Схемка для критики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ной, 15.08.10.
  1. Ной
    Ной
    Ной
    Имеет ли данная схемка право на воплощение? Укажите пожалуйста на серьезные косяки, если таковые имеются.
    Собираюсь менять проводку в деревенском доме. Делать буду к сожалению без заземления.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если нет заземления вся надежда на УЗО и все линии должны быть защищены узо с током сработки не более 0.03 А, тем более при двухпроводке фоновых утечек практически нет. Вводной, нужен ли он на 40 А, если только отапливать электричеством, ну хотя если сети в нормальном состоянии...
    И что за розетка? На 40 А ?
  3. Ной
    Ной
    Ной
    Кухню с насосной станцией и баню поставил под УЗО, думаю достаточно.
    40А на ввод одобрили, так пусть будет, мало ли чего ещё потом надо будет.
    Розетка ИЭК 16А на DIN рейку для переноски и так... на всяк случай.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Автомата я просто не увидел, который эту розетку защищает. С40 мгновенно сработает только при токе от 200 до 300 А, и розетки все должны быть под защитой узо не больше 0.03
  5. Ной
    Ной
    Ной
    А его и нема. Так нельзя оставить? Мне проще розетку выкинуть чем автомат еще один для нее ставить.
    Возможно, спорить не буду, но думаю обойтись только автоматами ибо бюджет не позволяет, для меня это практически - роскошь:|: . Были б возможности делал бы с "землей" по всем правилам, а так... приходиться выкручиваться хоть так.
    А вообще как схема то?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну как вариант подключить её к любому автомату 16 А, перед которым стоит узо, сами же пишете что для переноски, возможно удлинитель включите. Кстати провода сечением 0.75 после автомата 40 А при замыкании сгорят практически сразу.
  7. Ной
    Ной
    Ной
    Ага, посажу ее на резервный С16А.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если менять ничего не хотите, просто помните какие розетки без узо. Просто сам живу в частном доме, часто приходится включать удлинители и выносить их на улицу, обязательно они должны быть через узо и автомат не больше 16 А, желательно В16
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Такую схему выполнять Вы не имеете права. Вы нарушаете ПУЭ. Ваша электроустановка будет отключена.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если отключать все, что не соответствует ПУЭ, боюсь полстраны без света сидеть будет. Посмотрел на улице, у соседей у большинства стоят две пробки без узо, без заземления.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Для вновь возводимых (электрифицируемых) объектов стоит придерживаться Правил.
    Почему бы не сделать свой контур заземления и схему ТТ?
  12. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Уважаемый slavka8! Вы правы в том, что действительно очень много домашних проводок не соответствуют требованиям ПУЭ. Из этого вытекает, что владельцы всех давно смонтированных электроустановок скоро будут получать уведомления о необходимости приведения их в соответствие. А тот кто вновь монтирует свою электроустановку просто обязан выполнить ее по всем правилам. Иначе будет сидеть без света. Его не подключат или отключат при первом визите инспектора Энергонадзора. Вам это надо?
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Аlех я и не спорю, я полностью с Вами согласен и поэтому и пытаюсь делать реконструкцию и себе и знакомым, друзьям стараюсь помочь. Но все ведь упирается в деньги, время, возможности. И я думаю, хоть может и ошибаюсь, лучше хоть что то сделать, чем ничего. А поменять весь дом на трехпроводку, сделать по всем нормам заземление, собрать щиток как положено и все сразу нет возможности.
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вы просто зря потратите деньги и время, если сделаете с отступлением. Придется переделывать. Таким образом денег потратите в два раза больше. Я для того и предупреждаю Вас от ненужных и бесполезных затрат. Проводка в доме должна быть выполнена только медным трехжильным кабелем. Все электрические розетки в доме до единой должны иметь третий заземляющий контакт, соединенный с шиной РЕ. С уважением.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я с Вами не согласен. Переделку вполне можно вести поэтапно. Я так у себя делаю. Сначала щит, потом электроустановки (розетки, выклы), потом заземление, потом кабели. Преимущество здесь еще и в том, что есть время определиться с электроустановками и сделать потом кабельные работы не на скрутках, а на опресовках.
