Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прежде, чем искать каналы нужно, чтоб в правом нижнем углу меню две "колбаски" стали желтыми более, чем на 70%.
    Посмотрите на фото меню у нас всех тут.
    Эти "колбаски" указывают на качество настройки тарелки на спутник.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Должна быть правая или левая, на спутнике круговая поляризация.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Никто не настраивал, ставил ориентировочно, как и на соседних домах. В том же направлении. И старался с тем же уклоном, попробовал в разные стороны, без изменений.
    У меня настроенчные таблицы на телевизоре черно-белые, и колбаски тоже белые. Роказывают по нулям.
    Может ли конвектор быть не исправен, или всё-таки тарелку повертеть?
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Надо тарелку точно на спутник настраивать, пару мм в сторону и не будет сигнала. Ориентировочно здесь не катит.
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Можно и по компасу, а потом по ресиверу до настроить.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А по компасу, это как?
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Выставляете тарелку по азимуту, а угол наклона ловите на ресивере подключенном к телеку, только надо чтобы видеть уровень сигнала.
    Азимут места и угол можно узнать на https://www.dishpointer.com. Найдите на карте свой город, дом, выберите нужный спутник 36E EUTELSAT W4 / W 7, и в низу будут все данные указаны.
  8. quik00
    quik00
    quik00
    Кстати, почему-то при настройках на 1 антенне - одиночный конвертор качества сигнала и силы вообще нет, ТОЛЬКО ПРИ НАСТРОЙКЕ ресивера НА ДВОЙНОЙ КОНВЕРТЕР мультисвитч.jpg
    На мультисвитче сверху входы от конвертора, 3 вход - эфирная антенна, 5 вход - питание на усилитель эфирной антенны.
  9. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...на ТОР7700 с модулем Дре мпег2 в поиске каналов ввожу:
    11.881 ГГц
    Левая
    27500 Кc/с
    3/4 DVB-S QPSK
    ...Нет сигнала!???
    *как поступить?
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    И у меня нет ничего на этой частоте, а что должно быть ?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня сигнал на этой частоте есть, когда поляризацию выставляю "вертикальная" или "правая". ТВ-3 легко находит.
  12. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...*вот этого у меня нет!?:(ресивер Топфильд 7700 с модулем мпег2)
    TopShop, ТНВ, Домашний Магазин, RUSONG, Первый зал, Второй зал, Третий зал, Четвертый зал, Ночной Клуб, Русская ночь, «НТВ+спорт», Камеди ТВ, Рен ТВ
    Несущая частота:
    11.881 ГГц
    Левая
    27500 Кc/с
    3/4 DVB-S QPSK
    **http://www1.tricolor.tv/Settings.aspx
  13. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Хм... странно... у меня есть сигнал 11880, и каналы все эти есть.
    А если подольше подождать? Ну например минуты 3-5. Сигнал появиться?
  14. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...Включил "Сетевой Поиск"...,-прописалось более 150 каналов!,в т.ч. и РЕН и др. колоровские!,-лишние удалил!
    *Спасибо за советы!
    Удачи Всем!
  15. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Подскажите, добрые люди, хочу поставить ТРИКОЛОР - где можно почитать о том как к одной тарелке подключить 3 телевизора (в разных комнатах),чтоб они независимо работали т. е. в одно и тоже время мог смотреть разные каналы. Дорого обойдется это удовольствие?
