf_
    mf_
    А каким образом вы собираетесь превысить концентрацию более чем 30%? Будете нагревать воду до 100 градусов по цельсию? Даже при этом раствор будет около 40%.
  12. Yarick1
    Yarick1
    Yarick1
    Сложный вопрос :) Судорожно вспоминаю школьную химию :) Правильно ли я понимаю, что насыщенный раствор при комнатной температуре - это соотношение массы соли к массе воды 1 к 3 ? и именно насыщенным раствором промывается смола в фильтре ?
  13. mf_
    mf_
    mf_
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Я тут посчитал, если где-то ошибся - поправьте.
    Это кол-во соли будет разбавлено водой, которую вы потребляли (и сливали) в течении 10-ти лет.
    пусть в день 200 литров, за 10 лет получаем 200*365*10 = 730000 литров (они же килограммы)
    результирующая концентрация 2600/730000= 0.36%
    В реале расход воды будет чуть больше, поскольку добавится промывная вода.
    Плюс к этому в землю пойдет вода от дождей и таяния снега.
    Я пришел к выводу, что это не очень страшная концентрация соли.
    И сливать промывку надо в тот же слив, куда сливается вода из септика, тогда они смешаются и разбавятся.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Эжектор подмешивает всасываемый раствор к основному своему потоку в соотношении от 1:2 до 1:4, в зависимости от конструкции и перепада давления на эжекторе.
    Если промывать смолу большим объёмом рассола, чем нужно, вы перерасходуете рассол.
