Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Новые каналы разместят, имхо, на освободившемся "интернетовском" транспондере.
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Пропал первый+2
    Ну то есть не совсем пропал, информация о программах есть, но не показывает, пишет "кодированный"... Это у всех, или я "в лыжи обутый"?
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    После пятидневного перерыва включил приёмник...и ни гу гу...все ТВ каналы не кажут...только надпись кодированный канал. Пробовал и из розетки выключать...не помогает. Сигнал показывает что хороший.
    Радио работает нормально. Что может быть?
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Попробуйте оставить включенным ресивер, на одном из платных каналов, на сутки.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Позвоните в абонентский отдел, включат быстрей.
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Как правило, прочухивается за час-полтора (выбираете программу, выключаете ТВ, через час включаете и наслаждаетесь).
    Раньше тоже нервничал, не хватало терпения: писал в поддержку, а потом само (еще до ответа поддержки) начинало показываать. Сейчас как приезжаю,- включаю приемник; а когда захочу смотреть,- он уже со спутником "снюхался" и показывает нормально. Можно включить на "Союз".
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поставил Скайвей, втыкнул дре модуль и активную карту из другого рассивера, чтоб настроить.
    Все программы нашел, НО те, что закодированы в мпег4, (которых нет на старых ресиверах) - показывают.
    А федеральные каналы и прочие из старого базового пакета - пишет, что сигнал закодирован :faq:
    Как такое возможно?
    И причина вероятнее где, - в модуле, в прошивке ресивера, в его настройках?
  8. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Нужно запитать в коттедже шесть телевизоров. Не совсем нравится схема, когда необходимо каждому телевизору свой ресивер. Как-то не сподручно иметь два пульта. Пультом от телика делать настройки телевизора (громкость, таймер и т. д.), а пультом от ресивера щелкать каналы.
    Может есть возможность поставить, какой-то один девайс, который будет раскладывать сигнал по всем каналам и уже его передавать на телевизоры по каоксиальному кабелю. Я так понимаю, что схема вполне жизнеспособна. В городской квартире имею кабельное телевидение и там нет никаких ресиверов.
    Кто, что может подсказать по этой теме? Буду очень признателен!
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это можно. ;) Нужно поставить где-нить на чердаке энное количество ресиверов, равное числу каналов выбранного провайдера (для "Триколора" - штук полтораста), поставить полторы сотни модуляторов, каждый на свой отдельный частотный канал в соответствии с частотным планом, сложить все каналы, усилить и подать в домовую распределительную сеть на 6 телевизоров. :victory:
    В городе на студии кабельного телевидения устроено именно так...Только там не 6 телевизоров. ;)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Кабели можно не использовать. Сейчас есть беспроводные аудио видео удлинители - сендеры. Возможно управление ресивером из другой комнаты. Правда смотреть на 3 телевизорах разные программы не выйдет.
    На три телевизора не видел, знаю точно, есть ресиверы позволяющие смотреть 2 различных канала, на двух телевизорах. Именуются они многокомнатными. В комплекте идет 2 пульта ДУ, что позволяет управлять переключением ресивера из другой комнаты.
    Так что на 6 телевизоров достаточно будет 3 ресиверов.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я вставил 14-ти значную карту в реесивер только спустя неделю после покупки.
    Трое суток - не активируется.
    Погуглив интернет вычитал, что команда первичной активации, которую делает дилер активна только 48 часов, а потом нужен новый запрос.
    А с запросами на 14-ти значные ID какая то лажа кругом твориться.
    Требуется какой-то "абонентский договор" с 12-ти значным номером, который если и был, то был наверняка выкинут вместе со всякими мануалами.
    Тут же вспомнилось, что я имею еще и 2 такие же 14-значные, но активные с осени, карты с ресиверами 8300N, тоже без документов видимо.
    Сейчас поставил действующую карту из 8300 в Скайвей и наслаждаюсь, а новая неактивная (только каналы "триколор" "телеинструктор" и некодированные) ждет активации (как я понимаю уже напрасно ждет) в 8300.
    Что мне теперь предпринять, имея (если не найду бумаги) только эти самые 14-ти значные карты?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    35-40 каналов - это 35-40 ресиверов, так конечно, никто сейчас не делает (делали в редких случаях лет 15 назад, когда на НТВ+ было всего 4 канала (ставили 4 ресивера), а количество ТВ в доме измерялось десятками)...Ставьте на каждый ТВ свой ресивер и не ломайте голову...Либо, если живёте один, то ставится один ресивер на весь дом, на выход цепляется модулятор ВЧ (его выходной уровень позволяет включить 6-8-10 телевизоров) а каналы переключаются посредством радиопульта из любой точки, но при передаче сигнала по "антенному" кабелю Вы теряете качество.
  13. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Живу не один. Прийдется к каждому телику цеплять по ресиверу. Ладно, уже смирился с этой мыслью. - пусть будет так.
    Не подскажите по оборудованию. Что именно нужно?
    Понятно, что нужна тарелка. А что потом? Какой необходим конвектор? Бывают на восемь выходов - это зачем? Чтобы от каждого выхода можно прямиком на свой ресивер кабель тянуть от тарелки? Или нужны еще какие-то промежуточные девайсы? Как вообще выглядит построение сети для шести телевизовор при условии, что на каждый телевизор ставим свой ресивер.
    Заранее благодарен за ответ!
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно как на фото.
    Этого достаточно и, да, к каждому ресиверу свой провод идет отсюда.
    Можно конвертор на ДВА выхода, а потом "мультисвич".
    Куда можно добавить на вход и другого спутникового оператора с другой тарелки и плюс обычную антенну, а с выходов получить все вместе (или любое на выбор) в любом исходящем проводе
  15. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    У конвертора два провода это специально? В чем прикол, если их в мультисвич заводить? Достаточно-ли конвертора на один выход?
    Еще наивный вопрос. Конвектору и мультисвичу питание 220 вольт необходимо? Вопрос связан с тем, нужно-ли мне ташить электричество на чердак, где будет установленно всё это оборудование?
