Из чего сделать стену возле печи-буржуйки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ЗаСада, 15.08.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Стикс, ну ты сказанул, точно как на два класса...
    Какая хрену разница? Лишь бы делений хватило, с цифрами.:)]
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Разница конечно есть, но не следует забывать, что предложение было сделано частному лицу, для которого нет смысла покупать дорогостоящий аппарат. Так что банный термометр вполне подходящий вариант.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вова ты также сказанул.:) Профтермометр, Он, чего мерит? То же что и обычный.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так я с тобой тезка и не спорю. Просто у профи точность выше, но здесь и не надо.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я и забыл. У нас тут один только профи.:)]
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, профи у нас здесь только два, остальные так себе, недоумки. Какой из меня профи, сижу вот ерунду советую людям.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ошибаетесь-один. И тот, там, в прибалтике живёт
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ну какого ... вы сюда лезете? Очередной раз показать свою тупость? Если температура на поверхности более 200сот гр. то как ее можно измерить термометром с максим. ограничением в 130 и который предназначен для измерения температуры в помещении а не на поверхности. В реальной жизни с такими .. даже не разговариваю.
    У профессионалов, есть специальные лазерные приборы для измерения температур поверхностей. Не форум, а сборище..., еще спецами прикидываются. Стыд
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ".. Проверил руками температуру профиля. Он практически холодный, может чуть больше комнатной температуры, а СМЛ за печкой очень горячий, рукой прикоснуться можно, но держать руку нет. (Извините приборов, которыми можно было бы измерять дистанционно температуру нет, а покупать для нескольких замеров нет смысла). "
    Специально для "особо-одаренного" Stiksа
    Или абы ляпнуть чего?
  10. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Ой, какая тут дискуссия развернулась, пока я отсутствовала.:)
    Решили выставить перегородку таким образом: (смотрим от печки)
    -керамическая плитка;
    -ЦСП;
    -каменная вата;
    -пароизоляция;
    -вагонка;
    Печь установили в соответствии с требованиями производителя,а именно: от углов до сгораемой конструкции 600мм. Единственное, что изменили расстояние от задней стенки печи до перегородки 400мм.
    Жду конструктивной критики.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вагонка зачем? Или пусть будет.:)
  12. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    - "пароизоляция" - это "оцинкованный лист железа" на схеме?
    можно заменить фольгой;
    - перегородку делать шириной 1,5 метра;
    - минвату по бокам обернуть фольгой (внахлест сантиметров по 20);
    - минвату брать плотности не менее 50 кг / куб.м;
    - если толщина перегородки 10 см, то минвату класть в 2 слоя по 5 см в кирпичном порядке.
    вагонка - это "чистовая" обшивка находящегося за перегородкой соседнего помещения :)]
    Минвата - пылит. Сквозь 2 слоя ветрозащитной мембраны пылит. В выходные под домом нюхал.
    Ну да ладно, главное - печь придвинута как надо :)]
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, ты идиот или прикидываешься? Ему твои способы профессиональные сильно нужны?
  14. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Слушай, давай небудем .. если показал свою глупость, то на себя кивай
    Прикольно, такие все тут специалисты.. а как температуру поверхности замерить, так ладошкой или банным градусником Ну ладно, эти люди из леса, а вот продавцам из Домотехники, раз уж дают здесь советы, можно было и раскошелиться на пару сотен евро(купить прибор), что бы знать, до какой температуры, раскаляются стенки их печей и материалов за нимию
    Вообще пипец какой-то Как Вы работаете...?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ладно, повторю медленно и 2 раза. Человеку для контроля температуры профиля нужен профтермометр? Ты идиот или прикидываешься? Куда он его потом денет?
    Прочитай еще раз то что выше, будет 2 раза как и обещал.
