Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Да от них всего можно ожидать, один раз они уже с модулями кучу народа обули.
  2. race
    race
    race
    Пермь
    Ребята, подскажите. Купил Триколор на дачу (GS8306), поставил, запускаю установку. Список регионов не грузит, каналы не ищет. Уровень сигнала приличный, качество сигнала полный ноль. Что это, конвертер?
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Если уровень есть, значит конвертер исправен. Скорей всего тарелку ветром могло повернуть, подстройте её.
    PS. Вы сами производили настройку на спутник?
  4. race
    race
    race
    Пермь
    Сам. Два дня тарелку крутил. Ну неужели ни разу не попал на сигнал? Хоть что-то должно было появиться? Ну ведь вообще ничего. Неужели действительно пока тютелька в тютельку не попадешь на спутник качество сигнала будет полный ноль?
  5. race
    race
    race
    Пермь
    Мне просто надо убедиться рабочий ли конвертер. Еще раз: уровень сигнала шкала почти полная, качество -пустая. Обидно будет, если приедет мастер на дачу, скажет что конвертер дохлый и уедет. Кстати комплект куплен с установкой, ничего платить не надо.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так вы его не отпускайте. Он же должен установить комплект.
    А качество должно быть по максимуму.
    Но это только при правильном положении спутниковой антенны относительно спутника, который прописан в ресивере. Вроде понятно написал :faq:
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Качество появится тогда, когда Вы точно настроите тарелку на спутник. Если Вы ни разу этого не делали, то лучше доверить это специалисту. Это не простая телевизионная антенна, которую повесил где удобно, и крути как хочишь. Миллиметр в сторону и никакого сигнала.
    При точно настроеной антенне на спутник, качество должно быть больше 70%, чем больше тем лучше.
    Когда не исправен конвертер, уровень сигнала почти ноль, ну может пару делений. Если Вы брали комплект с установкой, наверное где покупали, там и установка, то если будет не исправен конвертер, Вам его должны заменить.
    PS. Может опишите как настраивали антенну. Вы её хоть на какую сторону света повесили?
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Один в один - мой случай.
    Вам правильно написали - не точно направлена антенна.
    Многие жалуются, что в 8306 неудобная настройка.
    Как поступил я.
    Подключил ресивер к тарелке соседа, у которого Триколор работает.
    Настроил каналы в своем ресивере на его тарелке.
    Подключил свой ресивер к своей тарелке.
    Медленно вращая антенну, добился появления картинки на экране.
    Причем, до настройки у соседа, антенну в этом положении устанавливал, но, видимо, не настроенный 8306 очень тупо принимает сигнал от антенны.
    Если есть возможность "присоседиться" сделайте это. Все получится.
  9. race
    race
    race
    Пермь
    Тоже думал сделать так. Причем у многих висят тарелки ТК, но хозяева уже не ездят на дачу.
    Я то изначально поставил антенну на балкон на даче и похоже тупо уперся к соседу в ель. Нашел программку в сети, по карте гугл нашел свой дом, увеличил до упора и убедился, что направление точно на соседскую елку и далее на угол дома другого соседа. Снял все это дело с балкона, прицепил антенну к веранде (смещение вправо получилось метров на 8), вытащил на улицу столик, маленький телевизор, ресивер и потратил пару минут на поиск сигнала. Просто меня переклинило, что конвертер дохлый. Еще раз всем спасибо.
  10. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Заходите вот на этот сайт https://www.dishpointer.com/, ищете там свой город, дом, выставляете на какой спутник настраиваться. Внизу появятся данные, азимут Azimuth (magn.): и угол подъёма тарелки Elevation. Берете компас, определяете направление, юг, юго-восток и т. д, прикрепляете антенну, становитесь под\над\впереди\сзади тарелки, где удобней, в створ конвертора, по компасу выставляете азимут, на этом азимуте находите какой-нибудь орентир, поворачивайте на него тарелку. Дальше, для точной настройки, или прибор для настройки спутниковых антенн, или телик с ресивером. Ну и крутите по мм, не торопясь вправо\лево, верх\низ, т. к. сигнал цифровой, маленько есть задержки, да и ресы ТК тупые, сдвинул чуток-подождал, не появилось, дальше. Сигнал со спутника ломовой, диаметр тарельки маленький, настроить легко. Чем больше диаметр тарелки, тем её сложней настроить.
    Я хотел Вам дать ссылку на эту инструкцию https://www.telekarta.tv/u/files/telekarta_setup.pdf, на примере настройки телекарты, но Вы в теме больше не писали, думал отказались от самостоятельной установки.
    Вы на какой спутник настраивали, на Eutelsat 36 или Bonum 1?
  11. race
    race
    race
    Пермь
    Eutelsat 36. Ориентиры - по программке https://www.smartprm.ru/sputnik-tv/information/calc.html
    Действительно есть задержки, абсолютно точно вы сказали "сдвинул чуток-подождал, не появилось, дальше." И, конечно, если один, то без телика с ресивером перед глазами и пульта в руках - дергаться бесполезно. Умаешься бегать смотреть.
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    источик http://tricolor.tv/news/1404
    Опять мутят... Так и "подгоняют" народ со старых ресов на новые переходить.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не мутят.
    Весь этот переколбас каналов затеян с единственной целью - расчистить место для ввода отдельных каналов "первого мультиплекса" с улучшенным качеством компресии в формате mpeg4
  14. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Хелп! едут мастера устанавливать триколор тв, внезапно так.
    Совершенно не готова. Подскажите, на что обратить внимание?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При приеме работы пусть они покажут вам шкалу на экране вашего ТВ с силой и качеством сигнала! По возможности показатели должны быть 100%
