Деревянный гараж на столбах из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pupkin, 15.08.10.
  1. Pupkin
    Pupkin
    Pupkin
    Гость
    Нужно быстро и без особых заморочек силами двух профанов поставить простенький гараж 7м x 3.5м, высота примерно 3м. Полностью деревянный. Посоветуйте пожалуйста фундамент. Почва - песок на полтора метра точно, что глубже не знаю. Грунтовые воды судя по уровню в соседнем колодце очень глубоко. Ленинградская область.
    Планируем врыть столбы из бруса 100x100 на метр-полтора, с предварительным обжигом и обмазкой гудроном. Пол из доски-сороковки кинем прямо на грунт, поэтому столбы будут держать только стены и крышу. Конкрентно интересует имеет ли смысл столбы заливать бетоном? Или достаточно поставить в яму на несколько кирпичей, чуть залить бетоном, сверху столб и засыпать? Вообще без бетонирования? Или вообще всё фигня и сгниёт через 3 года? :|:
    Заранее спасибо!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Единственно правильная мысль:)].
    Брус вообще в земле стоит на порядок хуже чем простое бревно, а если его еще и в бетон залить -вообще сгниет чуть ли не за 1 год. Обмазывать и обворачивать безполезно. Да и площади опирания бруса будет очень мало если учесть массу снега на крыше зимой и брус будет элементарно постепенно уходить в землю (хотя доски стены конечно этого и не дадут в итоге).
    Вам будет лучше сделать ямки на глубину плодородного слоя (если он вообще есть -я видел когда его и не бывает) и далее есть варианты:
    1. Залить бетоном тупики и опирать брус уже на них через гидроизоляцию.
    2. Выложить кирпичные тупики и далее как в п.1
    3. Отсыпать щебнем подушечки и опирать на куски бруса или толстых досок обработанных отработкой с возможностью поддомкрачивать и менять их по мере сгнивания -это наиболее простой, но и наименее долговечный вариант.
    В любом случе, посоветую сначала сделать горизонтальную обвязку бруса, а уже на неё ставить стойки -стандартный вариант каркаса. Сразу опирать стойки не следует.
    Кстати имейте ввиду что с торца дерево сосет влагу очень сильно.
  3. Pupkin
    Pupkin
    Pupkin
    Гость
    Спасибо за ответ!
    Вот с нижней обвязкой проблема. По нашему супер-плану, если бы мы врыли столбы в землю это автоматически обеспечило бы нам их фиксацию внизу, а сверху связали бы балкой. Но так как пол у нас будет не связан с каркасом (лежит на грунте или трубах), то нижней обвязочной балки в стене с воротами не будет. Т.е. обвязать понизу можно только 3 стороны.
    Вопрос: если мы это дело поставим на стулья из кирпича/бетона, то как зафиксировать столбы, на которых ворота (деревянные) будут висеть?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну сверху то ведь есть связь. Да и с боков я так думаю у вас ворота не на самих угловых столбах будут, а простеночки будут.
    Не свяжется каркас снизу в месте ворот -ничего страшного. Хотя можно и связать если в этом проеме залить бетонную перемычку-фундамент, а каркас шпильками притянуть.
    Рисуйте что хотите строить -потом меньше репу чесать когда столкнетесь с непродуманными узлами уже во время стройки.
  5. Pupkin
    Pupkin
    Pupkin
    Гость
    Именно на столбах и будут висеть.
    Это уже довольно сложно, нужна шпилька длиной 3,5 м и как ей стянуть низ столбов если она должна быть фактически вровень с грунтом или ниже?
    А можно так: в два стула под воротные столбы вбетонировать вертикальные шпильки (арматура), снизу к торцам воротных столбов прикрепить металлические планки с отверстием под шпильку и насадить это дело на шпильки, сантиметров на 10?
    Это да, уже понял, что без генерального плана нас ждёт большое разочарование.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно забетонировать(либо забить) обрезки профильной трубы, а в них вставить стойки из бруса. А дальше по вашему плану.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы немного не поняли как я имел ввиду соединить под воротами. Я хочу сказать что можно объединить оба "стула" под эти столбы армированной бетонной перемычкой, т.е. будет не 2 отдельных "стула", а одина лента.
    На шпильку не стоит насаживать -легко ошибиться и трудно подгонять, да и стол будет опираться торцом (а там он как я уже говрил воду лучше тянет) на бетон, хоть даже и через гидроизоляцию.
    Вот вам еще одна идея: перед бетонированием стульев, сделайте сваренные из уголка заготовки таким образом чтобы потом они торчали из бетона и имели отверстия -сейчас нарисую принцип. Через эти отверстия потом и закрепите брус так чтобы он вообще до земли не доставал.
  8. Pupkin
    Pupkin
    Pupkin
    Гость
    Где бы их найти ещё? Ну допустим нашли. Как закрепить брус в трубе? Шпилька насквозь? Уступ на самом брусе? Металлический ограничитель привернуть (кусок уголка)?
    Как обеспечить вентилляцию нижнего конца бруса находящегося в трубе? Я так понимаю туда будет натекать вода через неплотности между брусом и трубой, ну и через сам брус будет стекать. Просверлить отверстия в трубе?
    Понял, спасибо, подумаем.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем так сложно. Скажем закрепить можно просто глухарем. Брус обмазать битумной мастикой и предварительно обточив под размер вставить с натягом. Кроме того не забывайте о внешней обшивке. Она отведет воду. И не нужна будет вентиляция.
    Вот еще как вариант. Подушка из щебня, дальше на раме их бруса сам гараж. Воды точно не будет и рама не помешает, наоборот т.к полы будут на ней, стало быть станут долговечней.
  10. salix
    salix
    salix
    Строю гараж из дерева. Фундамент кирпичные стойки в два слоя под места пересечений. Каркас - брус 10х15см. Планирую обшить металлопрофилем. Могу выложить фото.
  11. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Отец дела гараж в 96г. Шпалы железнодорожные б/у вкапывал вертикально, чтоб на поверхности оставалось 2 м на расстояние 2 м друг от друга, сверху обвязку из бруса (150х150). Стены обшиты доской по горизонтальным брускам врезаных в шпалы. Стоит по сей день, бывает что не много ходит зимой (грунт пучистый)
