Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Обязательно должен быть настроен ресивер на каналы ТК. Я обычно беру свой ресивер, маленький телевизор (16см диагональ) и, установив на ресивере инфо. канал, начинаю поворачивать тарелку по азимуту, имея небольшой наклон по вертикали. Сигнал захватывается с задержкой, поэтому вести настройку нужно очень медленно. Углы по азимуту и элевации очень маленькие, поэтому создается впечатление, что сигнал появляется скачкообразно. Захватив сигнал, подстраиваете по горизонтали и по вертикали до наибольшей величины. Лучшие значения удавалось получить 92% и 96%. Но это не играет большой роли, обычно от 80 до 90 вполне хватает.
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    На своей антенне у меня что-то около 85 - лучше не вышло...
    А соседу вешал - 99!
    Чем уж это вызвано, не знаю... Могу предположить, что сама тарелка удачная... Или его ресивер так считает...
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Может быть из за того, что головка находится в фокусе, ее можно двигать в небольших пределах ближе-дальше и немножко наклонить по часовой стрелке (или против - забыл)
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Наклон головки это связано с поляризацие, если не перепутал.
  5. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Размер "тарелки" не особо влияет на качество сигнала. Недавно клиенту настраивал 1.2м, так разница 0.6. и 1.2 есть но не существенна. Скорее всего будет заметна лишь при облачности, дожде или снеге.
    Так, на заметку...
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На ТК совершенно верно, но для других - критично. К примеру, на Ямал диаметр меньше метра будет мало.
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Мне показалось, что 1.2 сложнее настраивать... И тазик больше, и по науке диаграмма направленности должна быть острее...
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    НАКЛОН влияет только на точность наведения (точно так же, как вращение тарелки по любой оси. На полярность влияет ВРАЩЕНИЕ головки В КРЕПЛЕНИИ ВОКРУГ оси на 90 градусов.
  9. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Зависит от энергетики спутника и его позиции. Так если спутник на более высокой позиции, его сигнал будет слабее. У нас, в Уфе, Жарптица 13 гр показывает с 0.9м минимум, Платформа показывает с 1.2 минимум.
  10. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Доброго времени суток, уважаемые телезрители (везет вам) :)]. Имея кучу проблем на даче, решил завести еще одну, дабы скрасить летние безветренные вечера, когда на улицу комары не пускают. Имелся старенький, но не пользованный приемник Golden Interstar DSR 8005CI Premium, правда в отличие от представленных в интернете, с одним CL слотом и одной щелью картоприемника (сам картоприемник отсутствует). Повесил тарелку 0,9, голову с круговой поляризацией на 2 выхода (телеков 2, планировал в дальнейшем докупить еще 1 рес) и уже было собрался купить кам-модуль с картой ТК, как где то вычитал, что мой рессивер с ТК не работает. Поигравшись с приемником, увидел, что он понимает только вертикальную и горизонтальную поляризацию (прошивка 06 года, родная). Так вот вопросы:
    Стоит заморачиваться с этим приемником? Другие прошивки не на много свежее. Поляризацию можно будет как то изменить в меню кам-модуля, которое, естественно, пока не активно? Или же купить пару опенбоксов S1, к ним модули по полторашке и карты ? телевизоры у меня простенькие, и супер-пупер качества картинки мне и не нужно. Нужно, по большому счету, основные федеральные на один телек, что нибудь поинтереснее на второй (пакет "оптимум" ТК меня вполне устраивает), а то от Клинского заснеженного "ТНТ-поиск" (как то так) с его рекламой продажи гаражей, перемежающейся домом 2, я сопьюсь. На эфирку в сторону Москвы нормально ловится только НТВ, что так же безрадостно.
    Или же под модуль MPEG-4 нужно и рес соответствующий? Типа Golden Media 9060 CRCI HD PVR Class?
    В принципе, в дальнейшем, по мере увеличения количества телевизоров, собираюсь "хоумшарить", но пока 2 телека - не шибко накладно.
    И еще, триколоровские DRS и подобные комплекты не обсуждаются, сами понимаете. Спасибо.
  11. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    Много буков и ни фига не понятно.
    1. На поляризацию наплюй, у всех так.
    2. Модуль устаревший и будет работать только с 13 картой.
    3. А карту доступа Вы покупать не думали? А то что Вы хотите купить, картой доступа не является.
  12. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Понятно. Значит без разницы.
    А какой тогда нужен? На сайте ТК представлен в том числе и этот.
    Вроде написано, что " Карта старт предназначена для первичной активаци ресиверов марки DRE-4000, DRE-5000, DRS-5001, DRS-5003, GS-7300 и GS-8300, так же для активации модуля DRE Триколор ТВ." Нужна другая или же к этой надо еще что то? И что по рессиверам скажете? (Большая просьба - тапками не кидаться, тред читал 2 раза, все равно не вкуриваю.)
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Кинозалы теперь на кнопке "заказать фильм" - красенькая такая в левом углу внизу, а отсортировать можно в меню избранных каналов - туда всё перенести и сделать список избранного.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    @beutiflet,
    На пульте для GS8300 кнопка называется "split file", кстати, там больше информации о начале трансляции и есть возможность установить таймер на понравившийся вам фильм.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А у меня и после обновления все кинозалы сохранились.
