Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробуйте на частоте 11903 MHz, поляризация вертикальная.
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Для настройки антенны могу порекомендовать сайт dishpointer.com
    там гуглевая карта и выбор спутника. Выбираете свой дом, и он рисует вектор, на что нацеливать.
    Плюс считает возвышение и поворот головы (для линейной).
    Я большую тарелку на хотбёрд нацелил сразу, увидев на карте конкретное дерево по азимуту. Возвышение установил с помощью отвеса и линейки. Голову повернул по разметке. Включил -есть сигнал!
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ввиду того, что уже неоднократно сталкивался с сообщениями о пропадании канала ТВ-3, при очередном обновлении каналов оставил все дублированные каналы. Сейчас ТВ-3 транслируется на частотах: 11903- правая, 11903- вертикальная, 11053 - вертикальная.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А у меня в рессивере не удалось выставить такую частоту на этом спутнике в меню поиска
    Есть 11919 и 11881 а между - нет
    Как это сделать? :faq:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я на своем (старенький) просто, когда в меню выделена "частота", набираю цифрами на пульте ДУ.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня тоже получилось
    Но сразу исчезает сигнал в шкалах силы и качества сигнала :(
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробуйте на этой частоте менять поляризацию.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В ручном режиме можно выставить любую частоту.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В качестве эксперимента удалил один из каналов ТВ-3, потом в настройках вручную ввел частоту и поляризацию, запустил поиск. В результате нашлось 5 каналов этого провайдера, новым обозначен только ТВ-3. После сохранения, канал появился снова, только поставлен в конец списка. Ресивер GS-8300.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как только выставляю частоту вручную пропадает сигнал
    Рессивер GS 8300N
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сейчас специально попробовал 11903 вертикальная. У меня показывает. DRE-7300
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Возможно нужно изменить скорость потока ?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сделал все, как на картинке - сигнала нет.
    Может быть причина в том, что подключение ресивера не напрямую, а через мультисвитч, а мультисвитч к двухканальному конвертору?
    Может двух постоянных управляющих напряжений конвертору мало, чтоб это увидеть?
    У меня других идей нет.
    ТВ3 до последней смены частоты уже смотрел.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Реьята подскажите , купил рессивер 8300м, конвекрер и антену Люмикс. Всё установил, рессивер настроил, как в инструкции. Ни автонастройка, ни ручная ничего не дала, ни один канал не видит. Антнена не так стоит или ещё что-то не так?.
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Антенну кто настраивал?
