Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Читать и обращаться с ресивером я умею. Так что инструкции мне не нужны. Мне нужен спутник (название) и транспондер (частота). А на какой кнопке у меня окажется в результате ТВ3 (если все-таки найдется), буду решать я, а не ресивер.
    :hello:
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    W4|W7 частота 12053 - ...27500 3/4 поляризация правая
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Пробовал. И 12053 и 12054. Что интересно - у меня на этих частотах ВООБЩЕ сигнала со спутников нет. :faq: Попробую попозже еще - было как-то такое - тоже пропадал канал, потом сам появился. :(
    :hello:
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня на этой частоте идет, только почему то пропадает сигнал, если включено оба ресивера, пока один включен - работает канал. Антенна одна - стоит делитель сигнала на два ресивера.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Хммм... У меня тоже делитель на два ресивера. Вечером попробую один отключить. Хотя, с точки зрения радиотехники - полнейший бред! :faq:
    :hello:
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Может и бред, но у меня этот бред реален ;) При включенных двух ресиверах не идут ОСТ, 8, астро-тв, 9 орбита и тв3.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    После обновления тоже пропал ТВ3, нашел при помощи автопоиска.
  8. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Можно и не снимать делитель, но тогда при поиске на одном ресивере ТВ3, второй нужно выключить из розетки!
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Смысл сего действа можете объяснить? То, что от ресивера питается по кабелю голова, я знаю, но там просто постоянное напряжение 12В, что с того, что с другого. Так что ресивер можно и просто выключить, не вытаскивая вилку из розетки.
    НО! Самое главное - ПОЧЕМУ влияет НЕ НА ВСЕ КАНАЛЫ? Если конечно влияет...
    :hello:
    Сейчас гоню проверку каналов на компе - у меня не два ресивера, а один ресивер и карта в компе. Посмотрим что выдаст на карту.
    :hello:
    Еще. Стафа, а после нахождения канала оба ресивера снова включены и ТВ3 показывает? Т.е. это "шаманство" только для поиска или и для просмотра тоже?
    :hello:
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Пропадает просмотр при включенных двух ресиверах. И именно озвученные каналы. Кстати, щас проверила, при включенных обоих ресиверах и в поиске ручном не находит эти же каналы. Если один просто в режиме ожидания - то и поиском ручным находит и показывает.
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Питание на конвертеры подаётся 13\18 V\H и R\L. Попробуйте на одном из ресиверов, в настройках, отключить питание LNB.
    Лучше всего вместо делителя поставить твин-конвертер и таких проблем не будет, через делитель второй рес будет показывать с той же поляризацией что и первый.
  12. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Ну, примерно, так;
    При просмотре ТриколорТВ, ресивер посылает на конвертер 18v, а при просмотре ТВ3, - 13v. При включении одного приёмника на 18, а другого на 13v., на конвертер всё-равно поступает высшее (18v) :hello:
  13. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Совершенно верно, вот для это лучше твин конвертер.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Отключила - не помогло. :no: Но мне не принципиально, я те каналы вообще не смотрю. ;) А насчет твина - нет возможности второй кабель протянуть, замуровали уже всё.
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А у Вас какие модели ресиверов?
