Температура воды в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Павел Ильин, 15.08.10.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    9 градусов многовато. А вы разбор воды большой производите или просто вода там имеет место застаиваться и нагреваться?
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    и закипать...
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    и испаряться...
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ильин, не флудите... :)]
    Сколько еще нужно статистики ?
    Температура на 3-5 метрах стабильна, а на 20 метрах изменяется только на Камчатке или в Оклахоме после ядерного взрыа и то не на долго. Давайте использовать температуру Земли-матушки. У кого какие дельные предложения? Цокольный этаж 100 квадратов утепленный начинает подмерзать у меня лишь к середине января...
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Учитывайте тепло неисправных и горящих насосов. Они могут и кипятит воду. Описано здесь. Да ещё товарища долбило каждый раз, когда от брался за обсадную трубу.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По Вашему получается, что неисправный, центробежный насос, который конструктивно охлаждается путем прогона воды, непосредственно через свой корпус, способен работать как проточный водонагреватель?
    С уважением.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Имеет место быть, хотя скорее такой "подогреватель" долго не живет.
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Воды четыре кольца два ремонтных два метровых, откачиваю полностью три кольца в воскресенье вечером, пятница суббота по кольцу, дебет кольцо чуть больше в сутки. Был сам удивлен, померил t вторым термометром, результат не изменился.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Батайск (около Ростова-на-Дону), глубина 18м, Т летом 12* после насоса (грундфос ДжиПи 5). Показания брал с дисплея котла.
  10. Biruza12
    Biruza12
    Biruza12
    Комсомольск
    В оригинале температура воды должна быть +7*, как и температура земли. А потом начинается испарение с зеркала воды, нагрев или охлаждение от шланга (трубы), охлаждение от конденсата на шланге (трубе), точность градусников.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Хоть тема старая, но отпишусь в ней, т. к. мне ей недавно тыкали как аргументов в споре про температуру воды в скважине.
    Скважина 64м, статический уровень воды около 20м, насос висит примерно на 40м. Замер производился в феврале при уличной температуре около -10гр. Гидробак 50л, расположен в стальном приямке, который в свою очередь вкопан на улице и закрыт стальной крышкой с двумя листами пенопласта.
    Методика эксперимента:
    1. Открыть холодную воду в трех точках водоразбора.
    2. Выждать 20мин, чтобы максимально исключить влияние запасенной воды из гидробака и фильтра.
    3. Взять пустой тазик, положить туда уличный термометр.
    4. Налить воды, подождать 5 минут, снять показания.
    Итог - +11 градусов. Что и ожидалось. Как опытный турист водник я прекрасно знаю, что такое "очень холодная вода" - в ней зубы чистить невозможно, а обливание ей вызывает полное охренение у нетренированного человека. То, что льется у меня из крана, и близко на это не похоже. До замера я органолептически оценивал температуру воды как +10 - +12 градусов, в чем, как видно, оказался полностью прав.
  12. drchernj
    drchernj
    drchernj
    Как думаете есть ли смысл подогревать скважинную воду, обмотав пнд трубу из скважины вокруг септика (там вода всегда теплая при постоянном проживании). Получится ли сэкономить при этом на подогреве воды?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Немного не ясно что за воду подогревать планируете? Для чего трубу у Септика обматывать?
    Нагреть гребщим кабелем не получиться, мощность у него не та чтобы работать как кипятильник.
  14. drchernj
    drchernj
    drchernj
    Смысл затеи в том, чтобы снизить затраты на подогрев воды. Суть идеи: берем воду из скважины и пускаем её в сторону дома по пнд трубе, которая обмотана вокруг первого колодца септика. С учетом того, что стоки всегда теплые, а иногда горячие - это тепло впустую уходит в грунт, а так можно будет им подогреть входящий водопровод в дом. Пусть это будет всего 2-3 градуса, но все равно экономия какая никакая. Цена вопроса - лишние 15 метров пнд трубы. Для большего эффекта можно пнд трубу опустить внутрь септика. Материалу трубы ничего не будет, а теплообмен будет проходить активнее.
    Авантюра?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сомнительно...
