РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеются в наличии керамзитобетонные панели 6000*1200*400 вес 4,4 тонны. плотность не меньше чем у железобетона-пробовали разбить пополам отбойником с компрессором. Остались после разборки промздания 1971 года застройки. Вопрос: Рою экскаватором траншею глубиной 90 см грунт глина, отсыпаю песком проливаю трамбую на два раза, после этого панели с помощью газовой горелки оклеиваем наплавляемой кровлей технониколь и опускаем в траншею. Баня 6*6 метров. Чем чревато и как их можно приспособить под фундамент. Видел в интернете что из керамзитобетонных блоков делают фундамент, но там плотность меньше чем у меня.
Забыл дописать: по периметру дренажная труба и утепление фундамента ПСБС-35 100 мм под отмосткой 1,5 метра. Грунтовые воды 11 метров. Глина зеленая сухая.
У меня еще 34 штуки по 1,8 метра. Бесплатно достались после демонтажа, есть желание сэкономить на фундаменте.
Под деревянную баню 6 на 6: Снять плодородный слой. 10 см песка на геотекстиль, посыпать щебнем..) положить плиты плашмя, 5 см пенополистирол, сетка из 6 арм, 10 см бетон плита. Супер-пупер. Отмостка и дренаж...
Я думал об этом варианте: только у меня есть 23 диафрагмы жесткости 170*1170*3400 и я их хотел положить. Снять слой земли до глины. Засыпать песком 100мм промочить, протромбовать на два раза. Положить ДЖ (диафрагму жесткости) и на нее уже плиту керамзитобетонную вместо цоколя. Спасибо за ответ.
Двадцать три диафрагмы жесткости мы с Вами используем в каркасе цокольного этажа Вашего будущего дома...
