Купил Акавачиф 1054, нужна помощь в запуске
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexboy, 15.08.10.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    размер колонны 10*54 в дюймах
    10 - диаметр
    54 - высота
    1 дюйм - 2,54 сантиметра
    еще управляющий клапан сверху прикручивается сантиметров 25
    а рядом бак соли примерно метр высотой и чуть пошире чем колонна
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    у меня такая-же вода чуть меньше железа, чуть больше жесткости
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Его использовать можно, но по назначению, для железа до 1,0 мг., для органики до 7 мгО2/л. Если в воде много гидрокарбонатов, то можно удалить растворённое железо концентрацией до 10 мг/л. Если исходная вода мутная или из колодца, то лучше этот фильтр, как универсальный фильтр от всего (железо, жёсткость...) не использовать.
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Т,Е если у меня вода чистая как слеза, железо 0,8 жесткость 6, то само то?
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    прошло 2,5 месяца
    гейзер полностью справляется с работой
    только бы не сглазить
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык а нафига при такой воде фильты?:)]
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    прошел год
    система работает эффективно
    в расходе пять мешков соли
    вода как слеза
    расчитываю еще на пять лет подобной очистки
    не промахнулся с выбором, что радует
    воду людям, землю ... , ну вы сами знаете
  8. городничий
    городничий
    городничий
    как канализация реагирует на соль после промывки?
  9. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Килби, как-то не лестно отозвался о вашем выборе. Ошибся. Выходит работает.
    Только по септику тоже очень интересует, как отрабатывает. И видимо тоже буду ставить.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, я предлагал другое решение. И, кстати, мыло с рук смывалось бы не так долго и лучше.;)
  11. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Да, верно. Но ведь у автора жестковатая вода. А вы предлагали ставить самый дорогой обезжелезиватель и плюс (вы не предлагали, но по анализу требуется) умягчитель, по сути, как вся установка автора, а если нет разницы зачем платить в два с лишним раза больше. Более того независимо от того что у автора мутность выше нормы, экотар результат дает. Значит выбор верен? Просто хочу понять вашу логику по этому материалу.
    ПыСы Плюс у автора повышен марганец, а кислотность меньше 8, уйдет он на Пиролоксе?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    1. Я не предлагал ставить самый дорогой обезжелезиватель. Я, отвечая на вопрос о желании автора не ставить аэрацию, рекомендовал ставить фильтр для удаления мутности, железа и марганца без аэрации - фильтр 1054 с Pirolox.
    Читайте:
    2. Автор темы уже имел фильтр, который можно было использовать, как умягчитель воды. Тема так и называлась: Купил Акавачиф 1054, нужна помощь в запуске. Установка байпаса позволила бы регулировать остаточную жёсткость, что в нынешних условиях ему недоступно! Так и зачем я должен был предлагать ещё один умягчитель воды?:)]
    3. Pirolox удалил бы и марганец и железо при рН 7,3
    P.S. Я не сторонник ионообменного метода (одним фильтром удалять железо, марганец, жёсткость и т.д.). У этого метода много подводных камней, поэтому нести ответственность, за специфичность проблем и отказов свойственных этому способу очистки, ну совсем не хочется. Это хорошо, что alexboy доволен работой фильтра, но это только одна сторона медали.:)]
  13. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Пиролокс удалит 0,2 марганца при 0,8 железа и при 6,5 кислотности, для безаэрации?
    Ионообмен единственный доступный способ для умягчения не так ли?
  14. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Добрый день.
    Экотар производства "Гейзер" имеет несколько вариантов - для разных показателей. Легко посмотреть на их сайте. Работаю с "Экотаром" несколько лет. При грамотном выборе загрузки и хорошем анализе работает отлично.( Чаще всего для нашего региона "Экотар В" ). Раз в год при обслуживании системы чистим очистителем смолы , средняя продолжительность жизни загрузки -4-5 лет. Кстати на сайте не написано ,что инертную смолу изобрели "Гейзер" - написано что они сделали смесь смол и назвали всё это " Экотар";). Размеры колоны10х54 - высота - 1386 мм диаметр - 264 мм( основания). При изначально прозрачной воде( без мутности) при низком ПМО ниже 3, можете смело ставить . Расчет ресурса Vз х Е
    V = ------------------
    ОЖ+1,37 х Fe
    V - Объем воды очищенной между регенерациями, литров
    Vз - Объем загрузки, литров - в зависимости от типа Экотара бывает 600 или 1200мг\л
    Е - Обменная емкость загрузки, мг-экв/л
    ОЖ – Общая жесткость очищаемой воды, мг-экв/л
    Fe – Концентрация железа (общего) в очищаемой воде, мг/л
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Кстати, уже исправили!:)]
    При грамотном выборе загрузки и хорошем анализе работает отлично любое оборудование.:)]
