Потребление энергии инверторами в выключеном состоянии
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rakapetuz, 14.08.10.
  1. rakapetuz
    rakapetuz
    rakapetuz
    Гость
    Здравствуйте форумчане.У меня инвертор E9JKD,новый и потребляет около50Вт ч в выключеном состоянии.Это что,норма для него?И если да,то на что расходуется эта энергия?
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    Потребление энергии инверторами в выключеном состоянии.
    50Вт это вы чем то намеряли или в инструкции написано ? имхо раз в 10 поменее должно быть.
    дежурный режим это, т.е. работает вспомогательный блок обеспечивая питанием процессор. по сигналу с ДУ начнется процедура запуска сплита в работу .
  3. rakapetuz
    rakapetuz
    rakapetuz
    Гость
    Измерял двумя авометрами,цифровым и обычным.Оба показали по 0,23-0,24А.
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Это при каком входном напряжении? При 12 это всего 3 ватта.
  5. rakapetuz
    rakapetuz
    rakapetuz
    Гость
    Вообще-то в сети 220В.
    Забыл добавить что приборы включались в разыв сетевого провода.
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Тогда что означает "выключен"? Я-то, наивный, полагал раз выключен - от сети отключен. Или вы про что?
  7. rakapetuz
    rakapetuz
    rakapetuz
    Гость
    Я про то,когда на пульте нажимаешь кнопку OF и погасают все индикаторы и закрывается шторка.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Теперь понятно. Что-то многовато. А что на этот счет в инструкции?
  9. rakapetuz
    rakapetuz
    rakapetuz
    Гость
    Я про то,когда на пульте нажимаешь кнопку "OF" и погасают все индикаторы и закрывается шторка.
    В инструкции про это ни слова.
  10. rakapetuz
    rakapetuz
    rakapetuz
    Гость
    Кажется сам понял.Скорее всего,как и у многой другой импульсной техники, у этого сплита на входе стоит сетевой фильтр. А он включает в себя конденсатор и,наверное,неплохой ёмкости. Вот отсюда и ток, а мощность,около 50 Вт, реактивная, счётчик не реагирует.
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    на входе импульсника стоит емкость, только довольно таки малого номинала, далее обычно стоит дроссель и еще одна такая же емкость. получается сетевой фильтр, а вот немаленькая емкость стоит аж после входного выпрямителя.
    Кстати вот чего вспомнил - у моего дайкина написано что после включения кондюк может сложить жалюзи, а схема еще типа некоторое время (несколько минут) будет работать - типа не играйтесь рубильником :)]
    может минут через 5-10 кондюк окончательно остановится и будет кушать свои 3-5вт ?
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    выключения??
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    совершенно верно
    вЫключения.
  14. rakapetuz
    rakapetuz
    rakapetuz
    Гость
    Ради интереса всунул в сеть конденсатор.Для тока 0,2А хватило 2,2мкф.
    Кстати, я имел ввиду"неплохая" ёмкость для сетевого напряжения.
    Опять забыл.Насчёт подождать 5-10 минут, я ждал пол часа.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Потребление в выключенном состоянии, не в работе, подкл. в сеть, т. е. еще называется дежурный режим:
    - Midea Bresslezz - 8 Вт
    - Haier Flexis - 30 Вт в среднем
    Измерения при постоянно подключенном приборе.
    Почему такая разница, предпологаю дело в конструктиве. Но 30 Вт многовато, потому приходится выключать из розетки. Хотя все равно копейки. Бризлис подключен скрыто, без розеток.
