Из чего сделать стену возле печи-буржуйки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ЗаСада, 15.08.10.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Соскучились по мне? Раз упомянули.
    Вата существует разная. Та что выдерживает высокие температуры - не содержит формальдегида, поэтому в ней нет защиты от увлажнения. используется только там где постоянно высокие температуры. При обычной температуре набирает столько влаги даже из воздуха, что от собственного веса ломает конструкции на которых крепится - в том числе и стены домов, примеров было множество даже в Москве. Если печь топится непрерывно (тлеющий режим) то иногда они стоят. В России топят периодически, никто за температурой и режимом работы теплоизоляции не следит.
    Та изоляция, что защищена от воды имеет связующее - формальдегид или еще более пакостное, от которого также все живое гибнет, но они как связующие перестают работать при температурах выше 200 градусов, об этом сами производители пишут, - пыль и вонь.
    Навесные фасады делают с зазором не для красоты - а для того чтобы влагу удалять от теплоизоляции, которая попадает туда в том числе и от простого дыхания человека. А пожарные эти зазоры постоянно критикуют, считая их распространителем огня.
    Возьмите сертификаты на вату, Кнауф еще 10 лет назад писал - должны быть использованы как средний слой в конструкции с изоляцией от жилых помещений.
    Катаев Олег
    Пора кончать читать одни рекламные проспекты. Можно и поучиться немного - 1 сентября уже.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Олег, если уж зашла тема про гидростойкость, то фенолформальдегидные смолы - гидрофобны в зависимости от поляризации, и какие из них используются не известно. При этом вата собранная на любом низкомолекулярном полимере обычно имеет те же параметры водоотталкивания. Например полимеры углеводородные, галогензамещенные. К слову.
    А они уже не выделяют никаких запахов. И не теряют форму. Они просто дороже.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Вот тут соглашусь.
    Любые ваты обязаны быть изолированы от помещения газонепроницаемым барьером.
    Любые ваты обязаны быть проветриваемыми с наружной стороны.
    По правилам теплоизоляции помещений.
    Утверждения о том, что какая-то там "новая" вата "ничего вредного не выделяет" или "может быть уложена непосредственно в помещении":
    - рекламное вранье;
    - безграмотны с точки зрения утепления помещений.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Паркер )).
    - рекламное вранье;
    Пойдем стандартным путем, ссылочку на соотвествующий СНиП можно? С номерами пунктов?
  5. Packert
    Packert
    Packert
    SuperGSM :)]
    С номерами пунктов о чем? Об общих принципах утепления помещений?
    О том, что с внутренней (теплой) стороны ваты всегда обязана быть пароизоляция? Иначе и не кладут, любой материал от постоянного намокания-высыхания (нету когда пароизоляции) быстро придет в негодность.
    И постарайтесь понять, токсичность материала, который укладывается правильно (запах от него не имеет доступ в жилое помещение и он, кроме того, проветривается со стороны улицы) - не интересна даже самому-самому импортному производителю, потому что нюхать его будут только в момент укладки (кратковременно), а потом - всё, нету его, он за барьером.
    Кладем 1 день - дышим 1 день - безвредно 1 день - отлично.
    Вам говорили уже. Есть и другие ветки форума, не только печные.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да Паркер. Вы поймите одну простую вещь. Вата - утеплитель строительный, и вата - печная изоляция это 2 принципиально разных изделия.
  7. Packert
    Packert
    Packert
    1. Упоминавшийся в этой теме роквул - никакая не печная вата.
    2. В гугле набрал "вата - печная изоляция" и результат опять тот же "парок, роквул, базальтовая вата, базальтовые плиты, минеральная вата..."
    3. Зашел в вату теплый воздух, остыл, выпала роса, потом все это подогрелось, вода испарилась, теплые эти испарения (вместе с тем, что в воде порастворялось) вышли в помещение. И вате ничего от таких ежедневных (или чаще) циклов, и испарения эти безвреднейшие. Дышите глубже.
    Ай да чудо-вата! Ткните пальцем - посмотреть на такую :)
