1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Там же в инструкции (которую вы выкладывали) написано утопить колесико и вращать его придерживая шпиндель, чтобы он (шпиндель) не прокручивался.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так там должно быть четко видно - вращается при этом верхняя часть (со штифтом) или нет. Если вращается, то придержать стержень плоскогубцами.
  3. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Protasevich, Trukhman09, спасибо Вам огромное за участие! Разобрался. Если в безумном кручении уйти далеко от заводских настроек, как это сделал я, то регулирование становится крайне затруднительным. В этом случае на давление включения влияет и изменение установки дельты при неподвижном штифте. Я снял реле, разобрал, полюбовался что внутри и собрал. Мне повезло - собралось с близким к нормальному натяжением пружины и после установки как то само собой настроилось. Кроме радости, к сожалению, остался осадочек от понимания, что дико затупил, до конца по полочкам все не разложилось и сейчас просто повезло :))
    А реле хорошее. Ломаться там нечему. Ставил такое знакомому 4 года назад. До сих пор работает. Проблем при настройке не припомню, потому и себе взял такое. Это реле, просто, почему то было из коробки не настроено на заводские установки, ну а я его свернул окончательно.
    Спасибо вам большое. Пойду в баню!
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    У меня наметилась проблема - второй год при отрицательных температурах гребенка начинает течь по стыку резьбы. Гребенка установлена в помещении с температурой воздуха +15 градусов. Замена прокладок (всех видов материалов) результат не меняет. Может что-то не так подобрал? На гребенке фланец присоединения труб с внутренним конусом. Под накидной гайкой трубы - плоский фланец. Нутром чую - что-то не так подобрано. Но подбирал и монтировал специалист, которому доверяю. Короче, я не знаю, в чём проблема. Помогите, плз! Фото узла реального.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Валтек аднака...
  6. Movik
    Movik
    Movik
    И всё?:faq:.
    А если серьёзно - в чём проблема?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаю, что в этом:
    если я правильно понял суть проблемы, то решение "гуглится" по запросу типа "вставка в евроконус".
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При чем тут Валтек? В данном случае не правильно подобрали комплектующие. Фитинг переходной на ПП с накидной гайкой, а гребенка под конус, значит острая/под углом. Другими словами, нет площадки для прокладки. В данном случае, было бы правильнее использовать американку.
    Еще удивительно как остальные не подтекают...
  9. Movik
    Movik
    Movik
    @Mijjgan, доброго дня. Купил это чудо техники. 10 штук по 11 рублей и 150 руб. доставка.
    Во всех остальных магазинах по 33 рубля/шт. Спасибо!
    @ВодоУслуги, американки на гребенку, по-моему, не встанут. Межцентровое расстояние меньше диаметра гаек.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Валтек конкретно в этом случае не при чем, самый надежный вариант решения проблемы: накручиваем на выход коллектора удлинитель
    уплотняя резьбовое соединение льном или ФУМлентой, а к нему, через плоскую прокладку, уже ваши фитинги с накидной гайкой.
  11. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    Уважаемый @Protasevich, никак понять не могу, как Вы осуществляли монтаж вот этих двух кусочков, что обозначены на фото? Кстати, говорят, что легко демонтировать части трубопровода ПНД с соответствующими компрессионными фитингами, но я из-за своего скудоумия не могу понять как, например, демонтировать тот же Brio, если с двух сторон он соединен с ПНД трубами при помощи компрессионных муфт с внутренней резьбой?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    :hello:, просто выкрутить эти фитинги, отсоединив трубу ПНД.
  13. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @vojer, Непонятнааа! Откручу зажимную гайку, а саму трубу-то я не выну, т. к. она другим своим концом соединена с остальным трубопроводом. :faq:
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @VolkVolkovich, нижний по фото фрагмент ПНД трубы - достаточно немного выгнуть часть трубы с верхним фитингом, и всё влезет (т.е. сначала свинчиваются фитинги, в разобранном виде, потом на отрезок трубы надеваются две гайки (накидные), затем два кольца, потом две резинки. и вставляются в корпус фитинга. Фаска обязательна) Некоторые фитинги допускают установку "резинка в корпусе, и в неё уже вдвигается труба". другие фитинги - фиг, резинку надо надевать на трубу и так вдавливать. Но это проходит только с круглыми резинками (т.е. она проворачивается, что позволяет просунуть трубу до упора). Большой диаметр (50 мм) с круглыми резинками не попадались, а с "трапеция с лепестком" (как бы) - труба с фаской входит на ура. Всё, что нужно - это место для "упереться и ухватиться". Помогает также "макнуть край трубы и резинку в стакан с водой"
    Правый по фото фрагмент - возможность засунуть ПНД в разобранный фитинг зависит от длины-наличия свободного места-запаса трубопровода (на изгиб) слева по фото - т. е. то, что не сфоткано.
    Что реально неудобно - это когда надо сделать небольшой соединитель из ПНД с фитингами с двух сторон, при том, что длина отрезка между гайками (в затянутом виде) меньше, чем длина гайки (вот тут сложно, надо при расстоянии в пару мм не только попасть в фитинг, но ещё и продавить туда резинку, а гайка не даёт. Но - решаемо, проверено. :)
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Если "макнуть" сантехнической смазкой, то "поможет" еще лучше. :hello:
