Из чего сделать стену возле печи-буржуйки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ЗаСада, 15.08.10.
  1. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Стекломагниевый лист, класс негорючий, но на термические расширения сертификата нет. Сам видел, потрескавшиеся перегородки в доме зимой. Не знаю, не отвалится ли плитка. Минвата в 4см, относительно рекомендаций производителей маловато, должно быть пять минимум, по немецким нормам 8 в два слоя по 4см и со здвигом стыков. Дальше важный пункт. Метал - отличный проводник и через шурупы может передаваться температура, нельзя что бы они входили в возгораемые конструкции. Такие места нужно закрывать, а лучше использовать алюминиевые шурупы. Нужно учитывать, что при статическом нагреве дерева в течении суток, оно может загореться уже при 170гр. Я так понимаю, что печь у Вас для круглосуточного отопления, чугунная, а соответственно температура на плитке за печью, будет почти такая же, что и на самой печи, а это больше 200гр. Воздушная прослойка- гуд.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Спасибо за ответ.
    О саморезах в дерево я тоже думал, но как закрепить ничего лучшего не придумал. Печь пока не планирую для круглосуточного отопления. Пока это дача, а не дом для ПМЖ, хотя все возможно. Температура за печкой высокая, но после полутора-двух часов топки печки на максимуме несколько секунд руку удержать можно, но это без плитки. Расстояние от печи до плитки 25 см.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Перегородка не разделяет два различных помещения, поэтому условий образования конденсата нету. Если фольга парока смотрит в сторону печки - наклеить еще один слой фольги с обратной стороны и иметь каменное (тверже не бывает) спокойствие насчет испарений и пыли.
    Насчет температуры металлического каркаса: что непосредственно под стекломагниевым листом, что со стороны стены - примерно одинакова ("мостик тепла") - спросите у спецов. Парок эту температуру не оттягивает, у него теплопроводность мизерная. Парадокс - если бы парока не было, то температура каркаса со стороны стены была бы даже чуть меньше, как мне кажется.
    Саморез. В дюбель? Спросите у спецов, что там пластмасса (или какой другой материал дюбеля) при 170 градусах делает.
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Больше двухсот точно, у нас приборы есть для измерения, гарантирую. Нужно учитывать, что на внутренней стенке, через два часа будет температура одна, а через сутки уже другая. В любом случае, изоляцию за печью, особенно за чугунной, нужно планировать, всегда с запасом прочности. Как здесь писал Телегин, никто не знает, какое полено может стать лишним.
    По приезду в намерзший дом, часто приходится топить на максимуме, не пол часа, как здесь многие пишут, а реально несколько часов, пока он не прогреется. Мы такие вещи изолируем только Супер изолом, поэтому мне трудно сказать, хватит у Вас такой изоляции, или нет.
    Кстати, здесь с Packertom согласен полностью
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Спасибо за советы. Буду думать, что еще сделать. Может добавить еще слой СМЛ?
    Где-то в нете читал, что СМЛ хоть какой-то, но изолятор. Меня действительно смущает нагрев металлических профилей
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Если возможность позволяет, думаю лишним не будет.
  7. Packert
    Packert
    Packert
    Два варианта - прикрывать профиль или оттягивать с него температуру.
    Медяху ссзади! :)]
    А если серьезно, то прикрепите сзади латунную (металлическую) не тонкую пластину да и посмотрите что и как.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Латунную пластину для чего? Чтобы как-то оттянуть температуру от профиля?
    Надо поискать что-нибудь подходящее. Хотя есть алюминиевый лист полированный 0,3 мм 80Х105 см, может его попробовать.
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Вы его даже не привинчивайте, просто плотно без зазора приставьте сзади к профилю, затопите печь и посмотрите. Температура профиля понизится. И решите, достаточно ли этого.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Спасибо, буду пробовать.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Прощелкал насчет толщины.
    0,3 мм ничего не изменят. Найдите не лист, а хотя бы полоску металла, но не тонкую, с массой, соизмеримой (или побольше) с массой профиля такого же размера.
    Приставьте полоску горизонтально от правого профиля к левому. Затопите печь. И посмотрите распределение температуры от центра полоски к краям. Точно такое же распределение будет, если Вы приставите лист (листы) вдоль всего профиля.
    Так и решите, нужен ли этот лист металла сзади.
  12. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    igarok, не проще ли разобрать и сделать стену из перегородочного газобетона 10 см. ( вместе с облицовкой получите 12 см, как требует производитель) + холодная четверть ( вентзазор) 6 - 7 см.
    Магнезитовый лист поставить в этой конструкции последним, т.е первым от стены.
    Stiks, Ваш пост № 42 ( скотч) и № 46 (СМЛ) это именно то, о чем я думал, прежде чем прийти к решению в пользу газобетона относительно "пирога".
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да разобрать уже не просто. Печь с дымоходом уже установлена и работает.
    Сейчас печь топится, снял боковую обкладку из СМЛ, которая закрывала металлический профиль. Проверил руками температуру профиля. Он практически холодный, может чуть больше комнатной температуры, а СМЛ за печкой очень горячий, рукой прикоснуться можно, но держать руку нет. (Извините приборов, которыми можно было бы измерять дистанционно температуру нет, а покупать для нескольких замеров нет смысла). Печь топится сильно. Во-первых чтобы проверить все, а во-вторых - покрасил черную трубу жаростойкой краской (когда устанавливал сильно поцарапал), а в инструкции написано "разогреть до температуры не менее 160 градусов.
    Так что посмотрю дальше, может и нет смысла трогать всю эту конструкцию. Пока ничего сильно не греется, а еще обложится плиткой, будет дополнительная защита и небольшой теплонакопитель:)]
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Возьмите банный термометр у кого либо из соседей, кто покупал в баню и с его помощью контролируйте температуру в разных режимах. ТАкой термометр обычно до 130-140 градусов размечен. Или купите, он недорогой, пригодится.
  15. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Прикольно читать от продавца такой крупной фирмы, что они температуру поверхности банным термометром измеряют:)] Вообще для этого есть другие профессиональные приборы Кстати не очень дорогие:)
