Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А в чем проблема? Я использовал специальный разветвитель (краб) с надписью САТЕЛЛАЙТ,- проблем не заметил (может плохо проверял),- цена около 300 р.
    Насчет "специалистов",- как только деньги отдадите про гарантию можно забыть с вероятностью 80%... Я сделал проще,- посмотрел как настроено у соседей, выставил примерно так-же и делая перебежки и иногда через открытое окно с супругой юстировал тарелку. На все с прокладкой 20 м кабеля в гофре, установкой антенны, грозозащиты с заземлением (есть и такая, стоит около 200 р.) ушло около 2 часов. Съэкономлено порядка 3000 р. (с учетом гиморойной прокладки в гофре за потолком, монтажа грозозощиты и прочих моих "хотелок")...
  2. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Если через год ваши GS-7300 и DRS-5001, объявят устаревшим оборудованием - накладной будет замена.
    1.Гарантию никто не отменял и требуйте гарантийный документ и договор, либо ищите других монтажников.
    2.С 1.06.10г. устанавливать и регистрировать комплекты Триколор ТВ, могут только оф.дилеры Триколор.
    3.Современные ресиверы Триколор ТВ - требуют некой предпродажной подготовки (смены ПО), для исключения многих глюков при работе (в т.ч., с функцией записи на SD)
    4.Лучше выставлять сигнал по проф.анализатору спектра, чем по телефону или телек на крышу. (Хотя некоторые монтажники ставят хуже любителей)
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    1. Во-первых монтажники будут норовить сделать побыстрей и тяп-ляп (как монтажники Акадо и прочих провайдеров кидают абы-как витуху). Во-вторых при звонке любому дилеру и попытке качать права, Вас будут катать (особенно учитывая "желание" кататься к клиенту на дачу). Да и потом, тут либо сразу работает, либо сразу не работает. А всё что вылезает в процессе, - свалялт на негарантийный случай.
    2. А кто мешает КУПИТЬ у оф. дилера и поставить самому? На мой взгляд либо здоровье либо руки. Если на то и другое жалоб нет, - проще, быстрее (если брать в расчёт ожидание мастеров) и дешевле самому.
    3. А вот ЭТО и надо просить сделать в офисе до момента продажи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
    4. А как вызвать "правильных" монтажников? Это теория вероятностей...
    P.S. Так и не понял про баги с каналами"...с 12015 и 12054..." при использовании обычного дешёвого разделителя спутникового сигнала.
  4. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Прошлой осенью с бригадой делали дом "под ключ" одной важной тёте, и в числе прочих опций был "Триколор" во все комнаты (а комнат было восемь). И заела жаба нас мастера вызвать, думали, что сами тарелку выставим. Помучались два дня, а потом таки вызвали "тарелочника", так он подключил к "голове" специальный прибор (который стоил килограмм так 30 "древесины", нам такой ради эпизодических работ покупать просто невыгодно), быстренько так покрутил, затянул гайки - и вуаля! С тех пор в доме спутниковое телевидение работает...
    Из технических особенностей - изначально поставил "голову" с двумя выходами, эти два выхода шли в мультисвитч, а оттуда уже по одному проводу в каждую комнату. За некоторую предварительную теоретическую "подковку" потом благодарил продавцов на Митинском радиорынке.
    Чем отличается "НТВ+", так это более дорогим мультисвитчем, который к тому же требует питания от розетки. Так что при желании связываться с операторами круче "Триколора" (или с несколькими операторами сразу) цена аппаратуры несколько увеличится, да и предусмотреть всё это лучше заранее, пока ремонт не закончился, и можно кабели по дому туда-сюда кидать.
    Насчёт размеров "тарелки" - большая предпочтительнее, поскольку в дождь и снег сигнал слабеет и может пропасть вообще. Насчёт высоты - отец на даче вообще решил её на "нулевом уровне" монтировать на специальном столбике, чтобы из-за забора не торчала - нефига дразнить деревенских своей зажиточностью.
    С уважением, Денис.
  5. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    При подключении через петлевой или "краб" и посыле с разных ресиверов 13V и 18V - конвертор выберит 18V, второй ресивер в пролёте, чего не будет с twin, quadro или мультисвичем.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Возьмите GS 8300, он и MPEG 2 и MPEG 4 принимает - всего более 80 каналов...Список в инете посмотрите...Голову лучше на 4 дырки берите - тогда все приёмники будут работать независимо, делители - это прошлый век - они были уместны, когда голов двойных - четверных не было ...
    Это вряд ли...У меня ДРЕ 4000 уже пятый год работает, проблем нет, только не забывать версии обновлять раз в год со спутника.
    С 1 ноября сего года снова возобновили регистрацию по телефону. Не забывайте отсылать оригинал Договора в МСК!
    Ресиверы смогут работать либо оба в правой поляризации, либо оба в левой - т.е. не будут независимы друг от друга.
    Анализатор - это пижонство, сигнал Триколора трудно перепутать с другим спутником - он наиболее "сильный" при настройке "пищалкой" - сатфайндером за 450 рублей.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Нет никакой сложности настроить тарелку .
    А трикалоровскую темболее, сам настраивал два раза .
    Первый раз на старом домике , и второй раз при переносе в новый дом ( во втором случае воабще был один , и пришлось пять раз бегать в дом и смотреть на телевизоре шкалу настройки .
  8. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Не показатель! И НТВ плюс перешло на MPEG4 и Триколор, и срок службы спутника подходит к концу... и 600руб/год - явно - пирамида
    Я отсылаю в Питер, но при возникновении проблем, попробуйте сами решить проблемы с тех поддержкой...
    Чой -то я за пять лет понял, что давать гарантию самоучкам ещё тот бред! Наставят, а потом - вода в кабеле, КЗ., в дождь и снег не показывает итп., итп.,
    Проф.прибор выдаёт шкалу кач-ва. сигнала совсем другую, нежели ресивер DRE, GS... Лучше проф.установщиков никто не определит оптимальное место установки и возможность подключения.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Триколоровский сигнал идет ИМХО с трех спутников: Bonum, Eutelsat W4, W7. Можно еще на Sirius 4.
  10. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    RTG мне нравился канал, жаль с триколоровского спутника пропал. А по настройке самостоятельной, так это точно не проблема, я сам ставил себе на два дома два комплекта, без проблем. потом ещё соседям, все довольны. До этого про спутниковое телевидение даже и не знал ничего и не сталкивался никогда. Ну совсем просто.
    Столкнулся с проблемой на ресивере у соседей GS 8300 при настройке тарелки на спутник, он ПАДЛА не отображал наличие сигнала в полосах качества и силы сигнала, то есть на спутник ты попал а в полосках этих как будто промахнулся , промудохался страшно сколько времени, носил их ресивер к себе - работает, у них настроить не могу. Оказывается он настраивается , но не отображается, а отображается только после выкл и вкл ресивера. это я уж потом понял.
  11. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    gs8300 вообще очень глючный...также при настройке не мог понять почему не показывает полоску сигнала...все лечиться выкл и вкл питания рессивера..также как и его зависания...еще одна проблемка-долгое переключение если переходишь с формата мпег-2 на мпег -4.а так сейчас 83 канала...
  12. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    О точно, значит не у меня одного такая проблема была при установке! Ну это же знать надо, а то как я, замучаешься сигнал искать. Я часов 5 убил тарелку крутил не мог понять где же этот еутелсат4 чёртов летает что его поймать нельзя.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Действительно, поначалу глючил по страшному. После обновления ПО стало немного лучше. Еще полечить можно засунув вместе со смарт-картой еще какую-нибудь, чтоб контакт был лучше. Я засунул карту оплаты "мегафон", она такая же по размеру. Работает.:)
    Кстати, каналов уже 84, даже 85 если прибавить "Союз".
    ИМХО надо регистрировать оборуование на триколоровском сайте в личном кабинете пользователя.
  14. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Скажите пожалуйста , зависит ли качество приёма сигнала в плохую погоду от размера тарелки( 55см или 90см) для "триколор"?
  15. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Да, зависит. Была 55, поменял на 110 и все проблемы исчезли.
