Владельцам Триколора
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Фантазерка, 06.09.10.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. Ресивер DRS 5001, появился глюк при переключении на любой канал выдает картинку ( кодированный сигнал DRE) и все, тарелка настроена ( другой ресивер показывает), при перезагрузке некоторое время работает нормально, затем опять.
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Та же фигня...
    Уж и не знаю что и думать: толи у меня какой казус с питанием (в выходные попробую протестить с автотрансформатором) или с чем ещё; толи Триколор усилил кодирование (недаром ведь тем летом всех софт обновить заставили) для предотвращения использования "ломаных" ресиверов и DRS5001 уже не тянет...
    Очень похоже на последнее, так как проблемы начались в начале этого лета (до этого каналы переключались почти как на домашнем ТВ и такие "провисы" случались крайне редко, а сейчас то работает, то затыкается, причём не на бесплатных каналах).
    А недавно так вообще подписки слетели (обратился в Help-Desk Триколора, - в течении суток отправили на приёмник команду активации подписок, - всё заработало)...
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    У нас тоже самое началось с начало лета.
    И это на двух ресиверах сразу. При каждом переключение каналов зависает секунд на 5-10. Потом отвисает, но бывает что и не отвисает. Приходиться выключать-включать ресивер. А несколько раз лечилось только при выключение из сети.
    У нас ресивер, в котором можно через переходник вставлять карту НТВ+
    Так когда смотрю каналы через НТВ+ зависаний нет!
    И еще, тут решил обновить каналы, так они у меня появились в двойном а то и в тройной версии. И того около 600 каналов :faq:
    Может я чего не так сделал :)
    С уважением - Kind regards
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сделайте сброс настроек на "заводские установки" и заново настройте приёмник.
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    По борьбе с "подвисанием" каналов на DRS5001 и аналогичных моделях.
    Попробовал запитать через старый советский автотрансформатор (как раз через такие в сельской местности раньше цыетные ТВ подключали), - результат аналогичный: то нормально переключается. то картинка замирает на несколько секунд (а звук идёт), то вообще всё пропадает на несколько секунд (кроме надписи о кодированном канале). Напомню, - качество сигнала в норме (выше 85%).
    Вообще говоря, у многих похожие грабли начались именно с начала лета. Такое впечатление, что начали шифровать по полной программе, дабы "отсечь" пиратов (если помните, тем летом софт обновляли) и ресурса соответствующео процессора просто не хватает... :ogo: Более "свежие" модели работают без проблем.
    Или я ошибаюсь?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У Вас третья и четвёртая цифры в ID не хх13хххххххх, случаем? Некоторое время назад на сайте "Триколора" проскакивала инфа о неустойчивом декодировании в приёмниках этой серии.:hello:http://www1.tricolor.tv/news-full.aspx?id=1105
    Ни стабилизатор, ни автотрансформатор Вашему ресиверу ни к чему - он нормально работает от 100 до 240 вольт. Уж лучше сетевой фильтр.:hello:
  7. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Млииин! ОНО! Только девицы из поддержки ещё в июле ничего внятного сказать не могли. Потом, видимо, сопоставили обращения (или обратился кто из сильных мира сего)...
    Смущает только что проблема наблюдается с июня 2011, подтвердил оператор её только 09.08, а когда устранит, - вообще неизвестно...
  8. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    И у нас тоже самое. И главное обидно, что на двух ресиверах сразу :mad:
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Блин и у меня :flag: на 2 ресиверах ..13.:flag:
  10. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    У меня один-3113, другой-2313 виснет только один.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Проблема, ИМНО, в питании ресивера (отчасти, это сейчас оф.версия тех поддержки). При плохом питании (резкое откл света, перепады напряжения и т.п.) слетает подписка (то показывает, то нет, а потом, со временем, вообще отваливается). Решение: повторная активация через поддержку и установка сетевого фильтра. Проверено лично.
  12. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    У меня на входе стабилизатор-проблему не снимает.
  13. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Увы:hello: Триколор ориентируетя на Юг, а Радуга на Юго-Восток...
    Про Парус ничего не скажу...
    Триколор работает хорошо, только, млин, не со всеми старыми приёмниками... Если возьмёте новый (8ххх), - траблов не будет...
    Это "официальная" версия куриц из тех. поддержки (два месяца назад они мне ту же ересь несли, а потом на сайт выложили, что это проблема у большинства приёмников 13-ой серии...
    С подпиской, - да, слетает, после глюков с питанием... А у нас проблема в другом, - приёмник зависает на несколько секунд (от 5 до 20) при перключении каналов. Хоть через стабилизатор, хоть без.
  14. Ирбис
    Ирбис
    Не будите в кошке тигра
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Помогите разобраться. Сейчас хочу установить антенну. Выбор пал на Триколор. У соседей посмотрела, картинка понравилась. У них 2 тарелки. Но во время дождя картинка как бы рассыпается. В чем причина? Это только у данного производителя или у всех во время осадков плохой прием. :faq:
  15. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Тарелки настраивали специалист. Такая ерунда только при плохой погоде. Нашла в Интернете, что некоторые умельцы надевают на спутниковый конвертор обрезанную пластиковую бутылку .0,33л. Интересно это действительно работает.:faq:
