1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Из чего сделать стену возле печи-буржуйки?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ЗаСада, 15.08.10.
  1. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Уважаемые форумчане! Помогите советом: как правильно возвести стену «перегородку», рядом с которой будет установлена печь (Jotul F 601)?
    Хотелось бы поближе к стене. Есть идеи: возвести из ЦСП и поклеить ее керамогранитом. Насколько это будет правильно по мерам противопожарной безопасности? Возможны ли какие-нибудь другие варианты? Кирпич неприемлем из-за большой нагрузки на балку. Хотелось бы легкой и пожаробезопасной. Схемы по установки печи производителем прилагаются.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Посмотрите информацию о Супер Изоле.
    http://www.dymohod.by/products/mp2
    Эта ссылка на белорусский сайт, там очень доходчива дана вся информация.
    У вас, я думаю, то же есть поставщик. Материал конечно же не дешевый, но как раз для этих целей.
  3. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    igarok, спасибо за наводку, но для нас этот мателиал по цене кусается:(
    Но, а все же можно использовать рассатриваемый мной вариант с ЦСП+плитка. Если да, то на каком расстоянии от печки?
  4. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Читаем. Инструкция.
    Расстояние до стены:
    - из негорючего материала - 100 мм.
    - из горючего материала - 700 мм.
    Есть третий вариант. Стена из горючего материала с защитным экраном.
    Читаем опять ту же инструкцию.
    The firewall must be at least 100 mm thick and be made of brick,
    concrete-stone or light concrete. Other materials and structures
    with satisfactory documentation may also be used.
    В двух словах: защищайте горючую стену чем хотите, но толщина защиты должна быть не менее 100 мм.
    Это касаемо и суперизола, и прочих керамогранитов - если защитный слой меньше 100 мм толщины, и печь Ваша стоит ближе 700 мм к стене, то Вы нарушаете инструкцию.
    Что Вы хотите узнать? Как обойти инструкцию?
  5. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Packert, спасибо за отклик. Просто хотелось меньшими затратами и гемороем возвести пожаробезопасную стенку, а так, все же придется, печь вдвигать на 600мм от задней стенки печи.
    А как, тогда правильно рассчитать установку защитного экрана
    (не нержавейка) на деревянной стенке?
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Попробуйте обратиться (может в личку) к специалистам постоянно бывающим здесь на форуме Misha Misha, Алексей Телегин, Sanek*, Пензенский печник. и другие, они возможно подскажут, так как почитав их посты видно, что знают об этом они достаточно много, не то что мы. Где-то здесь на форуме я читал, что 25 мм штукатурного раствора уже вроде бы как являются защитой для стены (т.е стена считается защищенной), так что ЦСП и плитка это уже где-то похоже. Но это мое мнение, лучше советоваться со специалистами.
    Кстати обратитесь к domovladelec она у себя в доме ставила етуловскую трешку и делала защиту деревянной стены от печки.
    http://www.forumhouse.ru/threads/65987/ посмотрите здесь
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Зайдите ко мне в тему и посмотрите как сделал я, может пригодится...
  8. Packert
    Packert
    Packert
    Возможно, я ответил довольно резко - вечно летающие над головой вертолеты с бочками действуют на нервы.
    Тем не менее, аргументы такие:
    - стенка пока еще только планируется, так что есть возможность маневра;
    - то, что все сделано точно по инструкции, положительно (в отличие от вертолетов) действует на нервы;
    - подвинуть (задвинуть, придвинуть) можно и позже, если это как-либо запланировать.
  9. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    cloun-jouri-s, я не один раз была у Вас в "гостях" все понравилось , кое-что возьмем на вооружение. Проблема в том, на мой непрофессиональный взгляд, что Ваша печь в топке отделана шамотом, а моя - нет. Мне непонятно, какая будет температура на задней стенке печи, поэтому и беспокоюсь.
    Packert, все в порядке , я даже и не заметила какой-то резкости в Вашем сообщении. Наоборот, все по делу.
    Тут просто жара действует не только на нервы, но и на мозг. А у Вас там...
    igarok, спасибо за мысль с обращением к профи.
  10. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Друзья, имеет ли право на жизнь вот такой вариант стены?
    Если да, то каким должно быть расстояние от задней стенки печи до стены?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А традиционную не хотите? Вата в 2 слоя с воздушным зазором, зашитая ГВЛ?
  12. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    Мы не ищем легких путей.:)]
    А, если серьезно, то ткните носом, где посмотреть поподробней эту традиционную схему.
    А еще, я где-то читала, что ГВЛ нельзя, т.к. он на картоне. Имела неосторожность быть погорелецей, правда от того, что "добрые" люди по весне жгли сухую траву. Сгорела бытовка, баня. Поэтому не хочется еще раз ощутить подобное.
  13. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Уважаемая ЗаСада, если не возражаете напишу в Вашей теме.
    Сейчас устанавливаю Jotul F 3 TD.
    1. хттр://burjuika.ru/yslygi.html
    Примеры монтажей, грамотный монтаж?
  14. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    а этот монтаж?
  15. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Сделать как требует производитель 12 см. кирпичной стены + холодную четверть у меня технологически не получится, очень проблематично демонтировать нижние бревна в стене.
    Подключение печи сзади, угол 90о, труба нержавейка 321 1.0, 90 см, диаметр 150. У печи дымоход 175, по поводу уменьшения диаметра дымохода ( преходник 175 на 150) в инструкции к печи написан диаметр 150. Проход стены гильзуется толстостенной стальной трубой диаметр 320 мм(толщина стенки 12 мм), сам дымоход который проходит в трубе защищен утеплителем 100 мм.
    Защита стены будет выглядеть так:
    1. Нарезка песчаника.
    2. Магнезитовый лист 10 мм.
    3. Лист нержавейки аустенитной 0,8 мм.
    4. Каменная вата Изовол 50 мм ( в профиле uw -50х40)
    стыки профиля проклеиваются алюмоскотчем.
    5. Холодная четверть (вентзазор)5 см.
    Расстояние от печи до защиты 30 см., высота 100 см., ширина 109 см.
    На данном этапе начал подготовку стен, если интересно выложу фото.
