Температура воды в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Павел Ильин, 15.08.10.
  1. drchernj
    drchernj
    drchernj
    Буду рад и благодарен обоснованиям ваших сомнений
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут только то что дойдя и пройдя по магистрали тепло которое получит и та малая часть трубы которая будет якобы подогреваться, она ничего не даст. При включении воды она моментально выйдет, ее там будет не много, а та вода из скважины она ледяная и попросту ей этот обогрев ничего не даст. Как проточный обогрев работать не будет. А как накопительный... не почувствуете разницу.
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Сталкивался в Орехово - Зуевском районе с температурой воды 10-12 градусов. Известняк 12-15 метров. Объяснить этот феномен могу только близостью торфяников.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/229222/
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый день. Ищу информацию по температуре воздуха в колодце в московской области. У меня колодец 10 колец, воды больше половины, грунтовые воды высоко. Цель такая- перенести в колодец расширительный бак из дома, чтобы использовать погружной насос и бак на дом и баню в зимнее время. И останется, в случае необходимости, только сливать воду из труб в доме или бане. Причём и из бака она тоже сольется обратно в колодец. Мне важно чтобы пока бак с водой, его не прихватило. Вот и вопрос, сколько в колодце можно добиться градусов тепла... Благодарю Может что то другое порекомендуете, но насос другой покупать не хочется ..
  6. REMBOIV
    REMBOIV
    REMBOIV
    Всем привет! Есть ввод в свайный дом трубы из скважины, выполнено утепеление снаружи, установлен греющий кабель в трубе, решил поставить датчик температуры в медной трубке снаружи трубы под утеплителем, и питание кабеля через контроллер, чтобы попустому кабель не грел, какую температуру лучше выставить минимум максимум.
