Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Мысль безусловно интересная) Смысл в том, что при попытке подключения к этому крабу второго ресивера, вы рискуете спалить оба.
    Дело в том, что по антенному кабелю от конвертера в ресивер идет не только спутниковый сигнал, но и управляющее напряжение для питания конвертера и переключения поляризации (ТВ каналы со спутника идут в разных поляризациях, что бы сэкономить частотный ресурс - это так, по-простому).
    Для переключения поляризации в конвертере используется напряжение 13 или 18 вольт.
    И если на одном ресивере вы выберете канал в одной полризации (допустим, подадите на конвертер 13 вольт) а на другом ресивере кто-то включит канал, который подаст на конвертер 18 вольт, то при использовании вашего краба есть шанс сжечь первый ресивер (прецеденты были).
    Если у вас в доме два телевизора, вам надо ставить конвертер с двумя выходами (twin) и разводить кабели по одному в каждый ресивер.
    Если телевизоров больше 2-х, то нужен мультисвичер.
    Вкратце, грубо - так. Есть еще нюансы с использованием конвертера на 4 выхода (quatro), но про краб лучше забыть сразу :)
    Вы поосторожнее с такими советами-то, а то вдруг кто-то поверит :)
    И этта... конвекторы обычно электрические, греют воздух в домах :) А в спутниковых антеннах стоят конвертеры :)
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    но управляться они будут всё равно с одного ресивера? в смысле, разные программы смотреть будет нельзя?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Дело в том, что twin конвертер по сути являет собой как бы два отдельных конвертера, объединенных конструктивно в один корпус с общим облучателем (облучатель - эдакая пассивная "воронка", которая ловит в фокусе сигнал, отраженный от зеркала антенны и направляет его в собственно конвертер)
    Поэтому получается, что каждый ресивер будет подключен отдельным кабелем к своему конвертеру и разные программы одновременно на разных ресиверах смотреть будет можно :)
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну 100 - это слишком... Больше 80 - достаточно.
  5. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Может подскажете как включить- выключить поляризацию на ресиверах?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Набор, меню-настройка-поляризация (13V, 18V, Off) выбираем Off.
  7. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Как говаривали древние- "Многие знания- многие печали" :)
    Вот не знал я про ети вольты- доверился триколору, они по инфоканалу красиво показывали как подключить второй ресивер через делитель! :) Тупо пошел и купил себе такой делитель... И два года горя не знал :) Да с разной поляризацией не показывает, но так как таких каналов мало, то и не критично! :)
    И сейчас бы не знал бы горя, но пол года назад купил себе ресивер с ХД, а заодно и головку с твин...
    Так что не заморачивайтесь - ничего не сгорит, так как всё предусмотрено!
    Кстати и когда последовательно подключал два ресивера, ничего принудительно не включал-не выключал, все по умолчанию! :) И все прекрасно работало! :)
    У меня два ресивера 5000 серии, в них даже меню с поляризацией нету!
    Что в них в таком случае должно "гореть"?
    У меня к примеру Golden Media HD с картой доступа от триколора.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Два года назад триколор работал в одной поляризации (левой), в правой было всего несколько FTA каналов, ТВ3 кажется и что-то еще. Тогда это действительно было не критично.
    Сейчас Триколор активно осваивает правую поляризацию (например на частоте 12054) и дальше количество каналов в ней будет только увеличиваться.
    Включать через сплиттер НТВ+ (как кто-то тут советовал) вообще безумие, плюсы используют и левую и правую только в путь!
    При подключении через сплиттер может сгореть вход ресивера. Не "должно", но может. Повторюсь, прецеденты были - встречал такую проблему в интернете.
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Так, давайте вернёмся пока к бытовым вопросам)
    Как себя ведёт ресивер при пониженных температурах?
    Поскольку у нас дача, а не дом для ПМЖ, бОльшую часть недели температура в доме отнюдь не 20. Дом подтапливается эл. котлом только в ночное (экономное) время. Несмотря на морозы, этого хватало, приезжали в +13-15. Но отключения света не редкость в Подмосковье. В последний наш приезд похожебыло, что ночью котёл не работал, в результате всего +5.
    Выдержит ресивер такой экстрим?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Маргола, выдержит.
    Главное - не давайте ему резких перепадов температуры, во избежании образования конденсата.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Вы бы для начала сказали какой у Вас Ресивер ? и в тех данных должна наверно указываться температура работы. Но ТВ вы не беспокоитесь, что замерзнет, а почему ресивер замерзнет?
    Он же на даче должен быть всегда включенный - иначе он "потеряет" настройки каналов и придется запускать его вновь на поиск каналов.
    Минус для любой электроники - это хорошо - так что при +5 не испортится. Конечно у кого нет вращающихся и двигающихся мезанизмов.
    Вопрос знатокам:
    А что ресивер в самом деле дает команды (и напряжение меняет) на переключение на правую и левую круговую поляризацию?
    Или Вы так шутите, а он родной дает команды и меняет напряжения для переключения на горизонтальную и/или вертикальную поляризацию? и включает частоту 22 кГц для переключения на верхний и нижний диапазон приема конвектора (что к Триколор не имеет никакого отношения)
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Абсолютно без разницы. Условия эксплуатации бытовой аппаратуры примерно одинаковы для всех.
    Какие шутки?
    ресиверу по большому счету без разницы, какая у конвертера поляризация, круговая (левая/правая) или линейная (горизонт./верт.)
    Он просто выдает напряжение на конвертер 13 или 18 вольт, в зависимости от того, что выставлено у него в настройках, или какой канал выбран для приема.
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    вот этот и есть) GS-8306B
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Питание LNB" - вкл, выкл, повышенное. В разных моделях ресиверов по - разному.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Набор,
    То, что поляризация не зависит ни от триколора ни от кого. Ну или совсем по-простому.
    На спутнике, с которого вещает триколор, используется разная поляризация. Называется - круговая (правая и левая). Точка.
    Для выбора правой или левой поляризации ресивер на конвертер подает 13 или 18 вольт.
    Через сплиттер подключать нельзя. Не правильно это и полноценно работать не будет. Кроме того есть риск вывести из строя оборудование (случай однозначно будет признан не гарантийным.
    Как именно подключать через сплиттер, читаем
    Цитата:
    Более того, сейчас, Триколор уже работает в 2-х поляризациях, поэтому если поставить делитель, то либо на двух ресиверах смотреть одновременно каналы только с одной поляризации. Рискуя сжечь вход при каком-то переключении.
    Я уже по-моему в пятый раз тут это все пишу :)
    Александр 2, ну да :)
