РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планируется заливка МЗФ Лента 250х700 на подушке 200 мм Ставлю каркасник с мансардой. Сегодня услышал интересное высказывание, мол необходимо на ленту еще хоть пару рядов красного керамического кирпича (и только его) положить. Уверяют что при нарушении гидроизоляции (?) - пары слоев рубероида влага из бетона будет разрушать дерево. При использовании пирога лента-гидроизоляц-кирпич-гидроизоляц-дерево такого не будет. Кирпич не будет отдавать влагу дереву, а наоборот. Т.е. получается активная гидроизоляция. Мол все старые дома так ставили - на красный кирпич. Даже дома из силикатного имеют цоколь из красного кирпича. Так ли это? Как может нарушиться гидроизоляция между лентой и деревом. И действительно дерево будет влажнеть от ленты? Высоту цоколя поднимать не требуется.
Фигня это Так делали раньше, потому что в Советское время купить кирпич и выложить цоколь из него было проще, чем лить бетон. Просто, сделайте между фундаментом и домом горизонтальную ГИ.
Спасибо. В качестве ГИ 2 слоя рубероида терпимо? Я понимаю что технониколь лучше... но в хозяйстве именно рубероид.
Все наверное видели в новостях как сейчас на месте пожарищ сооружают дома. В кадрах мелькает - на блочный фундамент кладут красный полнотелый кирпич. Тоже экономия?
Вот вопрос в догонку: можно ли делать не керамическим красным кирпичем, а силикатным белым? У соседей вижу цоколь из белого кирпича, вот и сомнения вкрались.
Силикатный быстрее от влаги и мороза рассыпается, потому и используют керамический, однако на сей момент не факт что и керамический хороший попадется -тут конкретный кирпичик в руках подержать нужно.
При кладке кирпичной трубы замачивали красный полнотелый кирпич в воде, так впитывает воду ого го. А вот белый, чего то не пробовал... Может кирпич разного отжига берется на фундамент (цоколь)?
по идее -ДА. с кирпичем вообще засада -топому и рекомендую всем использовать пескоцементные блоки. Гиперпрессованный кирпич конечно супер -но ценник убойный -вот если им цоколь облицевать, то оно того стоит.
Тот красный, шо я на цоколях зырю, разрушается даже от ветра. Он с рожденья ( с печки) НИОЧЕМ. Обьяснение понятное--полнотелый правильный кирпич стоит 25 рублей. А жаба душит-берут белорусский по 10 р. Может он и покрепче силиката, хотя меня терзают смутные сомненья, что гиперпресованный-силикатный--все равно лучше на цоколь, чем керамический (даже дорогой).
А у нас керамика рядовая по 6 руб. Гиперпрессованный -не силикатный, он тот же пескоцементный, но очень жутко прессованный (до М200-300 и выше и Ф150 и выше) -практически природный камень (не туф конечно и не ракушечник).
А еще обжиг, помню где-то показывали постучать по кирпичуи он звенит аж... А если не звенит то того, полохой кирпич...
