1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    с чего вы взяли? реле давления включает и выключает в диапазоне, насос качает, ГА. изнутри раздувается водой, вот и вся станция. Чем больше Га тем реже включения, рост спад давления плавнее, Итого просто ставим еще ГА нормальный, 24это едва унитаз спустить, а редуктор давления он в каком диапазоне вообще работает? ну вот вы на нем выставите 1.5Атм это значит не больше, пока ГА будет больше от него есть толк, а дальше нет. В га вы максимум 3атм задавите и то сильно сомневаюсь что насос так проживет долго, и все равно решение сначало в ГА.
  2. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Мне кажется изменение давление воды в процессе работы станции это то от чего не избавиться, если подумать станция нагнетает в ГА давление 3 АТМ и выключается, постепенно из ГА вода расходуется, в процессе расхода давление падает. Или я не прав? Как настроить станцию чтобы давление из нее было неизменным, я не нашел такой инструкции.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал есть к станции ? Выкладывайте. Или погуглите РД-5 реле давления, его настройку, если у вас такое стоит.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Не зная параметров вашего насоса трудно давать советы. Как общее место, нужно определить давление создаваемое насосом при приеме душа и настроить РД на отключение выше этого давления. Если насос слишком мощный, сделать это будет трудно :)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поднять давление включения НС и уменьшить дельту.
    Ну, вторым этапом увеличит запас воды, Как вариант большим ГА
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    абсолютно правы, таких функций нет ни у одной станции, есть отдельно редуктор давления, он способен срезать давление выше, но ниже конечно не подтянет
    ставим большой ГА, качаем его на 3Атм, ставим редуктор на 1,5Атм. и реле нижний порог на 1,4Атм. получим практически ровное давление
    а вообще у меня в душе термосмеситель сам меняет чтобы было как надо)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если посмотреть на любую НС - увидим там РД-5, которое точно так же настраивается, как я и писал выше.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Перепады обычно чуются заметно, при маленьком давлении.
  9. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Замерил вчера работу реле давление, включение на 1,1, выключение на 3,1. Корректно настроено реле?
    Заказал еще ГА на 50 л. (100 л. просто будет слишком огромным в моей котельной) 50 л. будет достаточно? В купе с ГА станции получится в сумме на 74 л.
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вам выше табличку с примерными запасами воды выложили. Кто ж может знать, сколько Вам хватит? :hello:
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    74 л это примерно 24,5 литров воды. т. к. номинальный объем ГА надо делить примерно на 3:hello:
  12. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    По этой таблице при давлении воздуха 1,3 (хотя по инструкции должно быть 1,5, но этого значения нет в таблице), вкл 1,5 выкл 3 атм, воды в 50 литровом баке будет 17 л, в 100 л. баке 34 литра, По моему этого запаса воды вообще ни на что не хватит, 100 литровая бандура которая займет пол помещения позволит смыть унитаз пару раз. Поэтому вопрос не в том что мне нужен стратегический запас воды, а в том будет ли давление воды при принятии душа более менее стабильным, чтобы не получать контрастный душ при включении и выключении станции.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Настройки реле должны устраивать владельца.
    А вот давление воздуха в ГА настраивается исходя из настроек реле.
    Давление воздуха в пустом ГА без воды должно быть на 10% меньше чем давление включения.
    Нормально.
  14. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Я настраивал по инструкции к станции 1,5 атм. Соответственно при 1,1 включении и 3,1 выключении у меня не правильно настроена станция. Подскажите, наверно есть какие то усредненные значения которые устраивают большинство, какие они?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В вашем случае нет. При настройках реле 1,1-3,1 скачки будут. Давление воды колеблется в этих пределах, поэтому вы принимаете душ при давлении 2,4 далее давление падает до 1,1 и включается насос поднимает до 3,1
    Конечно такой разброс ощутим. Настройте реле на 2,1-3,1
