Купил Акавачиф 1054, нужна помощь в запуске
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexboy, 15.08.10.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Монтажники подводку и слив сделали
    Как засыпать реагент написано в инструкции
    Не знаю как программировать голову (меряет расход)
    В наличии инструкция для специалистов
    Нужна помощь в запуске системы
  2. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Запустил, прекрасно убирает железо, только мыло с рук смывается непривычно долго, теперь вода после кипячения прозрачная, без осадка и пленки, запахов не обнаружено. По расходу решил не мерить - расход пока невелик. Включил программу регенерации по времени, первая регенерация через 10 дней
    осталось отдраить от желтых разводов унитаз и душевую кабину, надеюсь на безотказную работу. Время покажет.
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    А какое кол-во соли для регенирации и куда продукты регенерации деваете?
  4. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Для gvadim
    в солевой бак засыпал мешок соли 25 кг на одну регенерацию для моей колонны уйдет около 5 кг соли, до регенерации при моей жесткости колонна способна фильтровать около 10 м3 воды
    сейчас разбор маленький, 10 м3 я буду выливать месяц, чтоб загрузка не слежалась настроили период регенерации через 10 дней, голова фактический расход воды контролирует, в дальнейшем можно будет решить какой способ регенерации выбрать - по расходу или по дням. При сегодняшних настройках мешка соли хватит на два месяца. Как будет в действительности - посмотрим, продукты регенерации сбрасываю в канализацию (стоит септик астра 5), септик только запустили, ил еще не образовался. Какова будет его реакция на промывку - посмотрим, в теории ничего плохого произойти не должно. Об эффективности очистной установки смогу объективно сказать через месяца два после эксплуатации. Пока все выглядит радужно, вчера налил отфильтрованную воду в банку, за сутки в банке никаких изменений - вода прозрачная без запаха пленки и осадка, затраты на оборудование составили около 30 т. р., включая угольный фильтр, монтаж трубопровода (полипропиленовые трубы) и запуск обошелся еще примерно в 8 т. р. (делал не сам). Получил обезжелезивание деманганацию и умягчение в одном корпусе (точнее в двух если считать солевой бак). Пока жесткость не могу регулировать, но на этот счет есть варианты, да может и не придется ее править, к этой привыкну. До этого рассматривал много вариантов очистки, аэрация и умягчение тянули на все 100000 руб. Купил на попробовать, не получиться - всегда можно перепрофилировать, оборудование не пропадет, надеюсь что не придется
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Спасибо.
    Т.Е. вы считаете, что раз в месяц, у вас в два, ну думаю это оптимизм, регулярно, вы будете сливать в септик 25 кг и ему ничего не будет?
    Думаю, что будет Сиваш, или я что то не понимаю.
    25 кг соли конечно
    Какой у вас аннализ воды для интереса? Почему Чифа?
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    как объяснил продавец: на регенерацию одного литра смолы нужно 120 грамм соли. в моей колонне 42,5 литра смолы. для ее регенерации требуется около 5 кг соли. при моей жесткости 4,9 колонна 1054 способна отфильтровать 10 м3 воды. в квартире в месяц на четверых мы выливаем 24 м3 воды
    в доме пока расход и того меньше
    бак и клапан настроен для растворения соли в 15 литрах воды (30% раствор, больше, говорят, будет не раствор а густая масса, которую голова не всосет)
    значит в дренаж эти преобразованные магнием и кальцием 15 литров солевого раствора и уйдут
    еще будет прямая и обратная промывки водой
    по словам продавца всего на промывку и регенерацию уйдет около 250 литров воды в течение двух часов - это теория
    как будет на самом деле - время покажет
    за септик я тоже беспокоюсь
    он должен держать залповый сброс 250 литров
    опасности две: большой сброс может вымыть весь ил, соли - убить бактерии
    если ему будет плохо - сделаю отдельный слив, чего очень бы хотелось избежать
    у меня малодебетная (1м3) известняковая скважина 30 метров
    превышения по железу (1,74) и марганцу (0,221), да еще запах тройка
    сероводород пока не замечен, но геологи не исключают его появления, говорят, газ гуляет по водоносным горизонтам запах был скорее из-за железа, хотя сероводород на 100% я исключить не могу Аквачиф купил по нескольким причинам и если он будет работать как и сейчас
    - альтернативы нет
    Я отказался от фильтра с бирмом и аналогами из-за 50% вероятности их работоспособности без аэрации, хотя моя вода должна быть богата кислородом
    Цена такого фильтра с промывкой по расходу около 30т.р. На промывку требуется значительное количество воды за короткое время, мой дебет может не справиться, хотя можно подобрать сбалансированное решение
    Подсобного помещения для воды нет, отвел уголок на кухне, место и тишина имеют огромную ценность, да и газа нет, придется по-любому зимой греть кухню электричеством чтоб не заморозить всю систему (у меня на кухне ввод воды в дом)
    Аквачиф может быть модернизирован при его непригодности к моей воде
    Аквачиф убирает железо, марганец и еще всякую фигню плюс умягчает воду
    Отдельный умягчитель стоит те же 30т.р. и промывается солью
    Мне нужно было убрать железо
    Я получил еще и умягчитель.
    Неприятности две: нужна соль и почти нулевая жесткость
    Мешок соли 25кг стоит рублей 300 и хватит мне на два месяца (в теории)
    К отсутствию жесткости быстро привык, мыло смывается приемлемо
    Теперь имею белоснежные унитаз, раковину и скоро кабину (не успел отдраить)
    Вода прозрачная (кажется голубой), без запаха, за двое суток стояния в банке никак не изменилась, на вкус пресная, при кипячение свойств не меняет
    Настороженность сохранится до тех пор, пока сам не увижу что все работает так как обещано
    Еще говорят о повышенной коррозийности мягкой воды. Как это скажется на моей разводке (полипропилен) и сантехнике - увижу позднее
    Предполагаю, что жесткость можно повысить либо проточным минерализатором (не видел таких) или подмесом обезжелезенной (применяем картридж, поток не велик) воды. Как это реализовать - не знаю. Да и скорее всего мне это не понадобится
    такие дела
  7. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Железо, марганец и еще всякую фигню убирает любая ионообменная (катионитовая) смола:) Вопрос : "Как быстро она забьется?" и надолго ли она отмоется "очистителями?
  8. alexboy
    alexboy
    alexboy
    а что в большей степени забивает смолу: соли жесткости или железо с марганцем?
    и чего из этого труднее промыть?
    если смола будет часто забиваться, придется ставить колонну обезжелезивания
    только без аэрации хочется
    справится ли бирм и ему подобные засыпки с железом без аэрации при моей воде?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    А где анализ воды?
  10. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Я не alexboy, но представлю свой
    железо общее 0.8
    железо закисное 0.5
    жестоксть 6 из них устранимая 5.55
    марганец 0.2
    Предлагается Чифа 12-тая.
    Справиться со всем?
    опасает сброс около 6 кг соли в канализацию при регенерации.
    Очень опасно?
  11. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Железо
    Железо постепенно "забивает" смолу, соответственно, умягчение идет все хуже и хуже, потом смолу пытаются отмывать "очистителями" смол. Как пройдет у Вас этот процесс(т.е. надолго ли) - узнаете только после нескольких "чисток". Может у Вас железа немного...
    А где анализ воды?
  12. alexboy
    alexboy
    alexboy
    анализ в наличии
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Лирическое отступление.
    Начнём с лживой и безграмотной рекламной информации.
    Взято с сайта ну очень :)]известной:)] фирмы торгующей фильтрами Aquachief.
    «Использование уникальной инертной смолы
    Попадая в Ecotar, вода сначала проходит через особый слой инертной смолы, разработанной по технологии Гейзер. Поскольку ее плотность меньше, чем у остальной загрузки, она располагается в верхних слоях, и служит предварительным фильтром механической очистки. В результате, из воды удаляются механические примеси более 10 мкм. Инертная смола предотвращает вынос мелкозернистой фракции из состава Ecotar в режимах промывки. Это позволяет избежать засорения управляющего механизма, увеличивает надежность и долговечность всей системы.»
    Гейзер не разрабатывал особый слой инертной смолы по своей технологии, использована стандартная инертная смола.:)] Обычная рекламная чушь.:)] На самом деле инертная смола была разработана специально для того, чтобы в фильтр можно было загрузить как можно больше рабочей смолы и уменьшить свободное пространство. А так же уменьшить расход реагентов и воды на регенерацию. Инертная смола при взрыхляющей промывке работает как буфер, препятствует забиванию щелей верхней распределительной системы рабочей смолой. Инертная смола распределяет поток входящей воды, но не предназначена исполнять роль фильтра механической очистки для частиц 10 - 70 мкм. Что касается засорения управляющего механизма, то в клапан управления поступает исходная грязная вода. Клапан только меняет направление потока грязной неочищенной воды, и только!
    Видите, какая разница в понимании рабочих процессов.:)]
    Теперь о Вашему вопросу. Удалять мутность, железо и марганец надо отдельным дополнительным фильтром. Не хотите аэрацию? Ставьте фильтр 1054 с Pirolox.
  14. foks
    foks
    foks
    Подскажите размеры своего аквачиф 1054.
  15. gvadim
    gvadim
    gvadim
