Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    После зимнего перерыва пропали каналы РенТВ и ТНТ. Если возможность их найти или можно с ними распрощаться?
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Они есть, на ручном поиске прекрасно находятся. :hello:
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    С этим проблем у вас не будет. Единственное неудобство модуль переставлять. Лучше взять ресивер с универсальным картоприемником поддерживающим DRE-CRIPT. Переставлять придется только карту доступа.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    У меня некоторые каналы на кубики "рассыпаются"! Нужно антенну пошевелить?
  5. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Как искать?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А для чего вроде как идет привязка к ID ресивера ?
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Меню- настройки- ручной поиск - поиск каналов (у меня ресивер 8300)
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня карточка нормально работает при перестановке в 4 разных ресиверах. Думаю привязка к ID чисто символическая. Обратной связи у ресивера с передающей стороной нет.
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Идут монтажные работы на одном объекте. Обратил внимание, что кабель, заложенный под сп. антенну, имеет не сплошную медную жилу, а лишь напыление. От мультисвича до тарелки метров 30, идут два кабеля. sat-752. Дальше, до всех тв, идет уже кабель sat-50 - тоже не италия, но уже цельная медь. Как может отразиться на качестве изображения применение 30м кабеля "sat-752"? Позвонил в специализированный магазин, сказали больше повлияет на эфирное тв. И при расстояние менее 60 метров мы не увидим никакой разницы по спутнику.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Да, ориентируйтесь на силу и качество сигнала, еще можно проверить кабель, плохо заделанные разъемы вносят потери, как и очень большая длина кабеля. У меня в Московской области при самостоятельной установке 99% качества и 85% сила сигнала при полностью стандартном комплекте. А там как известно не самый лучший кабель и конвертер. Картинку на кубики проверял закрывая конвертер рукой... Чем больше будет запаса, тем для вас лучше.
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А у меня в московской области с сегодняшнего дня после обновления половина каналов пропала, исчезла возможность перемещать каналы на другую кнопку. :mad:
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Можно откатиться на старую прошивку. Отзывы на спутниковых форумах про новое програмное обеспечние плохие. Работает - не лезь :) Выше говорили что новые ресиверы не показывают бесплатные каналы, так они и старые ресиверы решили к ним добавить.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Халяву кажет, только тв3 пропал из халявы, зато пропали кинозалы и еще чего то, а что, не пойму :aga:.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Сегодня обновил программу ресивера, со спутника, сообщение пришло.
    Всё вроде ничего, но программы встали в том порядке, в котором и предусмотрено.
    А я привык к своему порядку программ.
    Хотел как обычно, через меню установить свою последовательность...ан, нет, перестала эта функция работать, на зелёную кнопку в разделе "организация программ" ресивер не реагирует...
    Удалить, переименовать- пожалуйста, а перенести- нет.
    Может кто знает в чём дело?...подскажите, плииз...
    Во, значит я не одинок!
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не партесь с ручным поиском, сброс на заводские. Потом поиск каналов триколор.
