Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Нету стенаний. Нету. Есть разочарование.
    Все довольно сложно. Согласен. Нет идеала.
    Просто если говорить о качестве то есть альтернатива. Если о цене то вроде бы и нет. А вот если о соотношениях то есть о чем задуматься.
    Согласен с мнением, что ежели б НТВшники не понтовались напропалую то и вернул бы я энтот триколор сразу назад и взял бы НТВ.
    Сейчас тв смотрит только жена и теща. А им на битву экстрасексов и дом2 лучшего качества не нужно да и незачем.
    Себе же, по переезду, буду брать телекарту (по ценовым соображениям) и НТВ (по хд).
    Кубики очень хорошо видны на тошибе 140 см. На соньке 80 см. практически не наблюдаются. Сигнал делится АВ хабом и неоднократно менялось положение кабелей.
    Положение слегка сглаживается после АВ ресивера по hdmi но не кардинально.
    Положение тарелок и уровни сигнала проверялись каким то та прибором сначала шкальным, потом цифровым. Вердикт установщика "ГУД". И фраза на прощание "А чего ты от него за 600 рублей хочещь".
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пошел уточнить.
    GS DRE-7300. Может быть я неправильно назвал слот с разъёмом для платы? Он есть...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если можно объясните в чем проблема? Рес GS 7300 при включении канала "Культура" пять-десять секунд канал показывает, затем заставка нет доступа! С этой же тарелки подключен рес GS 8304 работает все нормально!
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На заводские настройки попробуйте сбросить и заного настроить каналы.
    И посмотрите какая прошивка у вас стоит.
    Если честно, эту фразу уже выучил. Триколор блин.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какая версия ПО? Должна быть 3.4.369. Если версия эта, то сделайте сброс на заводские установки и заново настройте приёмник.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Для справки:
    На сегодняшний день на руках у абонентов «Триколор ТВ» находятся два поколения ресиверов.
    Первое поколение это ресиверы моделей gs-5000, gs-5001, gs-5003, gs-7300, dre-5000, dre-5001, dre-5003 и dre-7300. Недостаток - отсутствие поддержки формата MPEG-4.
    На данный момент эти модели сняты с производства уже около года назад.- Их надо менять/обменять на новые модели третьего поколения типа Full HD GS-83хх / 9ххх
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я маме ещё 4000 ный ставил, пашет до сих пор. Прошивалься со спутника во время и всё. Работает нормально, без кодирования.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Для фанов триколора.
    Появились новые ресиверы GS6301. Один из них сегодня установил. IMG_4458.JPG
    Два входа, два петлевых выхода, т. к. донный аппарат имеет два тюнера. Смысл в том, что данный аппарат может записывать один канал, одновременно просматривая другой.
    В комплекте даже идёт SD карта на 8 Гб с надписью канала «ЕдаHD». IMG_4459.JPG
    Там на пульте даже отдельная кнопка есть с таким же каналом.
    Потом, наверное будет 6302 и другие……
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На счёт GS6301. Звонит клиент, типа не пашет. Приехал, посмотрел. На ресивере лежал журнал какой-то. Я раньше видел чтобы ресиверы грелись из-за того что сверху что-то было. Но так, чтобы он настолько стал горячим….
    Может два тюнера требуют большее охлаждение…
    Короче, простое охлаждение на улице и он снова в норме.
  10. Weimar
    Weimar
    Weimar
    обычно охлаждают процессор, а там он по ходу полное Г -но при том даже без намёка на радиатор!
    Некоторые цитаты (Дождались... Приемник, поступление которого обещали на лето, появился зимой) Ну зимой так зимой. Вот небольшой обзорчик этого чуда под названием GS 6301.
    На передней панели приемника кнопка включения, кнопки управления громкостью и переключения каналов и индикатор, на котором отображается номер канала и часы На задней панели два входа с конвертора, два петлевых выхода, "тюльпаны", разъем USB, выход HDMI, вход с внешнего блока питания. Справа, под крышкой, слот для карты доступа и разъем под SD карту. Так как приемник GS 6301 имеет два тюнера, на SD карту можно записывать один канал, а смотреть в это время другой. Кстати SD карта на 8Гб лежит в комплекте. И, после некоторых "танцев с бубном" получилось даже на нее что то записать. Правда на компьютере воспроизвести записанное пока не получилось.
    Внутренностями GS 6301 очень похож на GS 8308. Та же материнка с тем же процессором, только два тюнера. Работает GS 6301 так же медленно и тупо как GS 8308.)
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Обращаюсь ко всем специалистам, имею ресивер дрс5001, который уже три раза сам ремонтировал, но все знают этот прошлый век. И вот все никак не могу найти способ перенести подписку с модуля на карточку, хотя тут наверно будет вопрос и на какую карточку. Обращался к спецам, но сказали что с таким дерьмом как триколор и работать не хотят ! (дословно). Может кто то знает решение данной проблемы?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спецы.
    Попробуйте, пожалуйста ответить. :hello:
    Вот сейчас на ресиверах 8300 и иже с ними (видимо у кого карточка) требуют обновлять ПО со спутника
    А у меня есть еще точно такая карта в модуле DRE скайвея.
    До сих пор переодическая взаимозамена карт ни разу не повредила.
    Даже пару раз помогала "снять глюк"
    Сейчас стоит поменять их местами, чтобы "обновить" и вторую карту?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так обновляется же ПО ресивера. Карта вроде не причём. Или я что-то путаю...
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я понятия не имею. :no:
    Могу о чем-то другом подискутировать :|::um:
    Размышляю переставлять или нет карту и чем это может (не может) кончится.
    Это не долго и не трудно.
    Но боязно :|:
    Однажды после обновления появилась реклама при переключении...
    Другой раз скайвее пропало НД...
    Может это не связанные вещи...
    Но оптимизма от обновлений не чувствую :aga:
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вчера у соседа включил обновление, после обновления ресивера, потребовалось обновления модуля карты, может не правильно называю.
